Verhalten einer AFR-Anzeige
Beitragvon andree » 17.06.25, 11:23
ich hab mir nun eine AFR-Anzeige mit Breitbandlambdasonde gekauft.
Bevor der neue Motor eingebaut und zum ersten Mal gestartet wird,
würde ich gerne wissen was die denn so im reellen Fahrbetrieb anzeigen soll.
Theoretisch würde ich mal denken, sie zeigt immer 14,7 und geht nur bei Volllast zwischen 11 und 12...
Aber wie sieht es in der Praxis aus???
Gehen da die Werte auch mal über die 14,7 hinaus, z.B. bei Gaswegnahme oder auch bei normaler Fahrt?
Oder gehen die Werte auch mal unter 14,7 ohne dass man Vollgas gibt?
Bleiben die 14,7 bei Standgas und Teillastfahrten immer stabil, oder schwankt der Wert?
Wenn ja, wieviel nach oben oder unten?
Kann mir jemand mal das ganze Verhalten der AFR-Anzeige beschreiben?
Also vom Starten des Motors im Leerlauf, dann durch die Stadt, über die Landstraße bis zur Vollgasorgie auf der Autobahn….?
Re: Verhalten einer AFR-Anzeige
Beitragvon speutz » 17.06.25, 17:23
Bei mir schwankt der Wert zwischen 14,63 und 14,68, bei Teillast und auch im Leerlauf. Bei hohen Drehzahlen und plötzlicher Gaswegnahme steht da auch mal eine 20, aber in der Regel keine Anzeige dazwischen. Bei Volllast 11,5 - 11,8.
speutz
Bilder: 9
Beitragvon speutz » 17.06.25, 17:25
Ach so, gleich nach dem Starten des Motors braucht die Sonde ca. 1 min bis es zu einer Anzeige kommt.
speutz
Bilder: 9
Beitragvon andree » 17.06.25, 19:03
Danke, Rainer.
Gerade nach dem Erststart will ich die Anzeige peniebelst im Auge behalten, da ich mir ja nicht 100 Prozentig sicher sein kann, wo der Fehler liegt bzw. gelegen ist.
Beitragvon frame77 » 18.06.25, 13:03
Nach dem Erststart ist der Motor im Open Loop und arbeitet nach fester Vorgabe im Steuergerät (gleiches bei Volllast).
Die Lambdaregelung wird erst aktiv, wenn die Sonden warm sind und Teillast anliegt. Unterhalb Betriebstemperatur würden die nur Unsinn anzeigen, weil sie halt extrem träge reagieren.
In der kurzen Zeit fährt man sich aber auch kein Loch in den Kolben.
Beitragvon Marvin » 18.06.25, 15:20
Ist schon ewig her das ich Lambdasonden mit nur einem Draht, also ohne Heizung, gesehen hab.
Die Lambdasonden meiner C6 haben alle eine eingebaute Heizung und entsprechend mehr Drähte für die Heizspannung, die der C5 bestimmt auch.
Also AFR-Gerät und -Lambdasonden ein paar Minuten vor dem Motorstart einschalten und Ausheizen abwarten, dann sollte der AFR Verlauf beim Starten prüfbar
sein falls die open loop spinnt.
Marvin
Beitragvon andree » 18.06.25, 15:26
Danke für euren Imput.
So werde ich das machen!
Ja, auch die C5 Sonden sind beheizt, aber gut zu wissen dass bis dahin open loop angesagt ist.
Zurück zu Tuning Forum
