Tieferlegung + Abstimmungen
Beitragvon LK81 » 01.02.15, 16:36
Moin,
will meine Corvette im Frühling
- etwas tiefer legen,
- einer Fahrwerksabstimmung unterziehen (Spurplatten sind schon verbaut plus Tieferlegung) und
- einer Motorabstimmung unterziehen (mir geht's hier weniger um Tuning, sondern darum dass sie mit offenem Auspuff scheinbar zu fett läuft - mich stört es, dass die inneren Auspuffrohre ständig schwarz sind).
1. Kann ich das alles aus einer Hand machen lassen? Z.B Molle?
2. Wie tief geht die C6 Performance Edition (die sind alle MJ 2009) mit den Standardschrauben runter?
3. Wo werde ich für alles zusammen etwa preislich liegen (gerne PM falls hier keine Preise öffentlich genannt werden sollen/ wollen?
Danke und schönen Sonntag allen,
Lars
LK81
Fahrzeug: C6
Re: Tieferlegung + Abstimmungen
Beitragvon zenzi » 02.02.15, 04:49
Den Motor kannst Du bei Till abstimmen lassen.
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon Thomas68 » 02.02.15, 05:39
Abstimmung inclusive CAI bei Till habe ich momentan eine Ansage von 1350€ .
Mfg
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon m4tz3 » 02.02.15, 11:56
Fahrwerk vermessen lassen kann man in jeder Reifenbude falls einer der bekannten Schrauber nicht in deiner Nähe ist.
Die richtigen Einstellungen geistern hier irgendwo als PDF rum, seit ich meine so vermessen lassen hab fährt sie Bombe [smilie=smoke.gif]
m4tz3
Beitragvon Mr.Magicpaint » 03.02.15, 11:01
Nicht jede Reifenbude kennt sich mit Corvetten aus, von daher wäre ich da was vorsichtiger, die LS3 lässt sich von Haus nicht so tief drehen wie die LS2, hinten gehen vielleicht so 2,5 Umdrehungen, dann ist Schluß, vorne geht da um ein vielfaches mehr, und Till stimmt top ab, so sehen meine Rohre nach der Abstimmung und ordentlich Speed auf der Bahn aus... [smilie=good.gif]
