Innenraum Überwachungssensor
7 Beiträge
So Leute jetzt kommen drei Anfängerfragen.
2008er, US.
Ich wollte heut mal den Überwachungssensor für den Innenraum der Alarmanlage abziehen und bin HERRSCHAFTSZEITEN nicht fündig geworden.
Weiterhin frage ich mich, was die schwarze Box rechts an der Windschutzscheibe neben den Spiegel ist? Es gehen zwei Kabel vom Holm rein, aber offensichtlich keine Sensoröffnung ect. Ist das für die Garagenfunkfernbedinung? Weiterhin dachte ich immer der Sensor oben auf dem Armaturenbrett unter der Kunststoffkuppel (<1cm) ist für die Lichtautomatik- jetzt hab ich diese Diode am Rückspiegel vorne dran in Fahrtrichtung entdeckt und frage mich was die wohl für einen Zweck hat. Ach und noch etwas - an der Sonnenblendenbefestigung rechte Sonnenblende in Fahrzeugmitte ist eine LED verbaut, links nicht- was ist das für eine?
Ich hab leider nur das EU Handbuch und da bin ich nicht fündig geworden, der Service Parts Sticker gibt mir da auch nichts an Infos.
Danke schonmal im Voraus - es darf ruhig mit etwas Humor geantwortet werden ;)
Ach und das Forum ist einfach Super![yes2 [smilie=yes2.gif]](./images/smilies/yes2.gif)
2008er, US.
BOOSTI - Beiträge: 137
Re: Innenraum Überwachungssensor
Leider kann ich nur eine Frage beantworten.
Der vordere Sensor im Rückspiegel misst das Tageslicht für die Abblendautomatik.
Erst wenn dieser dunkel erkennt, blendet der Spiegel ab, sobald von hinten Licht blendet.
Wenn du bei hellem Tag den Finger auf diesen Sensor hälst, dann dunkelt der Spiegel ab.
Der vordere Sensor erkennt dann, es ist Nacht,
und der Sensor auf der hinteren Spiegelseite meint, das Tageslicht ist das Scheinwerferlicht vom Hintermann.
Ah einen haben wir :)
Dank dir![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Dank dir
Hi,
der schwarze Kasten oben rechts ist vom Onstar System, hast wohl ein US Modell.Wird hier quasi nicht benötigt.
Gruss
Gruss
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
US - Modelle haben keinen Schalter im Handschuhkasten, da es auch nichts auszuschalten gibt, da der Innenraumwächter gar nicht verbaut ist. Hat auf jeden den Vorteil, daß die Auto - Batterie bei Standzeiten länger hält als bei den EU Modellen, da der Wächter ordentlich zieht.
VG aus´m Pott
VG aus´m Pott
Andreas
Maverick - Beiträge: 469
- Bilder: 32
Manche ziehen den Stecker in dem Kastchen am Himmel beim Spiegel, aber EU Modell. US Modell ???
Leute ihr seid spitze
Ja die gute ist eine 2008er US Modell- ich musste einfach die Rücklicher haben!
7 Beiträge
