Balancer (Riemenscheibe) LS1 Motor
33 Beiträge
Hallo , wie lange hält ein Balancer von einem Corvette C5 LS1 Motor ?
Wann habt Ihr Eure gewechselt ? Km oder Alter ?
Oder wer hat mit wieviel Km noch seinen erste verbaut ?
Eiern tun sie eigentlich alle :-( !
Gruß Markus
Gruß Markus
- Markus M.
Re: Balancer (Riemenscheibe) LS1 Motor
Nix eiert......
dr.dornie - Beiträge: 398
Nö, nix eiert, bei 62000 km. Bei der C5 meines Freundes mit ca. 120 000 Km eiert der Balancer gewaltig, ich würde so nicht mehr fahren. Er allerdings meint, das mache nichts aus, und fährt fröhlich weiter, na dann mal Prost,
140tkm, eiert nicht.
Sag ich doch
Also meiner eiert mit 65000 auch nicht, habe aber schon des Öfteren gehört, dass auch welche kurz nach dem Austausch eiern, also fast normal, solange im Rahmen! Man sollte ihn aber .trotzdem immer mal wieder beobachten.
Joachim
Joachim
- zigauner
- Fahrzeug: C5
Wenn irgendeine Riemenscheibe, Balancer oder sonstige Scheibe auf einer Welle positioniert ist, dann sollte diese keinesfalls eiern. Kann mir nicht vorstellen, daß dies im Sinne des Erfinders ist, ist mir jedenfalls unbekannt,
Habe meine jetzt bei 180 Tkm gewechselt Bj 1997. Den Balancer habe ich auf anraten vom LS2 genommen ,da es wohl Produktionsfehler( LS 1 ) gibt . Natürlich gutes Stück teuerer . Aber bei der ganzen arbeit war mir das es Wert und gerade die anderen Rollen mit gewechselt was allerdings nicht ganz so billig war. Naja dafür hat die Frau die 10 paar Schuhe gestrichen bekommen ...grins..
Gruß Michael
Gruß Michael
Umicat88 - Beiträge: 17
- Bilder: 16
- Fahrzeug: C5,1997,silber
Die anderen rollen nicht ganz billig?
Der Satz kommt mit beiden Riemen und Spannern auf unter 200€, der Balancer unter 100.
Da kostet nur die Arbeit beim balancer, die Rollen sind mit allem doch in 30 Minuten runter.
Ich sollte ne Werkstatt aufmachen...
Hatte meinen ebenfalls bei etwa 100tkm bei Werner wechseln lassen, hatte ebenfalls geeiert.
Ollid - Beiträge: 504
Hallo frame77 , wo kann man einen Satz Spanner und beide Riemen unter 200 Euro kaufen und wo gibt's den Balancer unter 100 Euro !
Gruß Markus
Gruß Markus
- Markus M.
Rockauto.
Aber nur acdelco kaufen.
Balancer unter 100,- wechselt man mehrmals! Ich habe diese Balancer nach einem Probelauf auf der Hebebühne wieder ausgebaut,bei einem Fahrzeug 3 Stück! Viel Spaß. Waren AC Delco Teile! Es handelt sich meistens um B-Ware.
Molle - Beiträge: 1753
Hallo Werner, Danke für die Info ! Ich will sowieso den Balacner von dem LS 2 Motor nehmen ! Was wäre den da für Hersteller am besten ?
Gruß Markus
Gruß Markus
- Markus M.
Bitte bei meinem LS1 auch gleich prüfen Werner!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Meine von Werner läuft einwandfrei hat alles genau gepasst ,aber war schon etwas arbeit.
- Bilder: 16
Ich habe eine LS2 2006 und mein Balancer eiert auch (85000km). Muss laut Molle gewechselt werden. Seiner Meinung nach, kommt aber trotzdem nur das Originalteil wieder in Betracht.
Sweetdreamer - Beiträge: 137
- Bilder: 4
Hallo, die C5 fahre ich jetzt seit 2000 meine freie Werkstatt wollte jetzt den Balancer und beide Riemen wechseln. Balancer, Riemen und Bolzen wurden von mir besorgt. Als Werkstattkosten sollten 700 bis 750 € anfallen. Ausbau der Vorderachse!!!! Kann jemand etwas zu den üblichen Werkstattkosten für einen Balancer - Wechsel schreiben?
Vielen Dank
Kl.-Juergen
Vielen Dank
Kl.-Juergen
- kjscb
kjscb hat geschrieben: Ausbau der Vorderachse!!!!
niemals..... da will sich aber einer ne goldene Nase verdienen
Peter/Hamburg - Beiträge: 607
Peter/Hamburg hat geschrieben: niemals..... da will sich aber einer ne goldene Nase verdienen
Wie denn? Lenkung seitlich rauspimmeln mit leicht abgesenkter VA, viel Ölsauerei und min. gleichem Zeitaufwand?
33 Beiträge
