Piepsen von hinten
73 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Piepsen von hinten
Spricht ja mal wieder für die Qualität unserer Autos, wenn Sirenen im Kofferraum ein gewöhnliches Verschleißteil darstellen. Also manchmal kann man echt nur mit dem Kopf schütteln ...
Was ein Schrott ... aber endlich gibt es handfeste Infos zu dem Problem. Danke, Daniel ...![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Wenn du mir eine Teilenummer gibst, checke ich mal die Preise in USA.
Für den Preis von ca.200 Euro, wie du sagst, würde ich mir stattdessen eine andre kaufen, so wie die US-Loks tröten, das hätte Stil,
Nummer: GM 25708573
Das Ding ist von Bosch und hergestellt in Australien.
Die Akkus sind aus Deutschland.
Danach wird vermutlich alles in China zusammen gebastelt, nach USA geschickt und von dort nach Deutschland. Irgendwie ist das krank
Die Platine hab ich inzwischen auch geprüft und scheint in Ordnung zu sein bis auf den Lötstopplack.
Ein Teil von mir sagt, reparier das Ding, allein schon um zu wissen ob es dann geht. Der andere Teil sagt, die Vette funktioniert auch ohne das Ding einwandfrei, also was soll der Aufwand und die 12€ für die neuen Akkus.
Edit: Die gleiche Tröte wird übrigens auch in Cadillacs und bei einigen Opels verbaut, habe ich über Google rausgefunden.
Das Teil gibt es in den USA für 85 Dollar: http://store.gmpartshouse.com/parts/ind ... eid=214638
Bis es in Deutschland und verzollt ist, wird es wohl bei knapp 140 EUR liegen. Das is das ideale Mitbringsel aus dem nächsten USA Urlaub
Ich an deiner Stelle würde es reparieren. Allein schon um zu wissen, ob man es repaprieren kann.
blitziii hat geschrieben:Ich an deiner Stelle würde es reparieren. Allein schon um zu wissen, ob man es repaprieren kann.
So wirds wohl enden
Kann aber etwas dauern mit der Reparatur, da ich die Akkus erst bestelle wenn ich noch mehr vom RSonline brauche.
Werde dann berichten ob das gefruchtet hat.
So, neue Akkus sind drin und es scheint alles zu funktionieren.
Bis jetzt nervt auch nichts.
Ich wurde nach dem Einbau der Sirene beim ersten Einschalten der Zündung mit einem kurzen Piep begrüßt, seit dem ist nichts mehr zu hören gewesen.
Mal sehen wie sich das nun im Dauereinsatz macht.
Dummerweise hab ich vergessen Fotos von der Platine mit den neuen Akkus zu machen bevor ich das ganze wieder verklebt hatte.
Die Akkus mit 4 Beinchen waren nicht zu bekommen, also hab ich welche mit drei beinen eingebaut. Dabei musste halt ein klein wenig improvisiert werden.
Ich musste auf der Seite mit dem einen Beinchen das besagte etwas kürzen und mit einem kleinen Draht zwei draus machen.
Alles wie gesagt kein Problem, da genügend Platz in dem Gehäuse der Sirene ist.
Diese Akkus habe ich eingebaut: https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... d&ch=35081
Sehr cool. Damit scheint festzustehen was das Problem verursacht. Schade, dass es keine einfache Reparatur zu sein scheint.
Für mich war das einfach
Ich bin aber auch entsprechend ausgestattet.
Da ich jetzt weiß wo ich hinlangen muß dauert eine Reparatur, sofern möglich*, das max. 30min.
*je nach Zustand der Platine.
Wahnsinn!
Lag ja letztendlich an einem Bauteil, das nur ein paar Euros kostet!
Genau und das ist dem Hersteller bewusst, weshalb er das Teil fest verschweißt, damit ein Ottonormalvettefahrer sich das Ding komplett neu kaufen muß, aber nicht mit mir
Das Akkus, egal welcher Art, nur eine begrenzte Lebensdauer haben ist ja kein Geheimnis.
