C6 Bereifung aber welche?
Benötige für tüv an meiner ls2 neue Bereifung. Welche würdet ihr da empfehlen für die Landstraße kein Ring und keine Runflat als Sommerbereifung.
Suche: das Dreispeichen Lenkrad der c6 mit Airbag und Schleifring & die Kofferraumverkleidung des Kofferraumschlosses. Als letztes C7 Competition Sitze
Thxx
Thxx
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Adrenalin - Beiträge: 139
Re: C6 Bereifung aber welche?
Der Hankook ventus s1 evo 2 war eig immer DER Reifen den man uneingeschränkt empfehlen konnte, preislich sowie von der Performance.
Jetzt gibt's nur noch den Nachfolger Evo 3.
Von daher das die alte Version mein Reifen war mit dem ich Jahre lang am zufriedensten gewesen bin, stehe ich nun vor der selben Frage.
Ich meine gelesen zu haben das die neue evo 3 Generation nicht mehr so der Renner sein soll?!
Continental und Michelin beispielsweise sind nicht immer erste Wahl wegen dem höheren Preis.
Allerdings geht der Schuss nach hinten los wenn man bedenkt das es da teilweise sehr große Unterschiede beim Verschleiß gibt, so das man mit dem vermeintlich teurerem Michelin länger und dadurch sogar günstiger fahren kann.
Trockenperformance
Wenig Verschleiß
Was ist da grad das Maß der Dinge?
LG Dennis
Trockenperformance
Wenig Verschleiß
LG Dennis
- neophyte3105
- Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
neophyte3105 hat geschrieben:Der Hankook ventus s1 evo 2 war eig immer DER Reifen den man uneingeschränkt empfehlen konnte, preislich sowie von der Performance.
LG Dennis
Den Hankook Ventus S1 Evo2 K117 gibt es immer noch
Andi 68 - Beiträge: 3232
Für meine Oz in 295 30 20 leider nicht mehr.. aber hast recht, für die standart 285er wurden die wohl noch nicht eingestellt.
- neophyte3105
Michelin Pilot Sport 4S
BOOSTI - Beiträge: 134
Toyo Proxes Sport oder Sport 1
Und das gesuchte Lenkrad biete gerade Molle hier an viewtopic.php?f=14&t=9649
Nur den Michelin.
Bei den Hankook gab es bei einigen Fahrzeugen Fehlermeldungen wegen des Abrollumfangs.
Molle - Beiträge: 1750
Falken FK510 Azenis .... für mich ist der Falken seit vielen Jahren die Erste Wahl.... top Preis-Leistung! Sehr gut eben auch bei Nässe!
Peter/Hamburg - Beiträge: 607
Michelin Pilot Super Sport ZP
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
Molle hat geschrieben:Nur den Michelin.
Welchen gibt es denn für vorne und hinten?
- J.M.G.
Ich hatte früher auf der C6 immer die Michelin Pilot Sport 4S drauf und fand die super!
Greets
Gregor
Gregor
cf17519 - Beiträge: 502
- Bilder: 39
Die gibt es doch aber gar nicht in 18"?
- J.M.G.
J.M.G. hat geschrieben:Molle hat geschrieben:Nur den Michelin.
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
Danke für den Hinweis. Die habe ich derzeit drauf, war aber verzweifelt am Suchen in den Datenbanken nach Vorderreifen. Scheint also ein Verfügbarkeitsproblem zu geben.
- J.M.G.
Hier wären alle Reifen verfügbar. https://www.reifenleader.de/ Die S Variante bei den Michelin Reifen ist jeweils für die Hinterachse.
Ich persönlich würde den Hankook K107 favorisieren, gibt es leider nicht in meinen Größen für die GS.
Ich habe 2 Sätze Michelin Pilot Super Sport durch, an sich ein guter Reifen mit ner irren Laufleistung, haben beide so um 35T km gehalten. Allerdings verlieren die aber auch spür an Gripp.
Aktuell fahre ich den Toyo Proxes Sport, kann da bis jetzt nichts negatives zu sagen, der ist noch mal ne ganze Ecke leiser wie der Michelin, im Regen finde ich den auch besser. Zur Laufleistung kann ich noch nichts sagen, da erst 4000km damit gefahren. Da der Vorderreifen breitere Wasserrillen hat im Vergleich zum Michelin hat fehlt hier was Gummi an Auflagefläche was sich bemerkbar macht wenn man auf der letzten Rille unterwegs ist, soll ja schon mal vor kommen.
Vom Preis her ist der Toyo unschlagbar, habe da letztes Jahr in meinen Größen 275/35-18 und 325/30 -19 640,- € für den kompletten Satz bezahlt. Der Satz Michelin Sport 4 hätte mich mindestens 450,- € mehr gekostet.
Ich hatte damals ebenso die Pilot super sport drauf und habe exakt die gleiche Erfahrung gemacht.
Die waren 4 Jahre alt auf nem gebrauchten Radsatz den ich mir ergattert hatte.
Trotz sehr wenig Verschleiß und mit noch 3/4 Profil war das der beschissenste Reifen den ich je gefahren bin.
Liest man so auch immer wieder mit dem Gripverlust.
Ist das beim 4s genauso?
- neophyte3105
Welche Art von Abrollumfang Fehler kommt, ASR Ausfall?
Traumtänzer - Beiträge: 184
Habe mir die Hankook k117 Evo2 99y zugelegt und bin voll zufrieden. Keine Probleme mit asr habe ls2 bj 2005 at.
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Für mich war der Michelin Pilot Supersport in der normalen Ausführung ohne ZP, der schlechteste Reifen den ich in 15 Jahren auf der C6 gefahren bin.
Mit dem Michelin Pilot Supersport in ZP Ausführung habe ich dagegen nur positives zu berichten. Zwischen diesen beiden Reifen liegen Welten.
Der Michelin ohne ZP ist viel zu weich in den Flanken wodurch die C6 im Höheren Leistungsbereich für meinen Begriff unfahrbar wird.
Mit dem ZP liegt sie dagegen satt und stabil. Es scheint nur leider in Moment keine Vorderreifen in Standardgröße zu geben.
GMC - Beiträge: 165
- Fahrzeug: C6 Cabrio Silber
Hallo Traumtänzer,
Molle hatte mal erwähnt das hinten 0 bis 6% mehr Umfang als vorne vom Stabilitätsprogramm erwartet wird. Als muß die Hinterachse so viel langsamer drehen.
Wenn man da zu dicht ran geht and diese Grenze und bei Vollgas Schlupf ist (völlig normal) dann gibt es die unliebsamen Fehlalarme mit Traktion, nimmt dann Leistung raus.
In der Praxis halten sich nicht alle so genau an den Umfang den man rechnerisch leicht ermitteln kann, keine Ahnung warum die das machen.
- Marvin
Mitglieder in diesem Forum: Mind und 9 Gäste
