Knacken an der Vorderachse
34 Beiträge
Nach doch recht zügiger Landstraßenfahrt auf zum Teil nicht gerade top gepflegten Straßen und fast schon Alpenpass Stil habe auf der Vorderachse bei fast vollen Lenkeinschlag immer so ein knacken wenn ich von Vorwärts und Rückwärts wechsel oder umgekehrt.
Man hört es und spürt es auch bei den Füßen.
Jemand ne Idee wo ich anfangen soll zu suchen?
Re: Knacken an der Vorderachse
Bei mir ähnliches Bild, Knacken bei Lenkeinschlag z.B. im Korkenzieher im Parkhaus.
Das waren die Querlenker.
Sonopanic - Beiträge: 157
- Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Okay was hast gemacht ,neue oder kann man da was tauschen
Bevor ich an die Querlenker denken würde, wären die Radlager mein erster Gedanke. Stell dich mal drunter hör am Rad ob du Mahlgeräusche hast beim schnellen drehen. Auch die können recht starke Vibrationen erzeugen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- daniel1406
Sind PU Buchsen verbaut?
19corvette92 - Beiträge: 607
Lenkgetriebe lose???
Also Radlager sind io, PU Buchsen sind keine verbaut, alles original.
Was mir aufgefallen ist das die rechte Spurstange zum Lenkgetriebe hin Spiel hat.
Ob das Lenkgetriebe nicht richtig fest ist müsste ich prüfen.
Fang damit an die Schrauben vom Lenkgetriebe nach zu ziehen.
Schau auch mal nach den Schrauben/Excenterversteller der unteren Dreiecklenker.
Alles klar Werner, danke für die Tips werde ich diese Woche noch in Angriff nehmen
Ich hatte bei meiner C5 das Problem das mein vorderer Stabi nicht ganz fest war
das Auto machte beim ein und ausparken und zum Teil beim anfahren ein ganz komisches knax
Geräusch gemacht.
Verursacht wurde es weil der Stabi durch die Gummis gerutscht ist.
Geräusch gemacht.
LG.Martin
______________
W.Röhrl
______________
W.Röhrl
Blackvette - Beiträge: 66
- Fahrzeug: 03 C5 Vert 429 CCRP
Ich vermute der Fahrer hat Übergewicht!!!!
hallo,was war es denn jetzt
danke für nne info
grüße fenne
danke für nne info
grüße fenne
- fenne
Habe die rechte Spurstange getauscht, Schrauben an die ich ran kam alle auf festen Sitz geprüft, die waren aber alle bomben fest, man kommt aber nicht so ohne weiteres an alle dran.
Ich bin seid dem nicht mehr großartig gefahren von daher kann ich noch nichts genaues sagen
Evtl. Deine kniegelenke schmieren.
Die sind beim Fahren auch weiter vorn.
Waldkater - Beiträge: 428
Oder das mechanische Gehirn ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Grundsätzlich eine Idee, Sledge
Aber bedenke bitte, das er sagte, dass es von vorne kommt und in den Füssen spürbar ist.
Somit bleiben Knie oder Fußgelenke als Ursache.
Bin heute 300 KM gefahren, bis jetzt ist Ruhe im Karton
Hatte ich übrigens auch, musste die rechte Spurstange tauschen lassen und es war wieder Ruhe.
Allerdings erst nach 200 Tsd km.
Jetzt ist dafür totale Ruhe, die Karre ist Schrott.
34 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