In 1 oder 2 Wochen, wenn ich mir absolut sicher bin, daß die Sirene einwandfrei funktioniert kann ich euch hier ein Angebot zur Reparatur der Sirene machen.
Meine Einstellung ist, bevor ich was defektes wegwerfe guck ich erstmal rein und sehe nach ob ichs reparieren kann. Kaputter als kaputt geht ja nicht und wegschmeißen kann man das dann immer noch.
Auf die Art hab ich meinem Bekanntenkreis schon viel Geld erspart z.B. bei Flachbildfernseher und Monitore. Dort gehen zu 90% der Fälle die Kondensatoren der internen Netzteile kaputt weil die so knapp dimensioniert sind, daß sie gerade so die Garantiezeit überleben.
Sehr schön!
Es macht ja auch Spaß und man wird nicht dümmer dadurch!![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Bisher hatte ich keine piepsenden Ereignisse aus dem Kofferraum mehr.
Damit kann ich guten Gewissens sagen, die Operation war erfolgreich.
Also wenn jemand das gleiche Problem hat kann ich das reparieren.
Bei Interesse gibts genaueres per PN.
Zusammenfassung und Vorgehensweise, damit ich das nicht jedem einzeln sagen muß:
Wie man ja auch in den vorangegangenen Postings lesen kann muß das Gehäuse der Sirene aufgesägt werden, da es fest verschweißt ist.
D.h. man wird natürlich den Schnitt sehen.
Wie man an meinem Beispiel gesehen hat kann es sein, daß die Akkus ausgelaufen sind und die Platine vom Siff aus den Akkus angegriffen wurde.
Ob die Sirene reparabel ist oder nicht kann ich natürlich erst nach dem Öffnen beurteilen. Bei mir sah die Platine übel aus, war aber dennoch in Ordnung. Ich habe alle betroffenen Leiterbahnen durchgemessen. Dies mache ich natürlich auch bei eueren Patienten.
Sollte sie nicht mehr zu retten sein fallen natürlich keine Kosten an, außer das Porto falls jemand die aufgesägte Sirene zurück haben will.
Meine Sirene hat nach der Reparatur beim ersten Anschließen einen kurzen Piep von sich gegeben, ab da habe ich von ihr nichts mehr gehört.
Edit: Bilderservice gibts natürlich gratis dazu
Dauer der Aktion: ca. 1 bis 2 Wochen, je nach Verfügbarkeit der Akkus, aber eher eine Woche.
Das Ganze hier dürfte mich als C4 Fahrer wohl weniger betreffen, hab' aber aus Interesse mitgelesen...
Finde ich ein tolles Angebot, was du hier eventuellen Mitbetroffenen machst! Respekt.
Ja , Klasse, ist immer wieder toll zu lesen, wenn wir uns untereinander helfen,
Ich habe einen weiteren Kandidat zur Reparatur erhalten.
Innen bot sich das gleiche Bild. Ausgelaufene Akkus, die die Platine versifft haben.
Die Platine hat es aber scheinbar überlebt, somit kommen neue Akkus rein.
Sieht so aus, als hätte das System.
Es wird also bewusst in Kauf genommen, daß man die Sirenen nach 7 oder 8 Jahren wegschmeißen muß, da sie ja eigentlich nicht öffenbar sind.
Bilder vom neuen Kandidat:
Kann man neue Akkus auslaufsicher einbauen, z.B. in einer Cellophantüte, um zukünftiges Auslaufen zu verhindern?
Meine Sirene ist Herstellungsdatum 31.08.2003.
Die , die ich jetzt in Arbeit habe ist von 09.08.2004
Wirklich auslaufsicher verpacken lassen sich die Akkus wohl nicht, da die Anschlüsse ja irgendwo raus müssen.
Ich könnte das ganze mit PU-Vergußmasse für Elektronik vergießen nur wenn die Akkus irgendwann wieder schwächeln bleibt wirklich nur noch die Entsorgung.
Die Vergußmasse bekommt man nie wieder weg.
73 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
