Bremsscheiben vorne und Reifen hinten für C5
43 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Bremsscheiben vorne und Reifen hinten für C5
Schmeiß die Bremssattelhalter der C6Z51 drauf und dann die hitzebehandelten C6Z51 scheiben. Sind nen cm größer, daher der Sattelhalter, dann passt es wieder (außer du fährst Serienfelgen).
Und schraub die Karre runter! Da kannst ja nen Kleinwagen im Radhaus parken!
Ich frag mich manchmal warum man bei mir anfragt und dann doch eine andere Lösung sucht.
Die Emfehlung AC Delco ist auch für die Tonne.
Man sollte hier mal GM und AC Delco Ware unterscheiden.
Manche Empfehlungen hier machen mir Angst.
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Lass die Finger von den Powerstop Scheiben.
Hier mal ein Bild von meinen Scheiben, nach einer Saison
Die Scheiben schlagen, wenn die warm werden. Ich habe die sehr, sehr pinibel nach Herstellervorgabe eingefahren.
Ich würde die nicht nochmal kaufen und werde, vor Verschleißende noch auf die Scheiben von Molle (die der C6 US Modell) wechseln.
Ich habe grade nicht auf dme Schirm, wo du herkommt, aber du bist herzlich eingeladen mal bei mir vorbeizuschauen und dir das selber mal anzuschauen und zu erleben(Ich wohne wenige Minuten nördlich von Hamburg).
Ich wohne in der entgegengesetzten Ecke von Deutschland. In Bayern. Aber danke für die Warnung.
- Damon
frame77 hat geschrieben:Schmeiß die Bremssattelhalter der C6Z51 drauf und dann die hitzebehandelten C6Z51 scheiben. Sind nen cm größer, daher der Sattelhalter, dann passt es wieder (außer du fährst Serienfelgen).
Wollte die ja auch runterschrauben lassen deshalb. Aber man hat mir abgeraten weil die ganze Achsgeometrie dann nicht mehr passen würde.
- Damon
Molle hat geschrieben:Ich frag mich manchmal warum man bei mir anfragt und dann doch eine andere Lösung sucht.
Ich habe das gleichzeitig gemacht und wollte halt auch sehen was die anderen fahren.
- Damon
AC Delco sollte keine Empfehlung sein. Dachte das stand auf der Verpackung. Egal, ich habe meine Scheiben vom Molle. Dann stand wohl doch GM auf dem Karton. Habe das nicht mehr im Kopf. Habe die damals nach dem Eintreffen mit der Post gleich an meine Werkstatt geliefert.
- Franklt
Der GM Zulieferer ist AC-Delco!
Was aber nicht heißt, dass alles was von AC Delco kommt auch GM-Orinalteile sind.
Jeder Gärtner hat schmutzige Hände, aber nicht jeder der schmutzige Hände hat, ist ein Gärtner![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Danke fürs Licht ins Dunkle bringen ![blind [smilie=blind.gif]](./images/smilies/blind.gif)
- Franklt
Moin,
ich kann dir nur empfehlen, die wärmebehandelten ACDELCO JL9 Bremsscheiben von Molle für die C5 zu nehmen.
Hinten hatte ich dann Hawk Ceramic Klötze auch von Molle genommen, vorne die originalen C5Z06 Ceramic Beläge und das ganze in Verbindung mit Stahlflexbremsleitung inkl ABE von Dieter Lukas
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2187
Das war eine top Investition damals und hat richtig was an Bremswirkung gebracht![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Peter/Hamburg - Beiträge: 645
Wenn Du jenseits der 250 km/h den Anker werfen mußt, sollte man bei den Scheiben und klötze nicht unbedingt auf den Euro achten.
Dann muß bei den Bremsen was passieren.
Ich werde meine auch bei der nächsten Inspektion Tauschen lassen. Auch wenn die noch nicht ganz runter sind.
Molle ist einfach klasse.
Vielleicht würde ich bei den Klötzen darauf achten, dass die nicht ganz so viel Stauben. Spart Felgen polieren.
Waldkater - Beiträge: 428
Wenn man bei jenseits der 250 die Anker wirft, ist die C5 Bremse so oder so überfordert.
Da hilft nur ne größere Bremse!
Molle hat mir Anfang 2016 die Bremsen neu gemacht.
Montiert wurden :
Bremsscheibe Rotor C6 JL9 RR
Bremsscheibe Rotor C6 JL9 FRT
und die 'passenden' Beläge.
Mit der Bremsleistung bin ich heute noch (sehr) zufrieden
Da ich fast nur auf kurvenreichen Landstraßen (meist im Spessart oder Odenwald) unterwegs bin muss ich selten aus > 250 Kmh 'Anker' werfen![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
PS : Ergänzung - meine Saison -> 04-10 im Jahr, in der Zeit ~ 9 KKm 'Rumfahren' in der Freizeit (hab ich viel davon)
Montiert wurden :
Zuletzt geändert von bhepp am 06.05.20, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Vette Grüße aus Wertheim
Bernhard
Bernhard
bhepp - Beiträge: 360
Sollte am besten auch nie passieren....
Stahlflex braucht man nicht unbedingt.Da reicht ein Bremsflüssigkeitswechsel aus
Werner, kannst mir mal alle Teilenummern der C5 aufschreiben? Ich wollte was bei Rockauto bestellen.
Für die C6 auch bitte. Und kennst du eine günstige Werkstatt die das einbaut? Wo es auch Kaffee gibt? Bei mir in der Nähe?
…………… und - je nach Dauer der Rep. - evtl. noch eine Brotzeit / Vesper oder richtige Mahlzeit
Bernhard
Bernhard
Kommt der Schriftzug noch in Weiss auf dein Bremssattel ?
Gruß Christian
- SpiegelbildXD
- Fahrzeug: C6 Precision Red Bj.2005
Damon hat geschrieben:Brauche jetzt nur noch 2 Bremsscheiben für vorne.
Hab mich mal bei Rockauto umgesehen, aber kann leider zu wenig englisch. Hab da was um die 76 Euro gelesen. Aber die Info Beschreibung ist in englisch.
Habe da auch mal geguckt, die für 76€ sind die Butterbremsen.
Butterweich und das Ding kommt nicht zum stehen.
- SpiegelbildXD
SpiegelbildXD hat geschrieben:Damon hat geschrieben:Brauche jetzt nur noch 2 Bremsscheiben für vorne.
Danke für die Info.
- Damon
43 Beiträge
