Saisonende.. tankt ihr voll wenn die lady ruht?
68 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Saisonende.. tankt ihr voll wenn die lady ruht?
Corvette GS hat geschrieben:Mir persönlich zu teuer........
Das Geld kann ich im Winter anderst gebrauchen.....
Geil!
Meine letzte Fahrt zum Saisonende geht immer Richtung Tanke und zurück.
dersuchende hat geschrieben:Meine letzte Fahrt zum Saisonende geht immer Richtung Tanke und zurück.
Bier holen?
Ist doch alles eine Glaubensfrage, die einen machen den Ölwechsel im Herbst, die anderen im Frühling... der eine erhöht den Luftdruck und stellt die Vette auf Styroporplatten, der andere stellt sie einfach so in die Garage...
Ich glaube man tut sich viel zu viel an...(inklusive mir).
Bei unserem GM Händler steht, wie schonmal erwähnt, eine 2007er Z06 seit 2007 im Freien am Autoplatz und wenn die ein Profi aufbereitet kann man dem Käufer auch vorgaukeln dass die immer im Schaufenster stand...
Das ist ne super Idee, Wenzel, das sollte man machen, andernfalls hinkt die geschwächte Feder immer wie ein Fußkranker hinterher,
RainerR hat geschrieben:Bei meiner C5 mit Plastiktank ist der Tank noch halbvoll, das lass ich so stehn, im Frühjahr wird wieder vollgetankt. Mit angeblich sclechtem Sprit hab ich nach 4 Monaten auch noch nie Probleme gehabt,
Rainer, ich hab so meine Zweifel, dass dein Gestänge mit nur halb vollem Tank......... in Takt bleiben wird!!
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Also ich fahre ja auch im Winter gelegentlich, aber ein Saisonfahrzeug würde ich immer vollgetankt abstellen, habe ich früher bei meinen Motorrädern auch immer gemacht. Weiß nicht, ob es was nützt, aber es schadet auch nichts, mit gammeligem Sprit habe ich nie Probleme gehabt.
Außerdem : So billig wie im Moment wird der Sprit im Frühjahr wohl nicht mehr sein, gute Geldanlage!
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Der Graue - Beiträge: 213
- Fahrzeug: C5,2001,silber
ins Bike feht ja auch net so viel rein
Re:
speed300 hat geschrieben:und früher oder später bricht...........![]()
Also lieber alle 2 Wochen Motor laufen lassen...............
oder jeder Woche den Motor mit der Knarre um genau 30 Grad im Uhrzeigersinn drehen..
Hallo Wenzel,
hab ich jetzt mal versucht, allerdings passt die Mündung nicht auf die Kurbelwelle (.45). Auf den Balancer zu ballern führt auch zu keiner Drehbewegung.
Oder mach ich was falsch
....wenn Ihr wüsstet, wie lange Eure Vetten mal irgendwo lieblos bei Wind und Wetter rumgestanden haben und dann schockartig von einem verkaterten mexikanischen Hilfsarbeiter mit 6.000 Umdrehungen geweckt wurden
Ist der Motor kalt, gib ihm sechseinhalb. ![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
Wenzel, du kommst vielleicht auf Ideen, wilst du mal alle 2 Wochen bei mir vorbei kommen und die Kurbelwelle drehn? Ich bin als alter Mann schon zu schwach,
Gut, das geht, die Garage ist gut beleuchtet, also mach mal nen Terminvorschlag,
Oder Nockenwelle rausziehn, dann sind die Federn auch entlastet,
Der Graue hat geschrieben:Ist der Motor kalt, gib ihm sechseinhalb.
Ist zu wenig, da ist ja noch der rote Bereich. Der endet bei 7000 . Ab dann kann man dann wieder problemlos
drehen, ist ja außerhalb des roten Bereichs
Duck und weg
Volltanken. Nicht das Gestände des Tankgebers ist das Problem. Sondern der Widerstandsdraht im Geber.
Da setzen sich sonnst Wasser ( aus dem Spritt) und Ablagerungen ( auch aus dem Spritt) fest.
Tankanzeigen die entweder gar nicht oder nur noch teilweise funktionieren ist die Folge.
Thema meine Anzeige spinnt...
Aber lasst den Tank ruhig leer. Molle freut sich .Hinterachse ausbauen , Tanks raus neue Geber in beiden Tanks.
Ihr habt ja etwa 1000 Euro übrig ....
wieso sollten die reifen mehr bar haben wenn der wagen über den winter steht?
- mr-g
Re:
speed300 hat geschrieben:... Standplatten, oder Du schiebst das Auto 1 x in Monat in irgend eine Richtung.
Aber bitte nicht quer...
Und Obacht beim Vorwärts- / Rückwärtsschieben, wenn's *Pong* macht, sind Garagenwand oder -tor im Weg!
habe 2,8 bar in alle reifen rein gemacht.
beim abschließen der batterie ging die innensirene los.. was tun?
- mr-g
Zu viel Luft im Reifen,
, ich mach das nie, hatte noch nie Standplatten,
Dann hattest du garantiert Reifen aus der Ostzone, welche von Honneckers Sklaven zusammengestrickt wurden, weil du auch immer nur Schnäppchen suchst,
mr-g hat geschrieben:habe 2,8 bar in alle reifen rein gemacht.
Drück vor dem abziehen der Klemmen nochmal auf aufschließen! Wenn das Auto sich verschließt und dann die Batterie abgeklemmt wird geht die Alarmanlage los.
michinator - Beiträge: 1288
68 Beiträge
