Neue Felgen - brauche noch Platten - Welche Bolzen?
12 Beiträge
Servus Freunde,
heute habe ich meine neuen Felgen drauf bekommen. Da ja unser TÜV immer "strenger" wird, bekam ich für die HA nur eine ET55 (mit Gutachten).
Nun möchte ich noch ein paar Platten montieren (zw. 5-10mm pro Seite). Messen wir noch genauer aus am Montag.
Nun war mein Vorbesitzer so einfallsreich, die originalen Radbolzen abzuflexen (wohl wegen Spurplatten auf der originalen Felge).
Auf die aktuellen Bolzen würde ich demnach keine Spurplatte zusätzlich mehr drauf bekommen, sonst kann man das Rad ja nicht mehr gescheit festziehen.
Kennt jemand die originalen Maße der Radschraube der C6 Z06 auf der Hinterachse?
Oder hat jemand vielleicht eine andere Lösung für mich?
Norman
Norman
BadRoughNeck - Beiträge: 133
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06 / 2008 / Mattweiß
Re: Neue Felgen - brauche noch Platten - Welche Bolzen?
Die original Länge der Bolzen kann ich dir nicht nennen, vielleicht hat der Vorgänger ja auch nur die ca. 5mm gekürzt die ohne Gewinde sind.
Die Bolzen tauschen ist auch nicht mit mal eben gemacht, dafür muss alles zerlegt werden.
DLP http://www.dlp-kfz-design.de/ hat für so was passende Radmuttern meine ich.
Vielen Dank.
Ich denke, hier werde ich fündig. Denke es werden 10er Platten pro Seite.
Dazu bestelle ich die Spezial-Radmuttern und alles sollte klappen ;)
Das System DZX müsste mit den Schaftmuttern funktionieren.
http://www.st-suspensions.de/st/info/sp ... breiterung
P.A.J. - Beiträge: 84
- Fahrzeug: 2012 C6 Z06/Z07
Hi!
Kenne das o.g. System nicht, aber beim klassischen Durchstecksystem gehen 10er Platten nicht wegen fehlender Zentrierung!
VG
Christian
VG
Christian
- CDaS
- Fahrzeug: C6 Z06 BJ12 carbonflashmetallic
Ich hoffe, daß dein Vorgänger gewusst hat, daß Flexen Hitze erzeugt und sich damit die Zugfestigkeit der Schrauben verändert.
Hat dein Vorgänger denn wirklich was vom Gewinde abgeflext ?
Normalerweise entfernt man nur die oberen ca. 8mm wo kein Gewinde ist. Die Funktion ist also weiterhin voll gegeben.
- Fahrzeug: C6-LS3
Um das zu beurteilen müsste man wissen wie viel Gewinde ohne kürzen da sein müsste.
Aber bei 10mm Spurplatten wird er um andere Muttern nicht drum rum kommen.
Ob der das wusste, weiß ich nicht. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich habe jetzt mit Herr Lucas von DLP geschrieben. Er schickt mir jetzt „Testplatten“ und diese speziellen Radmuttern zu. Ich soll schauen, mit welchen Platten es passt. Zur größten Not muss ich mir eben neue Bolzen bestellen und diese einbauen lassen.
Kann mir jemand sagen, wo ich die richtigen Bolzen herbekomme, falls ich welche benötigen sollte?
Die kann dir Molle (Corvetteproject) bestellen und auch einbauen.
Schau doch nochmal genau nach, ob nicht doch 15mm Platten passen.
Dann kannst du die System3 Spurverbreiterungen verbauen und hast dir die Arbeit mit den Bolzen erspart.
- Fahrzeug: C6-LS3
Wir schauen auf jeden Fall nach. Aber ich denke, bei 10mm ist Ende (Maximum).
Am Montag messen wir es aus und werden sehen, was passiert. Danke für den Tip mit Molle. Ihn werde ich kontaktieren,
Wenn ich die neuen Bolzen brauche ;)
Danke an Molle und Dieter Lucas für die schnelle Ersatzteil-Lieferung und hier an Euch für die Tipps.
Bolzen sind verbaut (keine zersägten Bolzen) und Platten sind nun hinter den neuen Felgen montiert. Nun sieht das alles auch nach was aus ;)
Norman
Norman
12 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
