Bremsflüssigkeit Moosgrün und schleimig
28 Beiträge
Hallo liebes Forum,
habt Ihr so etwas schon mal gesehen?
Ich bin etwas sprachlos...
MfG Felix
MfG Felix
- FelixXx
Re: Bremsflüssigkeit Moosgrün und schleimig
Das ist nicht die Bremsflüssigkeit das ist für die Kupplung, sollte dringend gewechselt werden
Dumme Frage, was hat die Kupplung mit dem bremsflüssigkeitsbehälter zu tun?
No Risk no Fun
Manuel c6 - Beiträge: 101
- Fahrzeug: Corvette c6 grand sport Bj.2010 gelb
Bremsflüssigkeit ist der Große wo DOT 3 drauf steht.
Der Kleine ist für die Kupplung da hydraulisch, und dort ist DOT 4 drin
Hallo und guten Morgen,
das große Behältnis ist für die Bremse, das kleine für die Kupplung.
Die Bilder stehen auf dem Kopf, ich weiß jedoch nicht warum.
In beide Behälter gehört laut meinem italienischen Bordbuch DOT 3 (umgangssprachlich Bremsflüssigkeit).
Jedoch habe ich so eine Brühe noch nicht gesehen...
MfG Felix
MfG Felix
- FelixXx
Dann würde ich das mal schleunigst tauschen lassen. Bevor Gelee daraus wird.
- Franklt
Ich saug es immer von oben ab und füll neue nach.
Gibts eigentlich nen Weg die irgendwie komplett zu wechseln ohne riesen Aufwand?
m4tz3 - Beiträge: 289
Bremse an den Bremszangen, Kupplung unten an der Entlüftung des Nehmerzylinders.
- FelixXx
Regelmässige Wartung
Hier mal was für die Kupplung.https://www.youtube.com/watch?v=8k7ChEcaCMY
Bremse sollte bekannt sein.
Kupplung = DOT4
Bremse = DOT 3
Kupplung = DOT4
Bremse = DOT 3
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
@m4tz3
Ja gibt es wenn du eine Entlüfterleitung verbaust. Statt dem Nippel am Nehmerzylinder wird eine Entlüfterleitung (ca 0,5m lang) eingeschraubt und in den Motorraum hochgelegt. Dann kannst du bequem von oben entlüften/Flüssigkeit wechseln. Hab ich auch gemacht, als ich bei mir den Antriebsstrang überholt habe. Das würde ich jedem empfehlen der zB die Kupplung tauscht oder die Hardy-Scheiben der Antriebswelle. Extra deswegen alles auszubauen ist eben so eine Sache ;).
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
Pilot_C - Beiträge: 87
Danke für die Tipps.
Was mich nur irritiert ist das mit der DOT 4 bei der Kupplung.
In meinem Bordbuch steht eindeutig DOT 3![blush [smilie=blush.gif]](./images/smilies/blush.gif)
- FelixXx
Hydraulische Bremsanlage Hydraulikbremsflüssigkeit DOT 3 (GM Teilenr. 88862806).
Flüssigkeitskupplung Hydraulikkupplungsflüssigkeit Nur GM-Teilenr. 88958860, Bremsflüssigkeit
Super DOT 4 verwenden
Danke, das widerspricht allerdings der Angabe in meinem italienischen Serviceheft.
Da ist es zwei mal DOT 3.
Ich habe eine 2008er LS3 Competition, falls es da Unterschiede gibt![unsure [smilie=unsure.gif]](./images/smilies/unsure.gif)
- FelixXx
Nochmal.
Hallo
Krass, habe ja schon einiges gesehen. Aber das?
Vielleicht ha ja auch mal irgendeiner was vermischt?
- fischmanni
Servus, was das soll ist hier die große Frage.
Ich habe fast den Eindruck das ist ein Biofilm, echt ekelhaft.
@BadBoy, danke für Deine Hartnäckigkeit.
Neben dem original Bordbuch habe ich noch ein Serviceheft in dem bei der Kupplung DOT 3 steht.
Mir ist aber eben erst aufgefallen dass es von GM ist und kein explizites Heft für die Corvette.
Halten wir also fest, Bremse DOT 3, Kupplung DOT 4.
Anbei noch ein Bild...oben das Serviceheft, unten das Bordbuch.
EDIT: Sorry ich bekomme die Bilder vom Handy aus nicht richtig herum hoch geladen.
- FelixXx
Gerne doch. :-)
Gerne doch. :-)
Man kann auch für die Bremse DOT 4 nehmen, allerdings nur von ATE Typ 200...
28 Beiträge
