Blinker hinten links defekt, Lampe heile
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 11:13
Hallo, mein Blinker hinten links zeigt keine Funktion mehr. Die Glühlampe ist jedoch heile. was könnte das Problem sein?
Christian
Chr11223
Fahrzeug: Corvette C6, 2007
Re: Blinker hinten links defekt, Lampe heile
Beitragvon Micha » 28.08.13, 11:52
mess ersmal ob da überhaupt noch Strom ankommt.
Micha
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 11:54
Mein Messgerät kommt in 2 Stunden dann mache ich das. Da die Lampe aber geht und auch das ruckeln an den Kabel zu keiner Veränderung führt denke ich mal das dort kein Strom ankommt. Sonst würde die Lampe sicher leuchten. Was mache ich wenn ich festgestellt habe, dass dort keiner ankommt. Also vorne links der Blinker geht
Chr11223
Beitragvon Andi 68 » 28.08.13, 11:56
Sicherung kontrollieren un wenn die heile ist, nach Kabelbruch schauen oder Steckerkontrolle [smilie=smile3.gif] [smilie=bye.gif]
Beitragvon DJ_Miracle » 28.08.13, 11:57
Bin mir gerade selbst nicht sicher, aber schau mal ob der separat abgesichert ist.....man weis ja nie :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Andi 68 » 28.08.13, 11:57
Andi 68 hat geschrieben:Sicherung kontrollieren un wenn die heile ist, nach Kabelbruch schauen oder Steckerkontrolle [smilie=smile3.gif] [smilie=bye.gif]
Vielleicht ist es au die Fassung [smilie=bye.gif]
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 12:00
Ich glaube nicht. Weiß jemand den genauen Audruck auf Englisch? Ich habe eine englische Bedienungsanleitung
Chr11223
Beitragvon Andi 68 » 28.08.13, 12:03
Ich glaube "fuse" -Sicherung, oder googls mal
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 12:04
Fuse ist Sicherung ich meine Blinker Sicherung.
Ich schaue mal im Internet
Chr11223
Beitragvon Andi 68 » 28.08.13, 12:07
"socket" glaub ich Fassung
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 12:15
socket stimmt auch aber ich muss doch nach blinker sicherung suchen oder nicht? weil du sockel sagst
Chr11223
Beitragvon DJ_Miracle » 28.08.13, 12:30
Blinker is "indicator" oder "repeater" ;)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 13:41
Dazu finde ich keine Sicherung in der Bedienungsanleitung
vielleicht gibt es doch noch andere Wörter oder Abkürzungen dafür
Chr11223
Beitragvon DJ_Miracle » 28.08.13, 13:53
http://www.c6registry.com/technical/man ... owners.pdf
Ab Seite 406 ;) find aber auch keine für den Blinker.."Turn Signal" geht auch
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 14:30
Selbst in einer deutschen Anleitung finde ich nichts...
Im Kapitel über Blinker steht aber, dass wenn der Pfeilim Kombiinstrument leuchtet, die Sicherung ok ist. Ich habe auch schon gelesen, dass der hintere Blinker wohl an den vorderen angeklemmt ist. Dieser geht.
Chr11223
Beitragvon Bibo » 28.08.13, 15:48
Wie haste denn die Glühlampe geprüft?
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 17:03
mit einem Widerstandsmessgerät und danach mit einem Batterieladegerät :D
Es gehen äußerst merkwürdige Dinge vor :D
Ich habe ebenfalls (um mehr zu sehen) die rechte Rückleuchte auf der linken Fahrzeughälfte ausgebaut. Diese Rückleuchte hat Platz für genau 1. Glühlampe
. Am Kabelstrang dahinter befindet sich jedoch noch eine Glühlampe!!!
für diese ist allerdings nirgends Platz und sie hat auch nur ein sehr kurzes Kabel, allerdings blinkt sie wenn ich blinke :)
Die linke Lampe welche eigentlich blinken sollte tut es allerdings noch immer nich :(
kann mir jemand mehr dazu sagen?
Chr11223
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.08.13, 17:31
Du hast also ein US Modell habe ich im anderen Forum gelesen, nun müsste man als erstes mal wissen was hast denn für Rückleuchten drin US oder EU.
Für den Fall das du EU Rückleuchten hast musst du rausfinden wo der Umrüster den Strom für den hinteren Blinker abgreift, das kann an der Blinkerbirne vorne passieren oder aber am Sicherungskasten im Fussraum.
Diese zweite Birne die du zeigst, in welcher Lampe ist diese denn verbaut?
Am besten rufst mich mal eben an, sonst schreibe ich mir hier den Wolf...
Gruß Andreas
Beitragvon Chr11223 » 28.08.13, 17:54
Danke, ich rufe morgen an.
Chr11223
Beitragvon dersuchende » 28.08.13, 20:53
Chr11223 hat geschrieben:Hallo, mein Blinker hinten links zeigt keine Funktion mehr. Die Glühlampe ist jedoch heile. was könnte das Problem sein?
Christian
Miss mal die Kabel durch! Hatte ich letztens bei einem Rücklicht! [smilie=good.gif]
LG, André
