Corvette Vibrationen
14 Beiträge
Hallo Corvette Besitzer.
Wer weiss Rat?
Habe eine C6 6.2 Liter und habe Vibrationen an Vorder und Hinterachse.
Ich ersetzte die Reifen bei 18 000 Km.
Kaufte dann Pirelli Reifen ohne Round Flat.
Diese wurden 6 x ausgewuchtet und es wurde fast nicht besser.
Ein Höhenschlag wurde bemerkt.
Nach 35 000 Km und über 4mm Profiltiefe ersetzte ich 08.2017 die Reifen.
Dunlop wurde empfohlen. Es ist jetzt besser,aber bei 140 Kmh vibriert das Lenkrad.
Das ist meine dritte Corvette,aber das hatte ich noch bei keiner!
Wer weiss Rat?
Remo
Wer weiss Rat?
Wer weiss Rat?
Remo
- Remo
Re: Corvette Vibrationen
Welche Felgen sind montiert??
Sind Spurverbreiterungen montiert??? Wenn ja,sind die geriffelten Montagehilfen der Bremsscheiben an den Radbolzen entfernt worden???
Alle Felgen auf Seiten und Höhenschlag prüfen lassen. Also beim Reifenhändler auf den Wuchtbock spannen und von Hand leicht drehen. Manche haben auch so einen Meßfühler da kann man es noch besser sehen. Am besten du bleibst gleich dabei und guckst selber.
"Es sind 106 Meilen bis Chicago. Wir haben einen vollen Tank, eine halbvolle Packung Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen - Tritt drauf!"
- VV8
- Fahrzeug: C6 LS3, EU, Mj.09, Ez.2011, Competition
Hatte bei meiner GS genau das selbe, neue Reifen, Michelin Pilot Super Sport, montiert wuchten lassen alles prima.
Auto Stand 14 Tage und dann bei 140 Vibrationen, mal mehr, mal weniger, mal durch gängig, mal immer wieder kehrend, zum verrückt werden.
Reifen neue wuchten lassen, mal fehlte was, mal war ein bisschen zuviel drauf, teilweise passt es ganz genau.
Also Gewichte runter und auf ein neues. Probefahrt und fein, alles Tacko. Ich hoch zu frieden und glücklich.
Auto stand dann wieder ca 2 Wochen und bei der nächsten Ausfahrt wieder die lästigen Vibrationen. Wie nervig.
Also wieder zum Wuchten, diesmal habe ich aber drauf bestanden das die alten Gewichte drauf bleiben und neue dazu kommen oder wo zu viel ist was weg genommen wird.
Tja und was soll ich sagen, seit dem ist Ruhe im Karton. Vielleicht hilft es ja .
Hallo
Habe die C6 mit 2500 Km so gekauft.
Es sind Chinesische Felgen drauf mit der Bezeichnung SAE J 2530 ( SAE = Prüfzeichen für Amerika, hab ich gelesen.)
Schauen aus wie ZR 1 Felgen.
Beim Auswuchten ist alles auf OK oder max 2 Gramm.
Die Montagehilfen wurden beim letzten Reifenwechsel entfernt.
Habe in den Foren gelesen,dass es ev. die Hardyscheibe an der Kardanwelle sein könnte.
Das ist das Nächste das ich beim kommenden Service ersetze.
Bin scheinbar nicht der Einzige mit dem selben Problem.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
- Remo
Die Nabenlochbohrung passt nicht! Die Felge eiert auf der Radnabe. Du hast mit Sicherheit 0,5 bis 1mm Spiel an der Radnabenzentrierung.
Hallo Molle.
Lenkrad vibriert leicht ab ca. 130 Kmh.
Da wir in der CH nur 120 Kmh fahren dürfen hab ich es lange nicht bemerkt.
Zuerst dachte ich,dass es von der "Winterpause" kommt,weil ich den Luftdruck über die Winterpause nicht erhöhte.
Bin mir nicht sicher,ob es die Reifen/ Felgen oder die Hardyscheibe an der Kardanwelle ist,
da ein Blitzstart auch schon mal vorkam.
Gruss und Danke.
Gruss und Danke.
Zuletzt geändert von Remo am 17.12.17, 22:22, insgesamt 2-mal geändert.
- Remo
Hallo Molle.
Meine Corvette hat keine Spurverbreiterung.
5 Orginal - Bolzen mit Mutter zentrieren das Rad.
- Remo
Schmeiß die Felgen auf den Müll und du wirst ruhe haben, wenn die Radzentrierung nicht passt ist es egal ob Spurplatten oder nicht
Hallo Molle.
Danke für den Tipp.
Ich versuche es beim kommenden Service nach der Winterpause zuerst mit einer neuen Hardyscheibe an der Kardanwelle.
Dann werden die Felgen ausgemessen. Vielleicht ist da der Wurm drin,da Sie beim Auswuchten mit einem
Schnellflansch aufgespannt werden . Ist dieses Loch nicht 100% mittig,so wäre alles klar.
Danke für den Tipp.
- Remo
Nicht so ganz klug, die Vorgehensweise
Schau doch einfach mal nach, ob die Felgenmittenzentrierung überhaupt zentriert.
Vielleicht müssen ja auch nur Zentrierringe rein.
Und die Felgen auf Höhenschlag prüfen ist jedenfalls schneller gemacht,
als die Hinterachse und Getriebe auszubauen um dann die Torquetube zerlegen zu können um an die 2 Hardyscheiben zu kommen.
andree - Beiträge: 2132
Hallo Andrè
Ja,das ist richtig. ( wurde da falsch informiert )
War schon bei zwei verschiedenen Reifenhändlern die keine Anfänger sind.
Scheint ein unübliches Problem zu sein.
Ich finde es dank den vielen Tipp`s schon noch heraus.
Gruss und Danke.
Gruss und Danke.
- Remo
Hallo Corvette Liebhaber.
Das Problem ist behoben,endlich.
Habe jetzt die Orginal-Felgen drauf.
Es waren die China Felgen, die meine Vette nicht mochte!
Eine Felge mit Reifen wurde nochmal auf der Wuchtmaschine kontrolliert.
Beide Seiten zeigten Je 10 Gramm Unwucht.
Danach wurde der Flansch gelöst und das Rad eine halbe Umdrehung gedreht,Flansch angezogen und wieder auf Unwucht kontrolliert.
Neues Resultat 12 und 17 Gramm.
( Das Resultat sollte eigentlich gleich sein,oder?)
Möchte mich für die hilfreichen Antworten bedanken.
- Remo
14 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
