Seitenmarkierungsleuchten entfernen - Body Kit
10 Beiträge
Team,
kurze Frage: sind die Seitenmarkierungsleuchten bei den EU Modellen Blinker?
Kann man diese entfernen? Muss das Entfernen oder das Stilllegen eingetragen werden?
Soll alles legal sein.
Habe alles mit dem TUEV besprochen - Fahrwerk hat ET0 das bedeutet, dass ich hinten 55mm und vorne 40mm fahren kann. Die Seitenmarkierungsleuchten machen meinem Karosseriespezialisten Sorgen, denn er sagt dass er es besser hin bekommt, wenn er die Seitenmarkierungsleuchten entfernen darf.
Was ist eure Meinung und vor allem Erfahrung?
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
- 3R1$C
Re: Seitenmarkierungsleuchten entfernen - Body Kit
Hier nochmal für das Base Model. Gibt es eine Richtlinie, nach welchen man Blinker an den Seiten benötigt? Es sind 3x Leuchten.
Zuletzt geändert von 3R1$C am 03.02.22, 15:24, insgesamt 2-mal geändert.
- 3R1$C
Benötige ca 9cm hinten.
- 3R1$C
die hinteren Seitenmarkierungsleuchten darfst du entfernen und braucht sie auch nicht austragen zu lassen.
Mit den Seitenblinkern ist es etwas Grenzwertiger. Die si8nd vorgeschrieben, wenn man den vorderen Blinker nicht seitlich erkennen kann.
Deshalb wurden sie beim EU Modell verbaut.
Aber wenn du ein US-Modell in Deutschland zulässt, sind die ja auch nicht dran.
Deshalb würd ich mir da keine großen Gedanken machen wenn du sie entfernen willst.
andree - Beiträge: 2132
Danke - die vorderen Seitenmarkierungen? Ebenfalls kein Problem?
Gibt es seitliche Blinker die ein unscheinbares Erscheinungsbild haben - und trotzdem hell leuchten und somit zulassungsfähig sind?
Da gibt es bestimmt 50-jahre alte Bestimmungen die sich auf irgendeine Fläche bezieht anstatt auf Lichtleistung.
Ich stelle mir da einen Blinker mit ABE vor, der 8cm lang ist, 0.5cm hoch ist, und mit einer leistungsstarken Kette aus LEDs die Richtung sicher und präzise anzeigt. Gibt es soetwas in der DDR 2.0?
- 3R1$C
Ich denke mal wenn du die Sidemarkers entfernst wird das niemandem auffallen weil sich die meisten Prüfer mit einer Corvette gar nicht auskennen.
Eine Alternative zu den Seitenblinkern wären die Eu Spiegel ab Bj 2010 oder 2011 oder wie sie die C7 verbaut hat. Da sind die Seitenblinkern in den Spiegeln verbaut.
Okay - hast du ein Bild von diesen Spiegeln? Habe ein bisschen gegoogelt aber nichts gefunden.
- 3R1$C
OK - danke. Gibt es diese auch zum Nachrüsten and die alten?
- 3R1$C
Ich hatte vor 20 Jahren mal Nachrüst-Blinkerspiegel an meinen SL gebaut.
Da war ein Gutachten dabei und mussten auch eingetragen werden.
Von dem her würde ich davon ausgehen, das die C7 Spiegel mit Blinker ebenfalls eingetragen werden müssen, wenn man es ganz genau mimmt.
Ich würde die Blinker einfach wegmachen, da die US Modelle die ja schließlich auch nicht haben.
10 Beiträge
