ZR1 Bremse auf C6
ZR1 Bremse auf C6
Beitragvon Muk69 » 26.12.17, 20:22
Hat schon jemand die ZR1 Bremse auf eine C6 mit Original 18 Zoll Felgen und Distanzscheiben verbaut?
Markus
Muk69
Re: ZR1 Bremse auf C6
Beitragvon Pilot_C » 26.12.17, 21:44
Die ZR1 hat meines Wissens 15,5 Zoll Scheiben. 15 Zoll Scheiben (müssten 380mm sein) bekommst du unter manche 18 Zoll Felgen noch drunter. 15,5 Zoll wären ja über 390mm. Denke das wird nicht gehen. Sieh dir mal Bilder der ZR1 Bremse an, wie die die originalen 19 Zoll ZR1 Felgen ausfüllen. Selbst da ist nicht mehr viel Platz.
Pilot_C
Beitragvon P.A.J. » 26.12.17, 22:04
Dürfte mit 18" schwierig werden ;)
P.A.J.
Fahrzeug: 2012 C6 Z06/Z07
Beitragvon Muk69 » 26.12.17, 22:41
Danke .
Denke auch das es nicht geht aber hätte ja sein können das es mal einer versucht hat.
Ich meine das mal gesehen zu haben mit den Motec Felgen.
Habe leider keine 18 Felge da um zu testen.
Markus
Muk69
Beitragvon Molle » 27.12.17, 10:02
Mit den Motec geht es auf keinen Fall!
ATS hat da 3mm mehr Luft.Aber mit der ZR1 Bremse geht das auch nicht.
Beitragvon Muk69 » 27.12.17, 10:36
Vielen Dank!
Markus
Muk69
Beitragvon Pilot_C » 04.01.18, 12:56
Zum Thema ZR1 Bremse hätte ich noch eine Frage. Gibt es Stahlbremsscheiben für die C6 ZR1 die Plug and play passen?
Pilot_C
Beitragvon brooklands » 04.01.18, 13:47
Ob Plug and Play weiss ich nicht, aber Stahlscheiben gibt es: http://www.racingbrake.com/RB-Light-Wt- ... irk-10.htm
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon Pilot_C » 04.01.18, 16:52
Gut die Seite hatte ich schon gefunden aber das ist ja preislich völlig uninteressant.
Pilot_C
Beitragvon brooklands » 04.01.18, 20:45
Gibt sicher auch noch andere...Zum Preis: es sind doch immerhin etwa 3000$ unterschied zum Keramik-Setup. Falls Du nur aus preislichen Gründen nach Stahlscheiben schaust, würde ich mal im Ebay-Kleinanzeigen schauen, da gibt es momentan zwei gebrauchte ZR1 Anlagen zu mehr oder weniger guten Preisen. Im sportlichen Strassenbetrieb sind die Keramikbremsen eine Wucht, ich würde meine nicht mehr hergeben.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon Traumtänzer » 05.01.18, 00:38
Die Scheiben sind ja mal ein richtiges Schnäppchen für Stahl..
Nicht.
Und die anderen Stärken zu den OEM Scheiben werden auch nicht sonderlich gut funktionieren, der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht (Stichwort: Bremskolben).
Traumtänzer
Beitragvon NevadaRocks » 05.01.18, 23:27
Pilot_C hat geschrieben:Zum Thema ZR1 Bremse hätte ich noch eine Frage. Gibt es Stahlbremsscheiben für die C6 ZR1 die Plug and play passen?
Hab dir ne PN geschickt
NevadaRocks
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
