Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter
37 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehälter
Wo ist der Unterschied zwischen das Ate Typ 200 dot 4 und dem dot3 und dem ate 600. welches ist das richtige für ls2?
Wo ist Unterschied zwischen den icarsoft i900 und das Foxwell NT510? Welches würdet ihr empfehlen für eine ls2?
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Adrenalin - Beiträge: 146
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Hallo Adrenalin,
bei carsoft i900 oder Foxwell NT510 glaub ich kaum das Du einen direkten Vergleich aus eine Hand bekommst, da müsste jemand diese
beiden Geräte besitzen. Sobald mein Antrieb wieder OK ist entlüfte ich und kann Dir dann vom Foxwell berichten.
Bei dem Foxwell kann ich alle möglichen Sensoren anlernen, aber das probier ich nur bei Bedarf, ansonsen verbindet der mit
allen ECUs meine 2005 US C6 und liest / löscht alle Fehlercodes zuverlässig und zeigt die Motorwerte auch an.
Der Foxwell kann auch meinen Opel (nur Fahrzeug ohne Multimediamist) und Hyundai, das hab ich bei carsoft so nicht gesehen, oder übersehen.
Bei "ATE 600", die 600 gibt es nicht von ATE aber von AP Racing, Brembo, Motul, Wilwood und ? Welche 600 meinst Du?
Ich bin bei ATE 200 geblieben da die Bremsflüssigkeiten für den Rennbetrieb übetrieben hygroskopisch sind und sich der Vorteil
des höherer Siedepunkts nach ca. 1 Jahr ins Gegenteil verkehren kann. Hab deswegen von Castrol SRF Abstand genommen.
Auch ist ATE 200 imho wesentlich veträglicher mit Resten von anderen Bremsflüssigkeiten als die ausgesprochenen Rennflüssigkeiten
und auch vertäglicher gegenüber Aluminium. Weiß nicht wieviel Magnesiumanteil in dem Alu-Teilen ist, aber die Flüssigkeit von
AP Racing warnt ausdrücklich davor.
Nachtrag zu AP 600:
IMPORTANT NOTE
DO NOT USE AP600 fluid in contact with any type of magnesium components (e.g. gearbox / clutch components) as a chemical reaction
is caused resulting in gases being generated. This will then prevent the clutch hydraulics from working efficiently.
Nachtrag zu AP 600:
IMPORTANT NOTE
- Marvin
Hallo Ralf,
sorry, hatte mich verschrieben. Ich meinte ATE 200.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
silverforceone - Beiträge: 44
- Fahrzeug: c6/ 2008/silber
@ Gerold,
und welche Flüssigkeit hats Du nun genommen?
Welches OBD-Teil hast Du genommen? Hat Dir das Gerät bei dem ABS Spülen geholfen?
Ich kann noch nicht berichten, meine steht noch immer in der Werkstatt, Torque-Tube und Kupplung ..
- Marvin
@ Marvin
Könntest du mal deine Erfahrungswerte zum Foxwell NT510 berichten?
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Hallo Adrenalin,
Foxwell, hab kein Vergleich zu anderen Geräten. Aber vorteilhaft für 60 Euro kann man auch andere Hersteller laden, hap noch Opel und Hyundai.
Das erste Paket ist im Grundpries, für mich natürlich da GM Paket. Kommunikation stabil und zuverlässig.
Liesst bei meiner 2005'er C6 alle ECUs aus, nicht nur die vom Motor. Und das hat schon bei diversen Fehlersuchen geholfen.
Kurbelwellensensor Einlernen und so ist auch drin, aber das hab ich natürlich nicht durchprobiert da keine Veranlassung.
Mein ABS/EBCU macht noch immer mucken, ist entweder der Kabelbaum oder die Platine im ABS Block. Deswegen noch nicht das ABS
durchspülen probiert, wenn es auch im Menü mit drin ist.
- Marvin
Ich habe das gleiche Problem mit dem Deckel für den Bremsflüsigkeitsbehälter. Welchen Deckel
hast du jetzt genommen zum neubefüllen der Anlage .
Gruß Paul
Gruß Paul
- Paul Hermann
- Fahrzeug: C6 2005 Gelb
ich hab es mal mit einem dünnen Schlauch probiert, bin aber an die vordere Kammer nicht drangekommen um sie leer zu saugen.
Zwischen den Kammern sitzt übrigens ein Magnet auf einem Schwimmer, der einen Reedkontakt unter dem Behälter schaltet, wenn er leer ist.
Dieser Schwimmer bleibt gerne am Boden kleben, wenn er erstmal unten ist.
Ich wollte dann zuerst nur den Behälter wechseln (kostet keine 20 Dollar) Hab dann aber gleich den ganzen Hauptbremszylinder gewechselt, da er auch schon für unter 100 Dollar zu haben ist.
andree - Beiträge: 2132
Der Deckel aus dem letzten Link auf Seite 1 für 22 Euro sieht gut aus.
Ich hab mir einen aus Alu selbstgebastelt. Der sieht genau so aus.
Diese Deckel dichten innen mit einem O-Ring ab.
Einen Originalen umbauen würde nicht klappen, da der nur oben mit einem Gummi dicht macht, und das unter Druck nicht hält.
Nimm diesen hier der funktioniert wie beschrieben einwandfrei, habe mir den auch bestellt und schon zweimal im Einsatz gehabt.
https://www.ebay.de/itm/Bremsentl%C3%BC ... 2749.l2649
Zur Bremsflüssigkeit:
Früher habe ich ATE Blue Racing genommen, diese gibt es aber nicht mehr, bin auf den Nachfolger umgestiegen ATE Typ 200.
Mit dieser Flüssigkeit gibt es keine Probleme zwecks aufquellen der Dichtungen.
Würde da auch keine Experimente machen unseren Ladys mögen nicht jede Bremsflüssigkeit.
Ja, den meinte ich auch.
Hab immer nur die Adapter aus Alu für ca. 70 Euro gesehen.
Hätte ich gewusst, dass es die auch aus Kunststoff zu dem Preis gibt, hätte ich keinen selbst gebastelt...
ich bedanke mich für die schnelle und kompetente Antwort auf meine Frage.
PS:
Bin neu im Forum und würde mich gerne vorstellen, so wie sich gehört, hab aber leider nichts gefunden, wo ich mich allgemein, für alle ersichtlich, im Forum anmelden kann.
Hermann
PS:
Hermann
- Paul Hermann
Weiß jemand vielleicht, wo man einen Adapter für den Kupplungsflüssigkeitsbehälter zum Entlüften herbekommt?
Fehlpost, Sorry
- Marvin
37 Beiträge
