Rote C5 bei mobile.de aus Saarbrücken
Re: Rote C5 bei mobile.de aus Saarbrücken
Beitragvon frame77 » 03.03.19, 22:14
Na für die Leistung brauchst jetzt zumindest keinen Lader mehr... 400 kriegst ganz einfach raus
Beitragvon Tomhart » 03.03.19, 22:15
Der 3000GT geht nicht wirklich für Drifts, Das ist ein Nismo 200SX . [smilie=drinks.gif]
Tomhart
Beitragvon Damon » 04.03.19, 00:25
Trotzdem schönes Auto.
Damon
Beitragvon Damon » 04.03.19, 00:27
frame77 hat geschrieben:Na für die Leistung brauchst jetzt zumindest keinen Lader mehr... 400 kriegst ganz einfach raus
Stimmt. Aber die originale Ausgangsleistung vom Supra waren ja nur 239 PS.
Damon
Beitragvon Damon » 04.03.19, 00:31
Morgen meld ich die Vette ja erstmal ab bis März. Wie handhabt man das bei der C5? Batterie abklemmen oder nicht? Sind ja jetzt nur 4 Wochen.
Und wie ist es über den Winter. Da ist sie ja von 11-3 abgemeldet.
Damon
Beitragvon BAD BOY 2015 » 04.03.19, 03:54
Servus, weiß nicht wie es bei der C5 ist,meine 6er hängt am Erhaltungsladegerät.
4Wochen könnte knapp werden mit dem Saft.
Hat die 5er Innenraumüberwachung ?? die saugt ganz schön Saft.
Melde sie halt einfanch von 3- ??? an.
BAD BOY 2015
Beitragvon Ollid » 04.03.19, 06:30
Ctek dran und gut.
Ollid
Beitragvon Hughes500 » 04.03.19, 06:58
Moin zusammen
Ich parke meine Vette in einer Tiefgarage, leider ohne Stromanschluss [smilie=blush.gif] . Habe immer an C5,C6 und C7 die Batterie abgeklemmt. Sonst ist spätestens nach 4 Wochen die Batterie tot.
Gruß Dieter
Hughes500
Bilder: 15
Fahrzeug: C7 Z06 Laguna Blue metallic M7 Convertible
Beitragvon Damon » 04.03.19, 07:58
BAD BOY 2015 hat geschrieben:Servus, weiß nicht wie es bei der C5 ist,meine 6er hängt am Erhaltungsladegerät.
Würde ich liebend gerne machen. Aber bei uns liegt im März sehr oft noch Schnee. Und da wird dann auch Salz gestreut.
Richtig fahrbar ist bei uns erst April.
Damon
Beitragvon frame77 » 04.03.19, 08:12
Ich melde nicht ab. Fahre eh nicht viel und abgerechnet wird monatlich nach km, da lohnt das nicht
Beitragvon Damon » 04.03.19, 08:43
Wollte den grad zum abmelden fahren. Zündschlüssel rumgedreht und nur getackert. Schlüssel raus und nochmal probiert. Tackert nicht mal mehr. Total tot. Batterie?
Damon
Beitragvon Sledge Hammer » 04.03.19, 08:47
Vermutlich.
Einmal neu bitte !
Beitragvon dersuchende » 04.03.19, 09:04
Zieh mal die Pole nach. Mit dem Schlüssel bombenfest!
Beitragvon Damon » 04.03.19, 09:09
Angeblich ist die Batterie nagelneu.
Damon
Beitragvon Sledge Hammer » 04.03.19, 09:15
Dann nachziehen, oder mal gucken, ob du die Innenbeleuchtung angelassen hast, oder ähnliches
Beitragvon Damon » 04.03.19, 10:55
Ist beim überbrücken sofort angesprungen. Kann mir das nur so erklären das das Handyladekabel weiter Strom gezogen hat. Weil das laden ging auch mit ausgeschalteter Zündung. Aber dachte eben das zieht nur Strom wenn da auch ein Handy dranhängt.
Damon
Beitragvon Damon » 04.03.19, 10:58
Reifendruckkontrollsystem zeigts auch immet an beim losfahren. Der Verkäufer sagte da ist eine Batterie und die hält nur 7 Monate und ist leer. Sonst hat das keinerlei Auswirkungen.
Damon
Beitragvon frame77 » 04.03.19, 11:11
Der Zigarettenanzünder hat immer Strom.
Reifendruck: ignorieren.
Beitragvon Micha » 04.03.19, 11:24
Damon hat geschrieben:Ist beim überbrücken sofort angesprungen. Kann mir das nur so erklären das das Handyladekabel weiter Strom gezogen hat. Weil das laden ging auch mit ausgeschalteter Zündung. Aber dachte eben das zieht nur Strom wenn da auch ein Handy dranhängt.
Das war es garantiert nicht
Ach ja,,, Und die Batterien in den Sensoren halten mehrere Jahre :) :)
Micha
Beitragvon Michinightrider » 04.03.19, 11:35
Micha hat geschrieben:Ach ja,,, Und die Batterien in den Sensoren halten mehrere Jahre :) :)
[smilie=biggrin.gif]
Wie Micha schon geschrieben hat.
Eher so 7 Jahre und nicht 7 Monate [smilie=derisive.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Zurück zu Fragen vor dem Kauf
