Geräusch von der Hinderachse
Beitragvon King Ralf » 20.07.18, 08:54
Bei meiner 2008er C 6 gibt es es ein Geräusch wenn ich links herum in eine Kurve oder in einen Kreis links herum fahre.
Ein Kratz- / Scharb- Geräusch von der Hinterachse. Nur in der links Kurvenfahrt.
Bei gerade aus Fahrt ist alles ok.
Was könnte das sein ?
Gruß King Ralf [smilie=king2.gif]
King Ralf
Fahrzeug: C 6, 2008, Rot LS3 / C 4 Cabrio, 1991, Turquoise Metallic, L 98 / C 3, 1970, Grün, LS 5 /
Re: Geräusch von der Hinderachse
Beitragvon LDB » 20.07.18, 08:59
mach mal das rechte hinterrad ab und schaue obs an der radhausverkleidung, der kotflügelkante, dem reifen oder fahrwerksteilen frische schleifspuren gibt.
LDB
Beitragvon BAD BOY 2015 » 20.07.18, 10:23
Evtl. die 33 mm Mutter der Antrebswelle nachziehen.
Radlager.
BAD BOY 2015
Beitragvon Drahtzieher » 20.07.18, 10:43
Hatte ähnliche Phänomäne, bei mir war es das Radlager.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon zenzi » 21.07.18, 04:14
Oder es ist das Differential...
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon King Ralf » 21.07.18, 08:36
Danke für die Infos ´s , ich schaue mal und werde bereichten !
King Ralf
Beitragvon Badboy1306 » 21.07.18, 08:53
Viel Erfolg
Beitragvon J.M.G. » 21.07.18, 13:05
BAD BOY 2015 hat geschrieben:Evtl. die 33 mm Mutter der Antrebswelle nachziehen.
Radlager.
Das macht eher ein Klick-Geräusch beim Wechsel Vorwärts/Rückwärtsfahren.
Ich tippe auch auf Radlager / Diff.
J.M.G.
Fahrzeug: C6 Convertible 2005
Beitragvon daniel1406 » 21.07.18, 13:14
Hallo Ralf, tippe auch entweder schleift etwas oder Radlager. Mal auf ne Bühne mit dem Teil nachsehen, Räder drehen und genau hinhören.
Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Beitragvon King Ralf » 22.07.18, 08:24
Auf der Bühne war ich, nichts gesehen nichts gehört ? [smilie=king2.gif]
King Ralf
Beitragvon daniel1406 » 22.07.18, 13:54
Auf die Bühne damit, jemanden rein setzen und " fahren" lassen. An den Radlagern genau hinhören mir der notwendigen Vorsicht halt. Bei stehenden Rad mal seitlich bewegen ob Spiel ist. Zieh mal die Große Mutter nach mit der 33er Nuss.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon frame77 » 22.07.18, 14:15
12 und 6 Uhr anfassen und wackeln.
Beitragvon daniel1406 » 25.07.18, 06:42
Gibt es was neues?
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Marvin » 26.07.18, 22:38
Bei mir war es die zentrale 33 mm. Mutter in der Nabe. Dachte zuerst das das Sperrdifferntial fertig ist, so Geräusche hat es gemacht.
Trat nur bei langsamen engen Kurvenfahrten (Parkhaus, Kreisel) aus und ist nicht auf der Hebebühne nicht zu entdecken.
Die dazu norwendige lange 33'er Nuss gibts bei Ebay für unter 15 Euro, einfach festknallen.
Oder bei mir in Rüsselsheim vorbeischauen, ist eine Sache von 5 Minuten.
Radlager: Auch immer für eine Überraschung gut. Auf Hebebühne und nachschauen oder vorbeikommen.
Dann eventuell Slip Modifier ergänzen.
Gruß Ralf
Marvin
Beitragvon King Ralf » 28.07.18, 00:59
Ich besorge mir mal die 33 iger lange Nuß und ziehe mal alles beiden Schrauben nach, dann schaue ich mal ob es weg ist !
Danke euch für die Antworten, ich werde bereichten wenn erledigt ! Gruß King Ralf [smilie=king2.gif]
King Ralf
