Neue Scheinwerfer c7 Optik
79 Beiträge
• Seite 3 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Neue Scheinwerfer c7 Optik
Hallo, welche TFL - LED Lichter in den Nebelscheinwerfern .
Info u. Bilder wären super.
Danke
Gruß[/quote]
Hallo ,
das sind handelsübliche TFL , die passend gemacht habe ud mit Aluwinkeln
und Wäreleitkleber in die Nebelscheinwerfer eingebaut habe .
Gruß Rainer
Danke
Gruß[/quote]
Hallo ,
Gruß Rainer
Was Du nicht willst das man Dir tut, was willst Du denn, was tust Du hier.
BIG BLUE - Beiträge: 26
- Bilder: 19
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06, 2009, Lemans blue
Kein E Zeichen die SOKO freut sich.
Nachdem ich mir die Full -LED -Scheinwerfer meiner anderen Autos ( Infiniti u. VW Passat ) genauer
angesehen habe und festgestellt habe ,daß auf diesen Scheinwerfern gar nichts steht , habe ich
die DOT / SAE -Kennzeichnung mit einem Carbonstreifen abgeklebt und die gesamten Morimoto
Scheinwerfer mit Steinschlagfolie versehen .
Mit der SOKO wird man dann sehen .Die SOKO wird dann sicherlich darüber freuen , daß meine Auspuffklappen
bei 5000 U /min. aufgehen wenn ich das will . Serienmäßige Öffnung der Klappen bei 3500 U /min.
In meinen Papieren steht 95 dB bei 4725 U /min. .Also zwischen 3500 U /min. und 4725 U /min. droht die
Verhaftung .
Rainer
Verhaftung .
Rainer
- Bilder: 19
Ich finde das diese Kirmesbuden Beleuchtung an der C6 bisschen fehl am Platz ist ,deshalb habe ich das mal so gemacht wie es aussehen sollte.
Vernünftig in die Blinker Integriert ,wenn die Lichtautomatik angeht timen die sich ab.
Tomhart - Beiträge: 510
Super, Tom
Wo kann man das Kaufen und wie und wo wird das angeklemmt?
- Franklt
Oder bei Vled,sind V6 Triton.
Ist alles genau beschrieben.
Thomas, haste da ein link ?
Andi 68 - Beiträge: 3236
Man kann auch bei Rockauto einen 3 Pin Sockel für 5 Dollar kaufen,eine Switch Back LED rein,fertig.
Zündungsplus muss ich in jedem Fall hinlegen.
Dann kostet der Spaß nur ca. 40 Dollar.
Optisch nicht von der teuren Variant oder der DLP Variante zu unterscheiden.
Das machen wir bei jeder US Umrüstung.
Molle - Beiträge: 1753
Molle, bietest du dafür zufällig ein „Kit“ für den Selbsteinbau an?
Gruß,
Sepp
Gruß,
Sepp
Sepp_Kiel - Beiträge: 56
- Fahrzeug: C6 Z06
Werner ,aus welchen Grund sollte man sich einen3157 Sockel reinfrummeln?
Es gibt super Lösungen, einfach mal lesen ich habe alles benannt,wofür ich auch sehr viel Zeit investiert habe,dies wird immer vergessen,oder mit irgendwelchen Blödsinn gegentorpetiert.
Weil es viel billiger ist und genau so aussieht. Einfach mal lesen.
- Fahrzeug: C6-LS3
Tomhart hat geschrieben:Werner ,aus welchen Grund sollte man sich einen3157 Sockel reinfrummeln?
Wieso reinfummeln????
Die Fassung passt,die Switchback LED passt.
Einfache Lösung.
Man kann,wie Du,auch eine Mandel Operation ,durch den Hintern nach vorne machen!
Für meinen Vorschlag braucht man nicht viel Zeit.
Mit dem Bausatz geht es noch flinker weil man den Orgl.3156 Sockel dran lassen kann.
Ich wollte es auch Automatisch Dimmbar,und alles Plug and Play.
Die 150€ hab ich aber gern investiert.
Gibt es nun C7 Style Scheinwerfer für die C6 mit E- Kennzeichnung oder nicht?
Herzliche Grüße,
Tom
Tom
Sowieso - Beiträge: 51
Molle hat geschrieben:Die hier haben ein E-Prüfzeichen!
- Fahrzeug: C6-LS3
Dann formuliere ich meine Frage um. Gibt es also aus USA doch Scheinwerfer mit E-Kennzeichnung oder nur über Werner?
Welche Quellen gibt es denn?
Herzliche Grüße,
Tom
Tom
Mit E-Zeichen wohl nur über Werner, die Bezugsquellen aus USA wurden hier doch schon genannt...
79 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
