Nachfrage
Re: Nachfrage
Beitragvon SpiegelbildXD » 29.12.19, 20:02
Ricky73 hat geschrieben:Ich würde privat nie mehr kaufen ,denke mal die haben mich bewusst beschissen...also auf dem Auspuff steht kein Hersteller.. und zu den Reifen hinter sind 305/25 20 und vorne 275/30 19 drauf
Moin,
bist nicht der Einzige der beschissen wurde, auch uns hat es erwischt. Der Verkäufer hat uns diverse Mängel am Telefon verschwiegen, obwohl ich immer wieder nachgefragt habe, ob alles in Ordnung sei.
Bis wir dann ein Zettel mit der Handschrift des Verkäufers in der Bordmappe gefunden haben, wo diverse Mängel aufgelistet waren, die er uns absichtlich verschwiegen hat.
Anwat eingeschaltet, Prozess verloren....über 10.000€ miese gemacht, da leider keine Rechtsschutz!
Ich werde mich dazu noch klarer äußern und das Urteil hier posten, ihr werdet es nicht glauben.
SpiegelbildXD
Re: Nachfrage
Beitragvon RUBY » 29.12.19, 20:17
Vor Gericht erhälst Du ein Urteil, nicht immer Recht.
Und wenn von der anderen Seite nichts zu holen ist...
Hab mal vor 10 jahren ein Auto verkauft.
1000 Euro Anzahlung, 1000 Euro eine Monat später.
Das Auto und Geld habe ich nie wieder gesehen, obwohl ich den Brief noch in der Hand halte.
Irgndwann rieff dann eine Wohnungsbaugesellschaft an, ich möge meinem Müll entsorgen.
Ja da stand der dann, ohne Achsen Getriebe und Motor, dafür aber eingetreten und besprüht.
Mit Busgeld DEGEW und Abschlepppreis kanen noch mal 1000 auf mich zu als letzten Halter dazu.
Einen Titel hatte ich erwirkt, aber als H4 Empfänger...
Wie haben wir nach 4 Jahren aufgehört, den inzwischen 3000 Euro mit Anwaltskosten aufzugegen.
Blöd gelaufen. Grüße Frank
Zuletzt geändert von RUBY am 30.12.19, 18:12, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Nachfrage
Beitragvon RUBY » 29.12.19, 20:24
Habe noch alte C5 Sitze außen Schwarz , die Mitteleinlage ist Silber.
Ohne Steuergeräte .
Bei Intresse mache ich Bilder, hatte ich mal kurz in meiner C5 , als meine Sitze und Sitzschienen und Polster bekamen.
Re: Nachfrage
Beitragvon Ricky73 » 30.12.19, 07:55
Ja ist schon echt eine Frechheit was sich manche Leute erlauben....Frank kannst gerne mal Bilder schicken. Vielen Dank
Ricky73
Re: Nachfrage
Beitragvon Hai44 » 30.12.19, 13:43
Hi Ricky73,
wenn es nur "klackt" ist deine Batterie hinüber bzw. leer versuch sie mal zu überbrücken.
Wenn du ne neue Batterie benötigst kann ich die die OPTIMA Yellow Top U 4,2 55AH empfehlen. Meine Vette springt jetzt sogar nach 2 Monaten Stillstand an.
Denk dran das Du eine Batterie benötigst wo der Pluspol LINKS ist (Kabel sonst zu kurz) sowie die Anschlüsse an der Stirnseite zu befestigen sind !!! Klar kannst Du dir auch Adapter besorgen um von "oben" die Klemmen zu befestigen hatte ich auch schon so gemacht, war ne C6 GM Batterie.
Gruß Heiko
Hai44
Fahrzeug: C5 schwarz
Re: Nachfrage
Beitragvon Ricky73 » 30.12.19, 14:40
Moin Heiko vielen Dank für den Tipp mit der Batterie ..mich wundert es,das ich nur so eine kleine Batterie benötige ...ich habe noch ein mercedes E 500 und da muss eine grosse Batterie rein ..lg Ricky
Ricky73
Re: Nachfrage
Beitragvon Hai44 » 30.12.19, 15:51
Es kommt nicht immer auf die Größe an [smilie=biggrin.gif]
Wenn deine Batterie wirklich am Ende ist können sich manche elektrische Probleme von selbst lösen. Ne C5 verhält sich schon sehr merkwürdig wenn nicht ausreichend Boardspannung vorhanden ist. [smilie=bye.gif]
Hai44
Re: Nachfrage
Beitragvon dersuchende » 30.12.19, 16:06
Das gleiche gilt dafür wenn beide Kabel nicht bombenfest an den Polen verschraubt sind!
