C5 Dichtungen
17 Beiträge
C5 Dichtungen
Hallo zusammen, kennt jemand diese Firma ?
https://corvette-rubber.com/
Liefert sie ordentliche Dichtungen ?
Vielen Dank schon mal.
Cardinal60 - Beiträge: 66
Re: C5 Dichtungen
Besonders für die Targadichtung hinten, die bis zur Tür runter geht, habe ich von noch keiner gehört, welche wirklich dicht ist, abgesehen von der Originalen.
Vielleicht gibt es da draußen aber doch einen Hersteller, der eine Dichtung hinbekommt, die wirklich dichtet. Probleme treten wohl besonders in der Waschstraße auf.
Die Originale Dichtung hat wohl eine Metallverstärkung drinnen, die nachgemachten nicht.
Edith:
Schau mal hier in dem Thread, da ist nur von den Rockauto Dichtungen die Rede:
http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=5954&p=153229#p153229
Soweit ich das über 3 Ecken gehört habe, bekommt man die originale Dichtung nicht mehr. Auch die beiden vom Targadach an der Seite gibt es nicht mehr neu, letzter Neupreis dabei 800€ pro Seite.
Falls du dich entscheidest da Dichtungen zu bestellen, dann kannst du deine Erfahrungen aber gerne Teilen, da hier alle sehr zurück haltend sind, was das Thema betrifft.
Edith:
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: C5 Dichtungen
Nachtrag, hier eine Erfahrung mit nachgemachten, aber anderen, als du beschrieben hast:
http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=6304&p=162428#p162428
Hier kleiner Tipp zum Einsetzen der neuen Dichtung:
http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=6973&p=164858#p164858
Re: C5 Dichtungen
Respekt für dein Engagement, Philipp. Möchtest du nicht meinen Job hier als Moderatöse übernehmen ? Dann würde ich in Rente gehen und wäre hier raus.
Re: C5 Dichtungen
Die Richtung, die der Thread hier nimmt, gefällt mir gar nicht! Du kannst uns doch hier nicht alleine lassen, André. Trotzdem wäre ich erfreut über die Hilfe von Philipp. Und das eine schließt ja das andere nicht aus
Re: C5 Dichtungen
...zunächst mal vielen Dank Philipp für die Antworten.
Die angegebenen Threads sind mir bekannt da ich, bevor ich anfragte, die Suchfunktion ausgiebig genutzt habe.
Es sieht tatsächlich so aus, als wären die originalen GM Dichtungen nicht mehr zu bekommen.
( Werner Moll muss ich noch anfragen, evt. liest er ja mit , und kann hier antworten ).
Der angegebene Link von mir ist von einem C5 Fahrer aus den USA.
Zitat : (I bought a Metro one; WAY too soft. Wrong foamy type rubber. I'd go with Corvette Rubber Company. Might cost more, but great products!)
Auch er hatte die üblichen Verdächtigen auf Grund schlechter Qualität ausgeschlossen, die Dichtungen von Corvette Rubber aber als sehr gut befunden. Nun ja, schauen wir mal , ich werde berichten.
Greetings Mike
Greetings Mike
Re: C5 Dichtungen
Die von Corvette Rubber sind zumindest schon mal ein gutes Stück teurer, als die der anderen Hersteller.
Falls das bei dir klappt, hilft das sicher diversen anderen C5 Fahrern, besonders deer Übergang von den Seitlichen Dachdichtungen zu der Hinteren ist bei der C5 eine bekannte Problemstelle.
Bei mir ist es (mit den alten Original Dichtungen) im Regen zu 100% dicht, in der Waschstraße kommt aber immer was rein.
Re: C5 Dichtungen
Kam hier jetzt nochmals was raus wie die Qualität der Dichtungen sind bzw ob man noch OEM findet? Vor ca 2-3 Jahren gab es fast alle noch als OME Dichtungen bis auf die seitlichen Targa Dichtungen. Jetzt finde ich die besagte Dichtung aber auch nicht mehr .Ist ja schon ein wichtiges Thema.
Gruß Marco
Gruß Marco
- stumpjumper76
Re: C5 Dichtungen
Hallo, kurzes update :
Die Dichtung ist drin und dicht.
Handwäsche und Regenschauer sind kein Problem.
Gruß Mike
Gruß Mike
Re: C5 Dichtungen
Danke dir fürs Feedback.
Re: C5 Dichtungen
Hallo Mike,
wie würdest du die Qualität beurteilen?
Hast du die Dichtung mal mit der Originalen verglichen?
Oder auch mal abgetastet, ob in den Originalen vielleicht Einlagen waren, die bei diesen fehlen?
andree - Beiträge: 1947
Re: C5 Dichtungen
Hallo Zusammen,
wenn jemand beabsichtigt dort was zu bestellen würde ich mich gerne anschließen und würde es auch testen.
Hatte auch vor 7 Jahren mal die Targadachdichtung gewechselt gegen eine neue Zubehördichtung die mittlerweile auch nicht mehr an dem Übergang Dachecke/ Fenster passend ist, aber immerhin dicht, fahre eh nicht im Regen und bei der Handwäsche kommt auch nichts durch.
Bin absolut kein Freund von Zubehörteilen aber für diese originale Dichtung weit über 1000€ zu bezahlen ist es mir dann auch nicht wert, da dann lieber 3 günstigere nehmen und wer weiß vielleicht ist die dann haltbarer als die die ich damals gekauft hatte.
Meine Vette wird eh kaum bewegt und steht nur in der Garage, das sollte dann auch ausreichend sein.
Wäre dann halt dabei.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hai44 - Beiträge: 231
- Fahrzeug: C5 schwarz
Re: C5 Dichtungen
Cardinal60 hat geschrieben:Hallo, kurzes update :
Gruß Mike
Welche hast du jetzt bestellt? Wenn ich bei Corvette-Rubber meine Adresse eingebe, heißt es, die liefern nicht hierher.
Re: C5 Dichtungen
frame77 hat geschrieben: Wenn ich bei Corvette-Rubber meine Adresse eingebe, heißt es, die liefern nicht hierher.
Vielleicht stoßen die sich irgendwie an JVA Neuss, Frank.
Re: C5 Dichtungen
Dichtungen sind hier sehr wichtig
Re: C5 Dichtungen
Das stimmt.
17 Beiträge
