c6 schalter getriebeöl
Re: c6 schalter getriebeöl
Beitragvon peterC6LS3 » 12.10.14, 11:23
Ich habe letztes Jahr bei meiner 2008er LS3 EU im Differential das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 eingefüllt und ins Schaltgetriebe das Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 eingefüllt als ich alle Flüssigkeiten gewechselt habe. Ins Schaltgetriebe kam auch noch eine Flasche Mathy-T rein [smilie=biggrin.gif]
http://www.mathy.de/produkte/mathy-t-getriebeoel-additiv.html
Das habe ich nach ein paar Stunden Foren durchsuchen als Optimum rausgelesen und funktioniert auch problemlos (hab mittlerweile 114.000 KM drauf)....
Peter
Beitragvon Badboy1306 » 12.10.14, 11:26
Danke Peter. Hier mal ein Datenblatt hört sich auch gut an ,
Beitragvon CCRP » 12.10.14, 11:38
würde aber nicht das Syntrans pur fahren, nur als 50/50% Mix mit ATF3 oder der manual trans fluid von GM.
ATF3 zersetzt sich ab 125 Grad irreversibel wie bei Automatikgetrieben (Additive flocken aus) und ein reines Getriebeöl "kann" die empfindlichen Synchrobeschichtungen beschädigen, vor allem beim T56.
der Mix ist Rundstreckenerprobt, pusht einerseits die Temperaturgrenze nach oben und ist Viskositätsstabiler.
PS.: bei schnellen Autbahnfahrten ist Getriebeöl gern mal auf 130, Warnmeldung Getriebe heiss kommt erst bei 138 Grad
Zuletzt geändert von CCRP am 12.10.14, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Badboy1306 » 12.10.14, 11:40
Danke Heinz
Beitragvon Drahtzieher » 12.10.14, 18:31
Welches Getriebeöl hat Frank nach der Getriebereparatur bei dir eingefüllt, Dirk?
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Badboy1306 » 12.10.14, 19:03
Das castrol atf dot 3 werde das aber mischen wie Heinz schrieb [smilie=bb.gif]
Beitragvon RT_Chassisworks » 12.10.14, 20:10
RT_Chassisworks
Beitragvon Badboy1306 » 12.10.14, 20:19
Hi Ralf aber ganz ohne 50/50 oder
Beitragvon Badboy1306 » 12.10.14, 20:20
Sehen uns ja morgen in Wuppertal [smilie=bb.gif]
Beitragvon RT_Chassisworks » 12.10.14, 20:21
Ja, pur...
Bis morgen Dirk [smilie=drinks.gif]
RT_Chassisworks
Beitragvon Badboy1306 » 12.10.14, 21:09
Das sollte aber 50/50 sein wie Heinz sagte [smilie=drinks.gif]
Beitragvon peterC6LS3 » 13.10.14, 03:04
@Heinz
Ist es also bei der LS3 auch besser wenn ich nächste Saison 1 Liter Syntrans ablasse und das Getriebe dann mit Castrol ATF DOT3 auffülle?
Oder spielt die Temperatur auf unseren Straßen in Österreich keine Rolle?
Lg Peter
Beitragvon Badboy1306 » 13.10.14, 07:17
Also kann mir jetz schwer vorstellen das es rein nur am Öl bei Ralf lag der hitzetot , Castrol fahren auch einige pur
Beitragvon Badboy1306 » 13.10.14, 07:58
Drahtzieher hat geschrieben:Welches Getriebeöl hat Frank nach der Getriebereparatur bei dir eingefüllt, Dirk?
Atf von castrol [smilie=bb.gif]
Beitragvon peterC6LS3 » 13.10.14, 14:19
Ich dachte immer dass das Getriebe bei Transaxle Bauweise gar nicht so heiß wird da es der Motorhitze nicht so ausgesetzt ist wie bei anderen Fahrzeugen....
Beitragvon Badboy1306 » 13.10.14, 22:21
So vorhin mit ralf gesprochen zb hatte er keinen getriebeolkühler verbaut , denke mal da er auch eine cobra fährt wieder alles ein bischen anders mit dem getriebe [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Drahtzieher » 14.10.14, 06:51
Kann man sich eigentlich die Getriebeöl-Temp. irgendwo anzeigen lassen?
Mich würde es mal interessieren welche Temperaturen bei meiner Fahrweise so auftreten.
Drahtzieher
Beitragvon Badboy1306 » 14.10.14, 07:08
Bei einem Schalter nein , das haben nur die Automatik Getriebe [smilie=blush.gif]
Beitragvon Drahtzieher » 14.10.14, 07:16
Hmmm... Mist.
Ich muß mal versuchen ob ich über OBD und die Torque Pro-App die Temperaturen auslesen kann, oder ist erst gar kein Sensor verbaut.
Kann aber auch nicht sein, sonst würde ja keine Warnung bei 138°C kommen.
Drahtzieher
Beitragvon Badboy1306 » 14.10.14, 07:19
Ich glaub die konm auch nur beim autom Daniel
