Fernbedienung 2014er Camaro anlernen ?
Beitragvon LaRassa » 15.12.14, 13:25
Hallo, vielleicht weiss ja jemand wie man den zweiten Schlüssel (Fernbedienung) beim Camaro anlernt.
Folgendes Problem: Im Rahmen der Rückrufaktion wurde ein Schlüssel vom GM getauscht da zu dem Zeitpunkt der zweite unauffindbar war. Jetzt ist der Zweitschlüssel glücklicherweise nach langer Suche wieder aufgetaucht doch die Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Offensichtlich wurde vom GM die Fernbedienung des getauschten Schlüssels neu programmiert. Jetzt muss die alte Fernbedienung dementsprechend angelernt werden. Zum GM Händler möchte ich nicht da dieser dann wie im Bild zu sehen den Bart abtrennt und diesen durch einen separaten Schlüssel ersetzt.
Wer kann helfen ?
LaRassa
Re: Fernbedienung 2014er Camaro anlernen ?
Beitragvon Badboy1306 » 15.12.14, 13:30
Nicht das nur die Batterie leer ist
Beitragvon LaRassa » 15.12.14, 13:35
Habe ich schon getestet Batterie ist Tipi Topi
LaRassa
Beitragvon Badboy1306 » 15.12.14, 13:41
Werner [smilie=bb.gif]
Beitragvon Thomas68 » 15.12.14, 13:52
Habe dein Problem unter folgenden Link im Camaro Forum gepostet !
Evtl weiß da jemand Rat ..... Solltest du keinen Zugriff auf die Seite haben poste ich die Antworten am Abend hier !
http://www.camaro2010.de/t14100f4-Fernb ... #msg421565
Thomas [smilie=drinks.gif]
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon LaRassa » 15.12.14, 14:01
Das wäre super, Besten Dank
LaRassa
Beitragvon schwampe » 15.12.14, 14:46
scheint relativ einfach zu sein.Hier mal ne Anleitung: funktiniert hoffentlich auch mit nem 2014er Modell!?
https://www.youtube.com/watch?v=bUI1WxB3Xy0
Gruß Markus
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Badboy1306 » 15.12.14, 14:53
Super Markus
Beitragvon LaRassa » 15.12.14, 15:00
So geht es leider nicht, kommt sofort die Meldung Diebstahlschutzsystem überprüfen lassen.
LG Thomas
LaRassa
Beitragvon schwampe » 15.12.14, 16:39
Hmmmm,und ohne den Motor zu starten? Also:
den funktionierenden Schlüssel in Zündschloß,Zündung an(ohne den Motor zu starten),Zündung wieder aus und Schlüssel sofort abziehen.Dann schnell den nicht funktionierenden Schlüssel einstecken und Zündung an(Motor nicht starten).Nach 10-15 Sekunden sollte der Schlüssel programmiert sein,so steht es zumindest im US-Camaro Forum. Scheiß Elektronik! Ach ja,im US Forum haben sie auch den neuen "Recall-Schlüssel" zerlegt und den Schlüsselbart wieder in den alten Schnappschlüssel eingebaut.
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=369302
schwampe
Beitragvon Thomas68 » 15.12.14, 17:43
Hattest du bei dem youtube Link ....die Handbremse angezogen ? Bei Automatik die P Stellung und Fenster und Türen geschlossen ? Wenn das nicht funzt soll es noch ne Anleitung im C5 geben wie Schwampe schon schreibt ! [smilie=drinks.gif]
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon LaRassa » 15.12.14, 17:49
Handbremse hatte ich nicht angezogen, habe einen Automatik war auf P und alles zu. Kann das aber gleich nochmal probieren.
Mit Motor aus hatte ich auch probiert allerdings auch ohne die Handbremse zu ziehen. Erscheinte immer unmittelbar Diebstahlsicherung prüfen oder so ähnlich.
LaRassa
Beitragvon LaRassa » 15.12.14, 18:11
Geht leider beides nicht, kommt in beiden Fällen egal ob Motor oder nur Zündung an sofort die Meldung
LaRassa
Beitragvon schwampe » 15.12.14, 18:20
Scheint mir so als ob der Schlüssel durch den Händler gesperrt wurde!?
schwampe
Beitragvon CCRP » 15.12.14, 20:04
Du musst mit dem Tech2 mit dem Mdi mit GM net verbunden sein um anzulernen. Geht anders nicht
Beitragvon Thomas68 » 16.12.14, 07:39
CCRP hat Recht habe gerade mit einem Freund beim freundlichen telefoniert ....️sorry das ich nicht helfen konnte !
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon Alexk » 16.12.14, 08:48
Diese Loesung mit dem getrennten Schluessel finde ich total inakzeptabel von Gm.
Bei meinem Camaro steht das noch aus, hab da sowas von keine Lust drauf, aber ich werde das machen muessen :( kba hat den Vorbesitzer bereits angeschrieben.
Alexk
Beitragvon RainerR » 16.12.14, 09:42
Sehr umständlich das Ganze, und ärgerlich dazu,
Beitragvon LaRassa » 16.12.14, 12:16
Trotzdem besten Dank für die Mühe, dann weiß ich schon wer ein Tech2 hat und damit umgehen kann [smilie=bye.gif] [smilie=bye.gif] [smilie=bye.gif]
LG Thomas
LaRassa
Beitragvon Thomas68 » 16.12.14, 13:40
Evtl guckst du noch hier Thomas
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=104008
http://www.camaro5.com/forums/showthrea ... ng+key+fob
(im Letzten Thread gibts noch andere Varianten)
also bei US-Modellen scheint es ohne Probleme zu funktionieren
Unterschied zum Video (Equinox) ist, den Motor NICHT zu starten
Thomas68
Bilder: 7
