C6 läßt mich nicht mehr rein..
Re: C6 läßt mich nicht mehr rein..
Beitragvon Badboy1306 » 03.07.14, 09:41
hab ich doch gesagt [smilie=biggrin.gif] mach mal ne neue rein wie alt ist deine batterie
Beitragvon INJA » 03.07.14, 10:11
INJA hat geschrieben:Fahre mit der Vette mal ein paar Kilometer von deinem Standort weg.
Und versuche es noch mal.
Evt. knallt dir irgend ein starker Sender rein.
Alles schon erlebt.
Hast du das gemacht ?
INJA
Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Beitragvon Mr.Magicpaint » 03.07.14, 10:13
Ich denke nicht das es an der Batterie liegt, die angegeben Voltzahl sollte locker reichen um die Türen zu öffnen, ich tippe eher auf den Empfänger...
Beitragvon Romeomustdie11 » 03.07.14, 10:14
Tulaven hat geschrieben:Update, nach 2 Tagen wieder dasselbe Ergebnis, Corvette ist zu. Der Schlüssel funktioniert nicht.
Ich habe eben die Batteriespannung gemessen. Die ist mit 12,25 Volt doch etwas niedrig.
Es scheint wohl doch an der Batterie zu liegen oder was meint ihr ?
Gordon
[smilie=help.gif]
wie schon gesagt, meine Vermutung.
Allerdings würde ich dem Tip von INJA auf jeden Fall nachgehen , das gibt es schon hier und da
Beitragvon Tulaven » 03.07.14, 11:19
Ja natürlich, wir waren ja einige Zeit unterwegs und haben das getested. Das hat auch nicht funktioniert. Erst als wir nach längerer Fahrt wieder daheim waren und ich das Auto in die Garage gestellt habe ging es.
Jetzt stand sie natürlich wieder 2 Tage.
Ich habe jetzt das Ladegerät angeschlossen und lasse die Batterie damit einmal aufladen. Ich sehe ja ob sie überhaupt Strom animmt oder auf dem niederen Stand bleibt.
Es ist eine C6 LS3 2008.
Gordon
www.gordons-motorcycles.de
Tulaven
Bilder: 29
Beitragvon Tulaven » 03.07.14, 11:20
Badboy1306 hat geschrieben:hab ich doch gesagt [smilie=biggrin.gif] mach mal ne neue rein wie alt ist deine batterie
Ich habe sie ja damit gekauft, bisher kam noch keine neue rein..
Tulaven
Bilder: 29
Beitragvon KnightRainer » 03.07.14, 13:00
hatte jetzt mehrere die nach 3 Jahren durch waren. Aber ob eine etwas schwächere Batterie mit der Tür zusammen hängen kann mag ich auch nicht ganz glauben.
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon KnightRainer » 03.07.14, 13:01
Du musst nicht durch den Kofferaum krabbeln! Auf der linken Seite ist bei geöffnetem Heck-Deckel ein Seilzug im Kofferaum mit dem Du die Tür öffnen kannst.
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Badboy1306 » 03.07.14, 13:02
manche sachen kann man nicht verstehen hatte das so in der art wo meine batterie langsam den geist aufgab ........
Beitragvon peterC6LS3 » 03.07.14, 17:17
Mein 745i begann auch zu spinnen als die Batterie dem Ende zu ging...er sprang noch an aber die Elektronik spielte verrückt und alles was am CAN Bus hing...
Bei meiner C6 habe ich gestern wieder eine neue Batterie in die Fernbedienung gegeben, nach nur einem Jahr musste ich beim Zusperren manchmal schon 2x drücken usw. - jetzt geht das wieder aus guter Distanz [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Tulaven » 03.07.14, 17:48
Die Batterie wurde heute geladen mit dem speziellen Ladegerät, daß auch über Winter dran hängt. Jetzt hat sich 12,6 Volt Spannung.
Die Fernbedienung geht trotzdem nicht, da habe ich ja auch die Batterien 2x gemessen. Die Spannung ist dort bei 3,3 Volt, was auch ein sehr guter Wert ist.
Also es geht nichts, wenn die Spannung jetzt bis morgen früh richtig abfällt werde ich das einmal mit einer anderen probieren. Ansonsten bin ich echt ratlos.
Gordon
Tulaven
Bilder: 29
Beitragvon Drahtzieher » 03.07.14, 18:38
Bei mir war es auch die Autobatterie, die Probleme mit der Schließanlage verursacht hat. Seit eine neue drin ist gabs keine Probleme mehr.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Tulaven » 03.07.14, 19:56
Was für eine Batterie ist da zu empfehlen ? Oder geht da irgendwas ..
Ich neige dazu immer gleich etwas besseres zu kaufen. Wer billig kauft, kauft meist doppelt.
Gordon
Tulaven
Bilder: 29
Beitragvon KnightRainer » 03.07.14, 22:59
einige nehmen diese Gel Batterien. Ich nehme immer Standard. hält eh ALLES nicht mehr lange.
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Badboy1306 » 03.07.14, 23:21
Molle. Hat die Banner Batterie die sind top
Beitragvon Romeomustdie11 » 04.07.14, 07:01
KnightRainer hat geschrieben:einige nehmen diese Gel Batterien. Ich nehme immer Standard. hält eh ALLES nicht mehr lange.
Gel Batterien sind insbesondere für Fahrzeuge geeignet , wo die Batterie im Innenraum verbaut ist.
Beitragvon RainerR » 04.07.14, 07:33
12,6 Volt ist nicht besonders gut, eine gesunde Batterie hat 13,5 Volt. Für die Türen sollte es allerdings reichen. Zu empfehlen ist, immer ein Ladegerät daran zu hängen, z.B. das C-Tek hat sich sehr bewährt. Auch wenn das Auto nur zwei Tage steht sollte immer das Ladegerät drangehängt werden, ist keine Mühe und geht über den Zigarettenanzünder. So ist die Batterie immer voll, und man hat keine Probleme, ich kenne solchen Ärger desshalb nicht. Teure Batterien kaufen lohnt nicht, meiner Meinung nach, kaufe desshalb ganz normale Markenbatterien. Was kosten die? Ca. 90 Euro im Schnitt, und wenn die tatsächlich schon nach 3 Jahren den Geist aufgeben, dann sind das 30 Euro pro Jahr, das buch ich unter technischem Unterhalt ab,
Beitragvon Drahtzieher » 04.07.14, 12:23
Meine Batterie war immer fit genug um den Motor zu starten, somit wär ich auch nie auf die Idee gekommen sie zu tauschen.
Frank aus der Servicebox legte mir aber nahe die Batterie trotzdem zu tauschen und er hatte recht. Seit dem gibts keine Zickereien von irgendwelchen Elektroniken.
Also, nicht blenden lassen von irgendwelchen Zahlen.
Frank begründete das ungefähr so: Beim Startvorgang bricht die Spannung so weit ein, daß in manchen Steuergeräten Fehler gespeichert werden, was zu unerwünschten Effekten führen kann.
Der Fehlerspeicher war bei meiner Vette auch voll mit Undervoltage-Fehlern.
Drahtzieher
Beitragvon kingpin » 04.07.14, 18:26
Ungefähr 13,8V bis ca. 14,6V ist die Ladespannung bei laufendem Motor, im Ruhezustand sind 12,6V ok.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon fairlady » 04.07.14, 21:17
das ist korrekt,6 Cellen a.2,1V hat man schon 1976 so gelernt.
fairlady
Fahrzeug: C7 torch red
