Schleichender Plattfuß
Beitragvon raffel » 09.08.13, 06:15
Hinten rechts verliert der Reifen wenig, aber stetig Luft.
Da ich mir neue Dorman Refendruckkontrollsystem TPMS Sensoren gegönnt habe, ist es ein leichtes, dieses zu verfolgen.
Wo liegt der Fehler? (der Reifen schwitzt doch die Luft bei dieser Hitze nicht einfach aus.)
oder doch lieber den ADAC kommen lassen. [smilie=sarcastic_hand.gif]
Jeder Tag ohne Zettel am Zeh, ist ein guter Tag!
raffel
Re: Schleichender Plattfuß
Beitragvon Mr.Magicpaint » 09.08.13, 06:25
Zieh mal die Muttern von den Sensoren nach, der Dirk meine ich hatte das gleiche Problem nach dem Wechsel
Beitragvon Chiado » 09.08.13, 06:28
Könnten die Dichtungen des Sensors sein. Entweder eingerissen oder bei Montage verschoben.
Dichtungen für die originalen Sensoren bekommt man als Ersatzteil zu kaufen und sollten bei Reifenwechseln erneuert werden. Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Dichtung defekt.
Zum Reifendienst, Reifen runter und prüfen lassen.
René
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Chiado » 09.08.13, 06:29
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Zieh mal die Muttern von den Sensoren nach, der Dirk meine ich hatte das gleiche Problem nach dem Wechsel
Dabei aufpassen. Nur handfest sonst zerstörst Du das Ventil/Dichtung
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Bibo » 09.08.13, 08:39
Gibts da nicht ein bestimmtes Drehmoment, weil es gibt solche und solche Hände!
Bibo
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon Badboy1306 » 09.08.13, 08:48
stimmt andreas,ziehdie muttern nach [smilie=dance4.gif]
Beitragvon blitziii » 09.08.13, 08:52
Bei mir musste auch das Reifenventil angezogen werden. Aber VORSICHT: Wenn es zu fest angezogen wird, hast du ein Problem. Ich glaube, dass das nur mit 10nm angezogen werden darf. Auf jeden Fall unter 20nm.
Um das Ventil zu testen, kipp ein paar Tropfen Wasser drüber. Es sollten nach einigen Momenten Luftblasen auftauchen.
blitziii
Beitragvon raffel » 09.08.13, 11:57
einfach super [smilie=good3.gif]
danke schön
raffel
Beitragvon HeatGuyJ » 09.08.13, 12:42
Wenn es nicht am Reifendrucksensor liegen sollte:
Ich hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem. Ganz geringer Reifendruckverlust. Wir haben eine zeitlang gebraucht, um es herauszufrinden. Letztendlich hat das Problem darin bestanden, dass ein , ich nenne es mal produktionsbedingter Gummifaden, genau am Felgenhorn bei der Montage eingeklemmt wurde. Nach der Demontage des Reifens und entfernen dieses Gummifadens war dann alles in Ordnung. [smilie=biggrin.gif]
Knut
Die Sünden, die du im Alter bereust sind die, die du nicht begangen hast.
HeatGuyJ
Fahrzeug: C5, Bj2002, schwarz
