Ansaugbrücke zusammenbauen, mit welchem Drehmoment anziehen?
Beitragvon LDB » 17.03.18, 17:56
Hallo Zusammen,
ich hatte meine MSD auseinander und will sie morgen wieder montieren.
Mit wieviel Drehmoment wird die Ansaugbrücke zusammengebaut?
Also die Brücke selbst (die Teile davon zusammenschrauben) und dann noch die Brücke auf die Zylinderköpfe.
Hier habe ich eine Anleitung:
http://www.peakspeedshop.com/removal.xhtml
Ganz unten steht die Anziehsequenz und das Drehmoment von 10NM am Ende. Wirklich so wenig?
Danke
Vadim
LDB
Re: Ansaugbrücke zusammenbauen, mit welchem Drehmoment anzie
Beitragvon frame77 » 17.03.18, 18:07
Ja!
Nur handfest!
In der Brücke selbst haust du ruckzuck die Gewinde weg.
Beitragvon LDB » 17.03.18, 19:16
Danke dir!
Aber schon krass dass die Brücke nur mir so wenig NM auf die Köpfe geschraubt wird.
Vadim
LDB
Beitragvon andree » 17.03.18, 19:31
Genau, 89 lb-in = 10 Nm.
Und bei der MSD noch Loctide blau für alle Schrauben verwenden!
Laut AMI-Foren sollte man bei der MSD peniebel auf die richtigen Anzugsdrehmomente achten.
Manchen in den AMI-Forum kamen die Drehmomente zum Teil zu hoch vor, und haben es weniger stark angezogen.
Nach ein paar Tagen zog es dann Falschluft.
Der Speutz kennt die Folgen davon nur zu gut. Der hatte ein Loch im Kolben [smilie=dash3.gif]
Diese Anleitung zeigt die Drehmomente für den Zusammenbau und Einbau der MSD:
http://www.jegs.com/InstallationInstruc ... 1-2702.pdf
Beitragvon frame77 » 17.03.18, 21:13
Kann auch sein dass du die nen Tag später nachziehen musst. Die Dichtungen setzen sich etwas.
Beitragvon andree » 17.03.18, 23:39
Wäre eigentlich sinnvoll, aber wenn man Loctite verwendet bringts wohl nichts mehr...
Beitragvon LDB » 18.03.18, 10:29
Danke für den MSD Link :)
Dann hole ich auf jeden Fall meinen kleinen Drehmomentschlüssel raus und achte auf die Drehmomente, bzw die Anziehsequenz.
Vadim
LDB
Beitragvon frame77 » 18.03.18, 12:13
andree hat geschrieben:Wäre eigentlich sinnvoll, aber wenn man Loctite verwendet bringts wohl nichts mehr...
Ich hab die von Wilfried 3x nachziehen müssen.
Beitragvon andree » 18.03.18, 15:08
Dann mach ich zuerst alles ohne Loctite, zieh am nächsten Tag wenn sich die Dichtungen gesetzt haben nochmal alles nach.
Zum Schluss wird jede Schraube einzeln nacheinander wieder rausgedreht und mit Loctite festgezogen.
Dann sollte es 1000 Prozentig sein.
