C6 Head / Taillight
C6 Head / Taillight
Beitragvon BAD BOY 2015 » 26.09.18, 20:34
BAD BOY 2015
Re: C6 Head / Taillight
Beitragvon Ball » 26.09.18, 20:45
Gefällt mir auch. Den Blinker kann man wohl umstellen? Also, dass er nicht so Audimäßig ein Licht nach dem anderen anmacht, sondern dass alle zugleich an und ausgehen. Zumindest gibt es unterschiedliche Videos dazu. Preislich wollen die 1280$. Nur eingetragen bekommt man die hier wohl nicht...
Ball
Fahrzeug: C6Z06, gelb
Beitragvon Andi 68 » 27.09.18, 08:20
Wenn mit TÜV-Gutachten oder ABE dann wäre es zu überlegen, au wegen der Leuchtkraft von LED. Das laufemde Blinklicht, na ja....... .
..... un wenn vorne LED, dann au hinten LED, der Optik wegen!!!
Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk, dann brennt´s mal wieder unterm Baum [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon Solstice » 27.09.18, 09:39
Gefällt mir extrem gut!!
Und viel illegaler als jetzt wird meine dadurch auch nicht... [smilie=pardon.gif]
Solstice
Bilder: 11
Fahrzeug: C6 Coupe, LS3 2008, weiß
Beitragvon Mr.Magicpaint » 27.09.18, 11:26
Wo kann man die denn beziehen und weiß einer was über den Preis?
Beitragvon Ball » 27.09.18, 11:37
Ball
Beitragvon Mr.Magicpaint » 27.09.18, 11:49
Danke für den Link
Beitragvon BAD BOY 2015 » 27.09.18, 13:20
Da gibts auch was.
Schaut wie die Serie aus nur mit DRL.
http://www.supervettes.com/c6-headlight ... ights.html
BAD BOY 2015
Beitragvon Franklt » 27.09.18, 22:46
Aber wenigstens mal ein Zubehör Scheinwerfer. Original sind ja ziemlich rar
Franklt
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.09.18, 06:55
Denke spätestens beim TÜV hat es sich erledigt mit den Dinger weil fehlende E Prüfzeichen, und so scharf wie die Rennleitung und die ganzen Sokos aktuell genau auf so was sind würde ich die Finger davon lassen.
Beitragvon BAD BOY 2015 » 28.09.18, 12:22
Wieviel US Vetten fahren bei uns rum mit den US Scheinwerfern.Die haben auch kein E Prüfzeichen.
BAD BOY 2015
Beitragvon Ball » 16.10.18, 18:54
Wer macht den Anfang und bestellt einen Satz und berichtet?!? [smilie=biggrin.gif] [smilie=dirol.gif]
Ball
Beitragvon Molle » 17.10.18, 15:59
Schon verbaut und einige Sätze nachbestellt.
Sieht klasse aus.
Beitragvon Andi 68 » 17.10.18, 16:45
Un wie schaut´s mit dem E Zeichen aus Werner? Kriegt man die eingetragen?
Beitragvon Marvin » 17.10.18, 21:43
Hallo Molle,
Molle hat geschrieben:Schon verbaut und einige Sätze nachbestellt.
Sieht klasse aus.
sind die eintragbar? Sind die Heller als das übliche Fernlicht der C6?
Kannst Du mal Werbung machen und je ein Nachtbild Normal und mit LED-Lampen bereit stellen?
Gruß Ralf
Marvin
Beitragvon Sledge Hammer » 18.10.18, 08:06
Wohl eher nicht, sonst hätte Werner längst geantwortet.
Beitragvon BIG BLUE » 18.10.18, 08:22
Hallo ,
ich hole meine neuen LED - Scheinwerfer gleich beim Zoll ab .
Dann schau ich mal : E - Zeichen ? Schalten die Tagfahrlichter bei Abblendlicht aus , oder reduzieren um 50 % ?
Laut Hersteller sollen die Scheinwerfer doppelt so hell sein .
Habe eine zusätzliche Schutzfolie für die Scheinwerfer mit bestellt .
Rainer
Was Du nicht willst das man Dir tut, was willst Du denn, was tust Du hier.
BIG BLUE
Bilder: 19
Fahrzeug: Corvette C6 Z06, 2009, Lemans blue
Beitragvon LDB » 18.10.18, 08:27
BIG BLUE hat geschrieben:Hallo ,
Rainer
Super, bitte berichten. [smilie=drinks.gif]
LDB
Beitragvon Molle » 18.10.18, 08:40
Rainer
Hallo Rainer,
du musst noch Daylight Runing Light nach vorne legen und den Stecker umbauen.
Die haben 5 Polige,und Du 6 polig
Beitragvon Felix » 18.10.18, 10:01
Hi zusammen,
der die verbaute hat bin ich, habe ich recht schnell rein bekommen, Qualität ist sehr gut.
Für das Tagfahrlicht braucht man ein Zündungsplus, habe das vom Innenraum, soll aber auch im Sicherungskasten vorne sein. Sequentielles Blinken kann man ausschalten. Tagfahrlicht dimmt bei Abblendlicht runter.
E Prüfzeichen haben die nicht, aber SAE, könnte man evtl da drüber eintragen oder man hat ein Importfahrzeug, dann ist SAE der normale Zustand der Kennzeichnung ;-)
Lichtbild ist perfekt, einiges heller und eine ganz klare Hell/Dunkel Grenze.
Gruß Felix
Felix
Fahrzeug: C6 2010
