Klappenauspuff steuern Z06
71 Beiträge
• Seite 3 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Klappenauspuff steuern Z06
Hat von euch jemand ein Soundvid. von einer Serien Z06 mit einer B&B Fusion ?
Mit stand-Geräusch und vorbeifahr-Geräusch ?
Liebäugele damit![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Liebäugele damit
TobiasB - Beiträge: 175
Hab mir bei BMW einfach zwei Kunstoffstöpsel geholt mit dem sonst Schweller befestigt werden ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
michinator - Beiträge: 1288
Weiß hier jemand, ob ich einfach anstelle der FB, einen Schalter für die Klappensteuerung montieren kann und wenn wie?
zenzi - Beiträge: 924
- Bilder: 40
- Fahrzeug: C6 SS´10
Ja sicher geht das, nimm dir eine passende Sicherung, haue diese via Kurzschluß durch, dann lötest du an die Metallstifte jeweils ein Kabel an, verbindest beide mit einem Schalter den du dir an den Oer deiner Wahl verbaust, fertig, für den Fall das jetzt Fragen aufkommen ruf mich einfach an...
Schalter bekommst bei eBay. Muss nur schauen das er genug Saft ab kann. Beim Conrad gabs damals keinen ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Da mein Vorbesitzer schon einen Schalter verbaut hat biete ich eine original Mild2Wild Steuerung an.
Wer Interesse hat einfach PN an mich![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Ich greife das Thema noch einmal auf ...
Seit kurzem habe ich nun bei meiner Z den Mufflermod gemacht, der Sound im Leerlauf und ab ~ 2500Rpm beim Durchbeschleunigen ist brachial, einfach perfekt! Im unteren Drehzahlbereich, sprich 1600 ~ 2200Rpm ist das Dröhnen nun gefühlt noch viel extremer geworden - man hat also wirklich das Gefühl der Kopf explodiert.. auch Sprechen mit dem Beifahrer ist ohne Schreien nicht möglich
! Kann man das irrgendwie in den Griff bekommen? Das man halt die Klappen nicht immer schliessen muss, wenn man im "normalen Dröhnbereich" fährt? ![help [smilie=help.gif]](./images/smilies/help.gif)
- Stook
- Bilder: 13
- Fahrzeug: C6Z06, 2008, Schwarz
Dieter L.
Dieter L.
Dieter L. - Beiträge: 415
Ich habe mir Anschläge gebaut so das die Klappen nie ganz zu gehen und ab 3500 U7min dann voll auf sind, da mir ganz zu, zu leise war und ganz auf zu laut oder halt das dröhnen da war, nu ich höre ich die Lady immer ohne das es dröhnt..
Der letzte Eintrag ist über 4 Jahre her, vielleicht gibt es Neuigkeiten ?
Ich bin seit 3 Tagen stolzer Besitzer einer 2006'er Z06, bin total begeistert, meine Vorstellungen wurden übertroffen !!!!
Außer, dem Sound im Standgas und im unteren Drehzahlbereich, da kommt ja NULL Sound raus von den 7 Liter Hubraum, das ist jammerschade
Nun habe ich heute mal unters Auto geschaut und habe gesehen, es ist Werksseitig eine Klappenauspuffanlage verbaut worden.
Ich möchte den Wagen auch im jetzigen 100% original Zustand belassen, zumindest keine andere Anlage verbauen.
Es würden ja hier einige Dinge darüber beschrieben, aber was sollte man nun wirklich machen, der Sound muss nicht im Stand brüllen, ein satter Sound würde ausreichend sein.
Wäre die Modifizierung der Klappen ausreichend, oder für was habt Ihr Euch entschieden?
Grüße von der Insel
Stefan
Grüße von der Insel
Stefan
Grüße von der Insel
Stefan
Stefan
hdrosi - Beiträge: 18
- Bilder: 9
- Fahrzeug: Z06,2006,Silber
Habe mir kleine Anschläge gebaut so das die Klappen nicht mehr ganz schließen können, dröhnt so nicht im Innenraum, man hört das die Vette läuft und ab 3500 sind die Klappen dann ganz auf
Verstehe ich das richtig, bei mild2wild Einbau, geht es nur auf oder zu, kann also nicht mit +/- geregelt werden?
Das Teil muss nur im Sicherungskasten angeschlossen werden und fertig?
Grüße von der Insel
Stefan
Stefan
- Bilder: 9
Dieter L. hat geschrieben:Hallo Stock,
mach das hier, und das Dröhnen ist weg:
http://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=36
Gerade bestellt, bin gespannt über das Resultat, aber es kann nur besser werden
leider geht nicht ![lol [smilie=lol.gif]](./images/smilies/lol.gif)
Grüße von der Insel
Stefan
Stefan
- Bilder: 9
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Ja sicher geht das, nimm dir eine passende Sicherung, haue diese via Kurzschluß durch, dann lötest du an die Metallstifte jeweils ein Kabel an, verbindest beide mit einem Schalter den du dir an den Oer deiner Wahl verbaust, fertig, für den Fall das jetzt Fragen aufkommen ruf mich einfach an...
Welche Sicherung betrifft das denn im Sicherungskasten
Grüße von der Insel
Stefan
Stefan
- Bilder: 9
Sieh dir den Sicherungskasten im Beifahrerraum an. Ich glaube Sicherung 41 bin aber nicht sicher. Jedenfalls unten rechts 10 Ampere. Sieh dir die Belegung an dann erkennst du es.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- daniel1406
daniel1406 hat geschrieben:Sieh dir den Sicherungskasten im Beifahrerraum an. Ich glaube Sicherung 41 bin aber nicht sicher. Jedenfalls unten rechts 10 Ampere. Sieh dir die Belegung an dann erkennst du es.
Gruß Daniel
Im Fußraum
dachte unter der Motorhaube ... wenn man die Sicherung zieht, gehen die Klappen nicht mehr zu, habe ich das richtig verstanden?Grüße von der Insel
Stefan
Stefan
- Bilder: 9
Nein die ist nicht unter der Motorhaube. Klapp den Teppich auf der Beifahrerseite weg, dann siehst du es schon. Ja Sicherung raus Klappen immer offen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- daniel1406
daniel1406 hat geschrieben:Nein die ist nicht unter der Motorhaube. Klapp den Teppich auf der Beifahrerseite weg, dann siehst du es schon. Ja Sicherung raus Klappen immer offen.
Gruß Daniel
Das hört sich gut an, dann kann ich wenigstens mal etwas Probefahren und schauen, ob es wirklich so störend ist auf Dauer
bevor ich da was umbaue.Weiß nicht, ob mir die 30% der Klappe reichen wird, jedenfalls der momentane Sound ist ja eher lächerlich im Stand und beim cruisen.
Grüße von der Insel
Stefan
Stefan
- Bilder: 9
71 Beiträge
