Rad-Reifen-Kombination C6 Z06 kurz vor Amoklauf :(
Re: Rad-Reifen-Kombination C6 Z06 kurz vor Amoklauf :(
275/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 3,54 % geht noch
265/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 5,47 % das geht bei der Z06 nie
Bei der Z06 ist bei ca. 4,8% von vorne nach hinten Ende.
Die C6 kann bis fast 6%
Dafür müsste der ABS Block aber umprogrammiert werden.
Diese Funktion hat GM aus der Programmierung online entfernt.
Die ist nur über Umwege zu programmieren.
Wie gesagt,
Abrollumfangverhältnis von vorne nach hinten[/quote]
Könnte ich rein theoretisch auch von dir den ABS Block umprogrammieren lassen und dann würde meine Kombi so funktionieren, wie ich aktuell fahre?
Also 265/325?
Wie gesagt,
Also 265/325?
BadRoughNeck - Beiträge: 133
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06 / 2008 / Mattweiß
Molle hat geschrieben:275/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 3,54 % geht noch
Wie gesagt,
Werner du streitest.
Selbst mit deinem Reifenrechner sind 265/30 19 zu 325/25 20 bei 4,5% und nicht 5,47 %
Ausserdem habe ich die Werte nicht vom Reifenrechner sondern es die Herstellerdaten
von Goodyear Hankook und Pirelli.
INJA - Beiträge: 202
- Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Ich wollte auch mal auf "schlau" spielen und hab das gleiche SetUp vom Tomislav montiert, vorne 295, hinten 345, der Grund für die breitere Reifen
vorne war, bessere Bremswerte und höhere Kurvengeschwindigkeiten ?!? Hat bei der ZR1 vom Tommy super funktioniert.....dann
die Ernüchterung ........ASR bei ca. 180 km/h!
Musste dann auf 285 (bis 300) gehen und alles wieder perfekt, zum Glück konnte ich noch die 295 loswerden, passt hinten genau auf den R8...!!!
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Hatte ich dir damals ja gesagt.
Aber beim Opa gehts. Allerdings mit 11" vorne
milti Z hat geschrieben:Ich wollte auch mal auf "schlau" spielen und hab das gleiche SetUp vom Tomislav montiert, vorne 295, hinten 345, der Grund für die breitere Reifen
die Ernüchterung ........ASR bei ca. 180 km/h!![]()
Musste dann auf 285 (bis 300) gehen und alles wieder perfekt, zum Glück konnte ich noch die 295 loswerden, passt hinten genau auf den R8...!!!![]()
Hat mein Kollege auch diese Kombi... er meinte nur "ASR? Wer brauch das?" :D.
Er hat demnach das gleiche "Problem" mit 295/345.
Und wenn ich nach Werner seinem Reifenrechner gehe, passt meins doch perfekt :D... Ist doch alles zum kotzen, echt wahr :(
Nein,du bist über 4,8% Abweichung!!!!!!!!!!
Das geht bei der Z06 nicht,nur bei der C6
INJA hat geschrieben:Molle hat geschrieben:275/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 3,54 % geht noch
Wie gesagt,
Stimmt,
sorry
Ich frag mich, wie Ihr auf die Abweichung von 4,8% kommt. Egal wie rum ich rechne.. komme ich nicht drauf.
Also geht 275/30-19 mit 325/25-20
Und es geht 275/30-19 mit 345/25-20?
Korrekt?
Korrekt?
Ingo hat Recht, unbedingt die richtigen Werte vom Hersteller schicken lassen, da sind zum Teil sehr große Unterschiede bei gleicher Bezeichnung!
Und ja ein 295er von Hankook geht mit unserer 11x19
Es geht aber auch ein 285er Michelin mit unserer 11x19![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
dersuchende hat geschrieben:Muss man ein bestimmtes Öl dazu fahren?
Ja, am besten du nimmst Gleitgel von Durex, dann kann sich die Felge im Reifen drehen und die Differenz ausgleichen
Is das dann Schei.......trockrnheit ??
Hmmm, sorry is wohl ehr Schlupftrockenheit. :-)
Happy Schmier
Happy Schmier
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
INJA hat geschrieben:Hatte ich dir damals ja gesagt.
Ja, stimmt Ingo,
Vielleicht hat die ZR1 eine grössere ASR-Regeltoleranz, ich hab vorne 10,5", eine sehr knappe Angelegenheit, aber das gibt s!
- Fahrzeug: C6-Z06
Die Felgenfirma ist nach wie vor der Meinung, das ich 265/325 brauche, allerdings von hankook.
Dieser abrollumfang würde dem Original am nähsten kommen.
275/345 ist bei 4,8%. (Hankook)
Original: 4,35%
265/325 von Hankook: 4,05%
Meine jetzigen (265/325 Pirelli) 3,52%
Alles nach originalen Abrollumfängen nach Herstellerangabe.
Original: 4,35%
3,5% finde ich bei deiner jetzigen Kombination echt wenig.
Da brauchst du bei den niedrigen Temperaturen im Moment nur minimal Schlupf am Hinterrad haben
bei 250 + und schon bist du außerhalb des %ualen Bereichs und ist die Meldung da.
Warte mal ab bis es wärmer wird![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
Kennste du denn den Bereich, wo es optimal funktioniert?
Entweder nehme ich jetzt die 265/325 von Hankook oder die 275/345 von Hankook.
Am Freitag fahre ich zum Markus und da testen wir mal mit 275/345. allerdings hat er vorne eine 10j ich eine 9,5
BadRoughNeck hat geschrieben:Die Felgenfirma ist nach wie vor der Meinung, das ich 265/325 brauche, allerdings von hankook.
Original: 4,35%
Wieder die Hälfte Blödsinn.
Liest du eigendlich was schreibe
Ja, sehr gründlich sogar...
nur lasse ich die Felgenfirma daran teilhaben und gebe nur weiter, was diese sagen. Nicht mehr und nicht weniger.
Bleibt dabei, das ich Freitag zum Markus zum testen fahre. Dann wissen wir ja bescheid.
