Steinchen zwischen Schweller und Karosserie??
15 Beiträge
ich habe festgestellt das sich hinten zwischen Schweller und Kotflügel kleine Steinchen in der Ritze sammeln?!?!
Wie kommt das zu Stande und wie bekomme ich die da wieder raus?
Ist das ein bekanntes Problem bei der C6??
Ich mache nacher mal Fotos damit man sich das vorstellen kann
edit:
Die Steinchen befinden sich im Rot Markierten Ritzchen :D
gruss
matze
edit:
gruss
matze
m4tz3 - Beiträge: 289
Re: Steinchen zwischen Schweller und Karosserie??
hatte ich auch gehabt, ging dann irgendwann von selbst raus ![dance4 [smilie=dance4.gif]](./images/smilies/dance4.gif)
Hi Matze,
hast du an deiner Einstiegsleiste unten so einen Gummistopper der die Tür etwas weiter nach außen stellt wenn du sie zu machst so das sie plan mit dem hinteren Kotflügel ist? Wenn nicht könnte das ein Grund sein. Als ich mal bei Frank in der Servicebox war hat er mir an beide Türen solche Gummistopper gemacht damit der untere Teil der Tür plan ist und nicht leicht nach innen steht. Vorteil neben dem optischen Aspekt ist, das kleine Steinchen die man während der Fahrt aufwirbelt sich eher schlecht bis gar nicht mehr in der Ritze ablagern können sondern vorbeifliegen. Also das wäre jetzt eine Vermutung von mir da ich am Anfang dort auch mal den ein oder anderen kleinen Stein drin hatte und seitdem ich die Gummistopper drin hab ist da Ruhe. Außer du fährst mit deiner Vette eher auf Schotter und Querfeldein, DANN hast du da wohl immer Steinchen drin.
Hoffe ich konnte helfen.
Björn
Björn
Björn - Beiträge: 11
- Fahrzeug: C6, 2005, gelb
Versuch die Steinchen rauszukriegen, dann die Spalte mit glasklarem Silikon füllen,
Die drei Schrauben von dem hinteren Kotflügel (die hinter der Tür) leicht lösen un dann vorsichtig wieder raus machen. Dann Schrauben wieder anziehen.
Hier noch ein Bild
Hier noch ein Bild
Andi 68 - Beiträge: 3312
Die Schrauben müssen nicht gelöst werden, warum ??
Die jeweils untere Schraube links und rechts kpl. raus und wie beschrieben mit dem Gummipuffer (ca. 2x2 cm)
wieder reindrehen. FERTIG.
VG
mikki1165
VG
mikki1165
Mirko Hardt
mikki1165 - Beiträge: 47
- Bilder: 4
- Fahrzeug: C6 -- 2005 -- Le Mans Blue
Gummipuffer sind bei mir drin. Die Steine hängen extrem fest in der ritze, ich werde es machen wie andi geschrieben hat und sie dann raus pulen... Wie die da hin gekommen sind weiss ich trotzdem nicht, fahre nicht quer Feld ein :D
Hatte ich bei meiner auch schon, meist nach Passfahrten, und bei mir war das untere Gummi auch verbaut, dieses soll im übrigen verhindern das man an der Kotflügelkante zuviel Steinschlag bekommt...
Du solltest auch die untere Schraube am Ende des Schwellers im Radhaus rausdrehen, dann kannst du den Kotflügel schön weg ziehen in die Steinchen lassen sich ganz einfach entfernen, Vorsicht ist trotzdem geboten sonst machst dir Kratzer in den Schweller...
Die Steinchen kommen immer wieder... Wenn man nicht wie von Rainer schon beschrieben das ganze mit Silikon zu macht muss man damit leben... ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
michinator - Beiträge: 1288
It´s not a bug, it´s a feature......
Leider haben die C6 Corvettes bis 2011 oder 2012 diese Seuche.
Das kommt daher, daß im Radhaus die Innenverkleidung vor dem Rad oben in etwa auf Höhe Reifenoberkante einen kleinen Spalt hat, wo die Steinchen einwandern können und dann bis nach unten in die Ritze fallen, dort entweder gefangen werden oder wieder rauskullern.
Sehr spät in der Serie wurden glaube ich Schaumbänder dort aufgeklebt, um das zu verhindern.
Den Tip mit dem verfugen würde ich entspannt lassen..... Am Ende noch mit Badsilikon, da freut sich jeder Lacker, wenn auf dem Kotflügel mal lackiert werden muss.
Darauf hält nämlich nix mehr.....
- 454Big
- Fahrzeug: Ausreichend
Ich mach danach einfach die ritzen im radhaus irgendwie zu. Von Silikon halte ich auch nicht so viel.
Genau!
Nimm Schaumband!
Silikon taugt noch nicht mal in .........
Nimm Schaumband!
- 454Big
Silikon schrumpft auch mit der zeit
klasse Bezeichnung für Seitenschweller ![laugh2 [smilie=laugh2.gif]](./images/smilies/laugh2.gif)
15 Beiträge
