Reifendrucksensor - der Richtige ?
31 Beiträge
Laut Anbieter sind die für eine C6 geeignet.
433 MHz steht drauf, das sollte passen.
Ist das ok ?
Sonopanic - Beiträge: 155
- Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Re: Reifendrucksensor - der Richtige ?
Klar, warum nicht. Merkst du spätestens beim anlernen.
Da die Teile zum Anlernen ja quasi gar nix kosten hab ich gleich ein EL-50448 mitbestellt.
433Mhz nur für EU Modelle. US Modelle brauchen die 315Mhz Sensoren
Sweetdreamer - Beiträge: 137
- Bilder: 4
Dann passt es, ist ein EU Modell.
Tja, blöd.
Jetzt hab ich neue Sensoren bekomm sie aber nicht angelernt.
Vorn links ist noch ein alter Sensor, da hupt es zur Bestätigung. Vorn rechts ist ein Neuer, da gibts keine Rückmeldung.
Hi zusammen
@Sonopanic Du kennst das Vorgehen beim anlernen ? Nur einbauen und Gerät dran halten ist nicht. Du musst vorher ein paar Dinge beachten, damit du in den Anlernmodus kommst. Was genau musst du suchen. Hatte damals auch Aftermarket genommen, die wurden aber im Vorfeld durch den Lieferanten schon vorprogrammiert. Musste ihm dafür die VIN zukommen lassen. Der Sensor muss ja seinen Messbereich kennen. Einfach 433 MHZ Sensoren kaufen und einbauen klappt nicht.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hughes500 - Beiträge: 98
- Bilder: 15
Und es müssen immer alle 4 angelernt werden in der richtigen Reihnenfolge. Ein einzelner Sensor anlernen klappt nicht.
1. Turn the key to the Accessory position but do not start the car.
2. With the key fob, press and hold the Lock and Unlock buttons simultaneously until an audible chirp is heard from the horn.
3. Hold the TPMS tool over the valve stem on left front wheel. You may have to move it around the valve stem to hit the right spot. Press the “learn” (or similar) button on the TPMS tool.
4. When the horn beeps (about 3 seconds later), programming is complete for THAT wheel.
5. Repeat steps 3 and 4 for the other 3 wheels. The sequence is as follows: Left Front, Right Front, Right Rear, Left Rear.
After resetting the left rear wheel, an audible double-chirp is heard from the horn. This completes the sequence.
Soll ich übersetzen oder wird es verstanden?
Chiado - Beiträge: 969
- Bilder: 14
aus dem Translater….
1. Drehen Sie den Schlüssel in die Zubehörposition, aber starten Sie das Auto nicht.
2. Halten Sie die Tasten Sperren und Entsperren gleichzeitig gedrückt, bis ein hörbares Zwitschern von der Hupe ertönt.
3. Halten Sie das TPMS-Werkzeug über den Ventilschaft am linken Vorderrad. Möglicherweise müssen Sie es um den Ventilschaft bewegen, um die richtige Stelle zu treffen. Drücken Sie die Schaltfläche "Lernen" (oder Ähnliches) im TPMS-Tool.
4. Wenn die Hupe piept (etwa 3 Sekunden später), ist die Programmierung für dieses Rad abgeschlossen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die anderen 3 Räder. Die Reihenfolge ist wie folgt: Links vorne, rechts vorne, rechts hinten, hinten links.
Gruß Bob_50
Bob_50 - Beiträge: 535
Kleine Rückmeldung.
Ein Bekannter in ner freien Werkstatt hat sich drum gekümmert und neue Sensoren bestellt.
Die sind nun mit dem 10 € Gerät anlernbar.
Allso alles im Lot und wieder fehlerfrei.
Hi
Welche Sensoren hast nun Verbaut ?? und mit welchem 10 Euro Gerät ??
vg
vg
- AAron
- Bilder: 4
aaron,,das kriegste bei amazon, bei wish,..überall..habs auch hier liegen und funktioniert wunderbar
zb::: https://www.amazon.de/Reifendruck-Werkz ... 0448&psc=1
Supi Danke und welche Sensoren ??
- AAron
- Bilder: 4
ich fahre wie viele andere auch seit Jahren die Schrader. kosten glaube 160 Euro der Satz. laufen bei mir jetzt das 4te Jahr einwandfrei
Ich hab die Vollzitate entfernt. Man kann auch den Antwortbutton benutzen wenn man auf den darüberliegenden post antwortet.
Habe hier im Forum mal kurz gestöbert. Sind das die richtigen Sensoren für eine US C6 Z06 ?
https://www.ebay.de/itm/EZM-25758220-Sc ... 64222f4837
Und
https://www.ebay.de/itm/TPMS-f-r-CHEVROLET-CORVETTE-2005-2009-25758220-nonEU-RDKS-USA/252006719436?pageci=43a9fb61-5056-41e3-bd76-fe46db2a9d99
Ich würde mich für die Schrader entscheiden, da hier schon mehrfach h erwähnt.
Gruß Björn
Und
Gruß Björn
BjörnZ - Beiträge: 45
- Fahrzeug: C6 Z06 BJ2008 schwarz
BAD BOY 2015 - Beiträge: 739
Danke für den Link, aber die haben auch nur nachgebaute ( Autel ) Sensoren. Schrader mit 315mhz haben die nicht im Angebot soweit ich sehe.
Björn
Björn
Du meinst sowas
https://www.amazon.de/Schrader-Clamp-se ... B00TWZOPMI
ACHTUNG !!!! NUR BIS 250 Km/h in der Beschreibung
31 Beiträge