Re: Nachfrage
Beitragvon Ricky73 » 30.12.19, 19:10
Okay weiss ich Bescheid, Danke.Vielleicht ist ja auch nachdem Einbau einer neuen Batterie das Problem weg mit lenkschloss warten ...
Ricky73
Re: Nachfrage
Beitragvon Nighthawk 2307 » 31.12.19, 09:10
Hallo Ricky, ich hatte das selbe Problem wie du und bei mir war es der Anlasser.
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen C5 so ist, aber bei meiner C5 kannst du nicht direkt an den Pluspol zum Überbrücken, sondern musst an den Anschluss beim Sicherungskasten gehen.
Bei mir auch nur ein lautes Klick und sonst nix. Ich habe Sie mit Überbrücken nicht a bekommen und dachte lange, dass mein 1,6L Opel nicht genug Power zum Starten des LS1 hat.
Hier das Video meiner Symptome:
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Nachfrage
Beitragvon dr.duck » 31.12.19, 10:32
Beide Starthilfekabel sollten nicht an die zwergenhaften Polschrauben angeschlossen werden [smilie=biggrin.gif] Minus am besten auf das Thermostatgehäuse.
dr.duck
Re: Nachfrage
Beitragvon Peter/Hamburg » 31.12.19, 13:38
Moin,
eine fast leere Batterie erzeugt die merkwürdigsten Fehler. Du wirst dich bei neuer voller Batterie vielleicht wundern, welche Fehler sich plötzlich in Luft aufgelöst haben. [smilie=bye.gif]
Peter/Hamburg
Fahrzeug: Corvette C7 Cabrio
Re: Nachfrage
Beitragvon Ricky73 » 31.12.19, 16:03
Vielen Dank ..werde mir Donnerstag eine neue Batterie holen und schauen was passiert ..eine neue Batterie kann ja eh nicht schaden..wünsche ein guten Rutsch an alle
Ricky73
Re: Nachfrage
Beitragvon dr.duck » 03.01.20, 18:37
Hi Ricky,
neue Batterie eingebaut und beim Schrauber gewesen? Ich denke, es gibt hier einige, die auf das Ergebnis sehr gespannt sind, nachdem es zuletzt so klang, als ob Du die Vette doch behalten möchtest. [smilie=bye.gif]
dr.duck
Re: Nachfrage
Beitragvon Ricky73 » 04.01.20, 22:14
Moin ...also Batterie bestellt hole ich Montag ab nachdem mein Schrauber da war und er bemerkt hat, das der Kosmetikspiegel permanent an war und meine Motorlampe ..beim überbrücken sprang die Vette dann an ....werde also Montag wieder berichten:-)..ich möchte die Corvette schon gerne fahren und behalten
Ricky73
Re: Nachfrage
Beitragvon dersuchende » 04.01.20, 22:27
Die Motorkontrollleuchte ist an, obwohl der Wagen aus ist....?
Re: Nachfrage
Beitragvon Andi 68 » 05.01.20, 10:19
Mensch André, die Lampe im Motorraum (Motorhaube) meinte er [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Re: Nachfrage
Beitragvon dersuchende » 05.01.20, 11:24
Ach so [smilie=crazy.gif]
Re: Nachfrage
Beitragvon dr.duck » 05.01.20, 13:28
Eigentlich sollten sich Motorraumbeleuchtung und vanity light des Schminkspiegels nach 15 Minuten automatisch abstellen, wenn niemand an der Elektrik gewerkel hat. Das war zumindest der Plan des Generals, um eine Batterieentleerung zu vermeiden [smilie=biggrin.gif]
dr.duck
Re: Nachfrage
Beitragvon Ricky73 » 05.01.20, 16:29
Achso okay gut zu wissen, da muss mein Schrauber nochmal ran ...:-) ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Die Linke Türverkleidung und unbedingt kühlwasserausgleichsbehälter....Batterie heute eingebaut und sprang super an ,keine Kontrolllampe an nur nach kurzer Fahrt steht im Display..Aktiv Fahrwerk prüfen und das Asr Symbol leuchtet...lg
Ricky73
