upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
75 Beiträge
• Seite 2 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
Servus,
hinten haben wir 20er Spurverbreiterungen drauf montiert!!!!!
Gruß Aron
Gruß Aron
powerette - Beiträge: 144
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Und wenn die Reifen hinten ein bisschen schleifen......Schrauben vom Kotflügel in der Tür lösen. Einer zieht ein bisschen am Kotflügel, fest halten und wieder fest schrauben.
Hab ich auch schon gemacht![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Viel Grüße
Tommy
Tommy
tommirs4 - Beiträge: 670
- Bilder: 4
- Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Sundancer hat geschrieben:Hey Tommy,
danke für deinen Hinweis, klar du hast recht! Hinten geht nicht weniger als 18 mm Scheiben!
Denn sonst hast du keinen Freigang mehr zu den Bremssätteln. Hatte früher hinten auch 20er Scheiben drauf, aber da hat immer das Rad am Kotflügel gestreift.
Oli
Ich fahre rund um 20iger Platten, man muss die hinteren Kotflügel nur nen bisschen nach außen ziehen, dann schleift auch nichts mehr, ist ne Sache von 5 Minuten...
- Bilder: 4
DJ_Miracle hat geschrieben:Jupp, genau so hat es Aron bei mir gemacht
- Bilder: 4
Wie funktioniert das mit dem heraus ziehen in 5min, wäre dir sehr dankbar für einen Tip.
Hab mir das schon angeschaut, aber bin auf kein Ergebnis gekommen.
Dank dir im voraus schon für deine Hilfe!
Oli
[/quote]
Oli
Herzliche Einladung zum Corvettestammtisch im Motorworld (Meilenwerk) Böblingen, jeden 2.Freitag im Monat! ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Sundancer - Beiträge: 18
- Fahrzeug: Corvette C6, Gelb, 2008
Das musste am besten zu zweit machen. Wenn Du die Tür aufmachts, sind innen vier Schrauben (glaube ich) und vielleicht noch die ein oder andere Schraube im Kofferraum lösen.
Einer zieht vorsichtig und der andere schraubt wieder fest. Das ist alles.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Viel Grüße
Tommy
Tommy
- Bilder: 4
Man muss evtl. den Halter hinten unter dem Innenkotflügel mit den zwei Schrauben am Rahmen lösen, und wenn einer zieht so
weit wie es geht nach vorne schieben.Und dann natürlich festziehen!
Wenn man vorne und hinten einstellt bringt es natürlich mehr!!!
Gruß Aron
Gruß Aron
Stimmt Aron, ich habe damit gut und gerne 1,5 cm den Kotflügel nach außen bekommen, man siehe das Bild vorher, nun ist das Rad fast komplett ab gedeckt und nix schleift mehr...
Vor dem drücken und ziehen...
Passen nach dieser Aktion dann noch alle Spalte?
Meine Competition Felgen stehen hinten auch knapp 2mm über mit 15er Scheiben, das ist in Österreich nicht erlaubt...
An den hinteren Spaltmaßen ändert sich nichts, der Spalt zwischen Kotflügel und Türe wird im unteren Bereich ein wenig größer was aber nur auffällt wenn man es weiß und geziehlt drauf hin schaut, und mal ehrlich, welches Spaltmaß bei der Corvette stimmt denn schon ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Ich kann mich meinen Vorpostern nur anschliessen, das Upgrad von der Z51 zur Z06 Bremse is wirklich sinnvoll, will nicht mehr ohne und die Optik der grossen Zangen is auch um längen besser als original.
Bei mir wurde der Umbau von Molle gemacht, gab dann gleich noch Z06 Felgen und hinten die Kotflügel von Ingo, damit alles sauber passt.
hausmeister - Beiträge: 155
Hat jemand auch schon die komplette Z06 Bremsanlage auf einer C6 mit 9x19 und 10,5x20" Felgen montiert?
Ich habe die RUFF R954 drauf und möchte die Z06 Bremsen noch montieren, da diese für mich reichen sollten.
Die RUFFs stehen hinten recht bündig, vorne ist etwas Luft.
zenzi - Beiträge: 924
- Bilder: 40
- Fahrzeug: C6 SS´10
Diese Felgen hab ich auch auf meiner c5.
Laut Us-Forum passt die z51 bremse problemlos, und bei der z06 Anlage müssen aber vorne Spurplatten drunter.
Bei der C6 wirds wohl genau so sein.
Lg. André
Lg. André
75 Beiträge
