(C5) Scheibenwasser Pumpe defekt
7 Beiträge
Gabe heute festgestellt, dass kein Wischwasser mehr kommt. Nachfüllen bracht keine Besserung, dann habe ich festgestellt, dass die Pumpe (unter dem Wischwasser behälter) nicht läuft.
Ich habe jetzt mal gemessen, was da an Spannung ankommt. Bei mir kommen 8V an.
Sind 8V normal und ist die Pumpe vielleicht OK, oder die Spannung ist einfach zu gering um die anzutreiben?
Ich würde ungern aus den USA eine neue kommen lassen um dann festzustellen, das die alte Pumpe in Ordnung ist.
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: (C5) Scheibenwasser Pumpe defekt
Ich weis es nich, aber die Wasserpumpe sollte glaub ich 12 V haben. Vielleicht ein Massefehler? oder korodierter Stecker?
Welchem Massepunkt müsste ich denn da mal reinigen/ Anschleifen?
Ich habe den Kabelbaum weiterverfolgt, bis er beim Scheinwerfer verschwindet.
Stecker sieht sehr gut aus, könnte man als neu verkaufen.
Habs selber im Amiforum gefunden.
Das ist der Massepunkt G101
Der Punkt ist vorne am linken Scheinwerfer.
Hab vor 10 Jahren oder so ne neue beim Werner gekauft. Die war nicht teuer, Philipp.
Problem ist gelöst, war wirklich der Massepunkt.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Pumpe abgesteckt
- Am Stecker mit Multimeter die Spannung gemessen, bei gleichzeitigem betätigen Wischer Knopf gemessen (Kamen nur 8V an).
- Pumpe mit normalem 1,5mm2 Kabel direkt an die Batterie geklemmt (Pumpe ging dann, da war klar das es die Stromversorgung sein muss)
- Massepunkt gereinigt (mit Schleifpapier und Elektrik Reiniger)
- Alles wieder zusammen bauen
Das war Vorher:
Nachher:
- Pumpe abgesteckt
Das war Vorher:
Nachher:
Zuletzt geändert von Nighthawk 2307 am 17.06.20, 05:19, insgesamt 1-mal geändert.
7 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
