Lenkradtasten
34 Beiträge
Lenkradtasten
ich habe mal zwei Fragen an die C6 Fahrer mit Lenkradfernbedienung, da ich so ein Lenkrad in meine C5 nachrüsten möchte.
- Was für eine Funktion hat die Taste mit der Aufschrift 1-6 ?
- Sind die Tasten beleuchtet? Falls ja, sind die immer beleuchtet, oder nur bei eingeschaltetem Standlicht?
Re: Lenkradtasten
Beleuchtet ja, aber das ein und ausschalten übernimmt der Lichtsensor, also leuchtet bei Standlicht nix
Re: Lenkradtasten
Die Tasten leuchten bei Park- und Fahrlicht.
Mit der Taste 1-6 schaltet man durch die gespeicherten Sender.
Re: Lenkradtasten
Vielen Dank euch beiden und auch Bob_50 für seine PN mit einem Ausschnitt der Bedienungsanleitung.
Dann muss ich mal schauen, ob ich die Clockspring der C6 für die C5 umbasteln kann, um Strom für die Beleuchtung zu haben.
Notfalls müssten die sonst dunkel bleiben...
Re: Lenkradtasten
André, da biste ja wieder am rumexperimentieren
Ich wünsche Dir viel Erfolg
Re: Lenkradtasten
Ja, das gibt wieder was ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
C6 Lenksäule, Airbag und Lenkrad ab Bj. 12 sind schon auf dem Weg zu mir.
Aber den Radio mit den Lenkradtasten bedienen zu können gibt ne richtige Friemelarbeit![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Lenkradtasten
Und einfach ne späte C6 kaufen wäre keine Option? ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Oder willst du Molle Konkurrenz machen, seiner C5 -C6 Z06![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Lenkradtasten
Das bringt doch nix, André
Die C6 würd ich dann eben auf C7 umbauen.
Genau in dem Moment wo ein Projekt funktioniert, wird es mir langweilig und es muss was neues her.
Ist das gleiche, wie ein Kind mit einem Lego Bausatz.
Sobald es fertig ist, stehts nur noch in der Ecke.
Re: Lenkradtasten
Möchtest du das komplette Lenkrad ersetzen?
Ich habe schon so oft gedacht, wie schön das 2012+Lenkrad der C6 ist. Werners Lenkrad gefällt mir optisch einfach nicht gut, auch wenn es vom handling her wohl das beste ist.
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Lenkradtasten
Genau so gehts mir auch.
Ich hab mir jetzt ein neues 2012er+ Lenkrad bei eBay. com bestellt und einen gebrauchten Airbag dazu.
So weit ich weiß, hat aber das C6 Lenkrad eine kleinere Verzahnung.
Deshalb hab ich mir noch eine C6 Lenksäule bestellt, um das irgendwie umzubauen.
Re: Lenkradtasten
Genau, das passt so nicht plug and Play, hat Molle irgendwo mal geschrieben, aber es gibt Bilder von den Amis, die das gemacht haben, das sieht schon gut aus.
Was ich mich frage ist die Eintragbarkeit. Theoretisch ist das Lenkrad und der Airbag ja für die Corvette großserie gemacht. Aber du kennst ja unseren TÜV hier.
Die Frage ist, ob die 2 Airbagstufen der C6 Probleme machen ( ich weiß nicht, ob die C5 auch schon in 2 Stufen gezündet hat) und ob die Abstimmung von Airbag und Gurt dann noch so passt, wie es mal vorgesehen war.
Moderne Gurte und Gurtstraffer (ich kenne die Systeme erste ab BJ 2017, war davor auch schon so, aber ich habe keine Ahnung wie lange schon) sind häufig in Kombination mit dem Airbag ausgelegt, das nicht ein Bauteil die ganze Last aufnimmt, sondern dass es verteilt wird.
Ich persönlich würde mir keine als zu großen Sorgen machen, solange das Thema mit den 2 Stufen Airbag Vernünftig geklärt ist und wirklich sicher ist, daß der Airbag im Zweifel auslößt und keine Fehler schmeißt.
Re: Lenkradtasten
Ja, die C5 hat nur eine Stufe, die C6 aber 2 Stufen.
Wie ich da vorgehe, weiß ich selbst noch nicht, aber ich halte euch auf dem Laufenden...
Re: Lenkradtasten
Da fällt mir gerade ein, dass das Raid Lenkrad ja auch in der C5 so wie in der C6 verbaut wird.
Da muss ja dann zwangsläufig auch von 1 auf 2 Stufen Airbag oder wohl eher andersrum umgebaut werden.
Ich sehe wieder Licht am Ende des Tunnels![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Lenkradtasten
andree hat geschrieben:Das bringt doch nix, André![]()
Sobald es fertig ist, stehts nur noch in der Ecke.![]()
Ich seh das anders, Namensvetter.
Bei dem alten Amikram bin ich froh wenn alles halbwegs funktioniert und ich werde einen Teufel tun da irgendwas tu ändern.
Never touch a running system.
Re: Lenkradtasten
Wenn was nicht funktioniert bin ich ja schon zufrieden.
Aber so lang alles Gut ist, muss ich mich halt nach Optimierungen umschauen![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Lenkradtasten
Wenn du nicht so weit weg wärst könntest du meinen Fuhrpark verwalten. Auf 450,-- Basis
Re: Lenkradtasten
Ich glaub da must noch was zu tun, un nich wenig
sonst wird das nix
sonst wird das nix
Re: Lenkradtasten
andree hat geschrieben:Ne, ne nur am eigenen rumspielen macht Spaß
Man könnte jetzt auch meinen du hättest was mit dem "gay-forum" verwechselt.
34 Beiträge
