Welche Reifen bei 19 und 20 zoll felgen bei einer c6 ls3
8 Beiträge
Hallo, habe mir Ruff Racing r954 Felgen gekauft vorne 9x19 et 50 und hinten 10,5x20 et 65. Jetzt die Frage was für Reifen Marke ? Was könnt ihr empfehlen? Reifen Größe würde ich vorne 245/35/19 und hinten 285/30/20 nehmen.... im Gutachten steht aber zb noch vorne 255 od 265 ! hinten würde auch 295/30 gehen. Was wäre eure empfehlung ? Was für reifen fährt ihr so bei 19 und 20 zoll. Gruss Andi
- Andicorvette251279
Re: Welche Reifen bei 19 und 20 zoll felgen bei einer c6 ls3
ich hab ja die gleichen Felgen auf der C5, und fahre wie im anderen Reifen-Fred zu lesen auch die Hankook.
Die haben Gripp wie ich es bisher noch nicht kannte.
Bei der Größe kommt es auch darauf an, was man damit vor hat.
Ich fahre die kleinste Größe 245/285.
Nur so passten vorne 15er und hinten 20er Spurplatten drunter,
um die C6Z06 Bremse zu verbauen ohne dass die Räder zu weit herausstehen.
Die 265er auf der Vorderachse streifen oft im Radhaus, das man dann geringfügig abändern muss.
Zudem sind breitere Reifen auch schwerer und teurer.
Das Gute an den breiteren Reifen ist aber der Gripp, dass es besser aussieht und die Felgen vor Bordsteinremplern besser schützt.
andree - Beiträge: 2132
Ja Hankook wäre jetzt auch so meine idee gewesen .... Ist da ein großer unterschied zwischen evo1 oder 2 ? Würde eigentlich das vom fahrverhalten was ausmachen wenn zum Beispiel vorne Michelin Super Sp und hinten der hankook verbaut wäre ?
Da bin ich raus...
Ich hatte noch nie vorne und hinten die gleiche Marke drauf.
Aber sobald die vorderen runter sind, fahre ich nur die Hankook.
Ich bin da aber auch gar nicht sensibel, und es braucht viel bis ich überhaupt mal einen Unterschied merke.
265/35 19 vorne und285/30 20 hinten. Diese Größen sind durch Gutachten auf der C6 abgedeckt und funktionieren
andree hat geschrieben:Hallo,
Hi Amdrè,
hab mir meine Gedanken gemacht, 285er hinten bei ca 600 PS Power wird sicher nicht immer einfach sein......!!!
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Die Evo 1 werden nicht mehr hergestellt bzw. Die Produktion bald eingestellt.
Laut Aussagen meines Freundlichen.
Waldkater - Beiträge: 428
- Code: Alles auswählen
Hi Amdrè,
hab mir meine Gedanken gemacht, 285er hinten bei ca 600 PS Power wird sicher nicht immer einfach sein......!!! [smilie=bb.gif] [smilie=biggrin.gif]
Hi Milti,
mit den Hankook´s funktioniert es erstaunlicherweise sehr gut!
Nur mit den Nankang funktionierte es bis ca. 150km/h überhaupt nicht
8 Beiträge
