Schleifgeräusch nach Kuppeln
15 Beiträge
Hallo Leute !
Gestern ist mir nach einer kleinen Ausfahrt folgendes aufgefallen:
Nachdem man im ersten Gang angefahren ist und komplett gekuppelt hat, hört man kurz so ein leichtes Schleifgeräusch
Wie als würde die Kupplung an was reiben. Nach 2-3 Sekunden ist es komplett weg und man hat keinerlei Geräusche mehr. Auch beim Schalten in die höheren Gänge keine Geräusche mehr.
Nur beim anfahren im ersten Gang, nach dem Kuppeln wenn Sie warm ist.
Was ist das denn ? Normal ?
Danke euch vielmals !
LG Tobias
LG Tobias
TobiasB - Beiträge: 175
Re: Schleifgeräusch nach Kuppeln
Keiner ne Idee ? ![dash3 [smilie=dash3.gif]](./images/smilies/dash3.gif)
War bei meiner Z06 damals auch. Soll "normal" sein.
kaupi 909 - Beiträge: 190
- Fahrzeug: C7 2016 Twilight Blue
Wenn es nur beim Anfahren im ersten Gang auftritt, kann es ja eigentlich nicht die Kupplung sein. Wenn sie nicht richtig trennt, müsste es immer auftreten.
Das einzige was ich beim anfahren höre ist mein Differenzial, und das hat man oder hats wohl nicht ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
michinator - Beiträge: 1288
Da ist wohl was dran blitziii ! Stimmt.
Ich habe es wie gesagt nur beim Anfahren und ich meine auch nur in leichten Kurvenfahrten (also wenn man z.B. ne Ausfahrt raus fährt).
Bei schnelleren Kurven in einem höheren Gang ist nicht zu hören !
Könnte vl. die Sperre sein, welche man bei langsamen Kurvenfahrten hört ?! Das Diff Öl wurde in der Vergangenheit auch mal getauscht wegen Geräuschen.
Ist es denn ein schleifen oder eher so ein krachsen?
Von den Symptomen klingt es auf jeden Fall nach dem Differenzial. Die Geräusche treten beim anfahren und abbiegen bis Ca 10 oder 15 km/h auf..
Das mit den Geräuschen vom Diff haben sehr viele...
Es ist ein Mahlen.
So als würden 2 Steinplatten aufeinander reiben.
Ich werde demnächst nochmal genau hinhören und mal drauf achten ob es nur in langsamen Kurvenfahrten ist, oder ob das Geräusch auch auftritt wenn ich geradeaus anfahre.
Ist das Problem mit dem Diff unbedenklich ?
Update nach der letzten Fahrt:
Das Diff kann ich komplett ausschließen. Enge Kurvenfahrten nimmt der Wagen ohne jegliche Geräusche. Zudem tritt das ``Geräusch´´ beim Einkuppeln sowohl beim Gradeausfahren als auch beim Anfahren in leichten Kurven auf.
Mir ist zudem aufgefallen, dass das Geräusch sehr stark von dem Einkupplungspunkt abhängig ist, sprich gibt man etwas weniger Gas beim Einkuppeln und lässt die Kupplung länger kommen ist das Geräusch lauter, als wenn man die Kupplung ´´schnatzen`` lässt mit weniger Gefühl.
Ich meine demnach fast dass dieses Geräusch normal sein kann ?!
Der Ex-Besitzer behauptet dieses Geräusch nie war genommen zu haben oder tendiert auf das Ausrücklager, welches trocken sein könnte
Was meint ihr ?
Was meint ihr ?
Wie gesagt das Dif hört man nur beim anfahren! Ob Kurve oder geradeaus ist ziemlich egal.
Am besten mal checken lassen. Diagnose anhand ner Geräuschbeschreibung ist so ne Sache![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
michinator hat geschrieben:Wie gesagt das Dif hört man nur beim anfahren! Ob Kurve oder geradeaus ist ziemlich egal.
mhm bei wem könnte ich das mal checken lassen ?
Hier im Raum Saarland / Pfalz ?!
Wenn ich langsam anfahre, mit wenig Gas habe ich auch so ähnliche Geräusche - würde ich mal behaupten. Dazu kommt ein "klicken" sobald ich eingkuppelt habe, woher das kommt ist mir auch ein Rätsel - vielleicht weiss das hier jemand? ![help [smilie=help.gif]](./images/smilies/help.gif)
- Stook
- Bilder: 13
- Fahrzeug: C6Z06, 2008, Schwarz
Ein Klicken habe ich nicht !
Nur ein Schleifen beim Anfahren mit wenig Gas und langem Schleifpunkt
Ich glaube aber fast dass es bei mir normal ist, da das Geräusch wenn man ``gut´´ Einkuppelt weg ist![dash3 [smilie=dash3.gif]](./images/smilies/dash3.gif)
@Stook
bei dir ist 100% ig die Muttern der Antriebswelle locker! Das hatte ich jetzt bisher bei jeder C6 und auch an meiner Z06!
Man braucht eine 33iger Langstecknuss und dann mit 220Nm anziehen.
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
kaupi 909 hat geschrieben:@Stook
Gruß Reinhold
Alles klar, danke für den Hinweis! Werd ich so machen lassen.
- Stook
- Bilder: 13
15 Beiträge
