Neue Batterie C6 Z06.. aber welche?
Beitragvon BadRoughNeck » 07.12.17, 09:41
Servus Freunde,
ich habe leider in der SuFu keine zufriedenstellende Ergebnisse gefunden, bzw. bekomme :(
Bei mir kündigt sich so langsam die Batterie an
(springt schlecht an, Fenster schließen manchmal nicht mehr vollständig, wenn man die Tür zu macht, "Lenkradschloss erneuern", etc...
Im Moment steht sie sehr viel und ich lasse sie nur gelegentlich mal kurz laufen...
Meine Frage ist nun.. welche Batterie gehört rein (passt rein)?
Aktuell ist da eine Banner Power Bull mit 55Ah drin (langt das überhaupt)?
Viele Grüße und danke für Eure Hilfe
Norman
BadRoughNeck
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6 Z06 / 2008 / Mattweiß
Re: Neue Batterie C6 Z06.. aber welche?
Beitragvon Badboy1306 » 07.12.17, 10:00
Glaube thomislav hat da auch was ne ganz leichte
Beitragvon BadRoughNeck » 07.12.17, 10:54
Hauptsache sie hält und passt rein... ;)
BadRoughNeck
Bilder: 5
Beitragvon milti Z » 07.12.17, 19:53
In 9 Jahren meine 3e, Preis/Leistung i.O [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
http://www.ebay.de/itm/BATTERIA-VARTA-B ... Swo4pYmH5g
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon BadRoughNeck » 08.12.17, 08:18
Danke dir Milti,
hab mir jetzt die Banner Power Bull P60 09 bestellt. Die hat wenigstens 60AH und 540A EN... ein kleines bissl mehr Saft.
Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein C-Tek bestellen. Immer neue Überraschungen [smilie=laugh2.gif]
Norman
BadRoughNeck
Bilder: 5
Beitragvon neophyte3105 » 08.12.17, 11:26
Hab ebenfalls ne Banner in der C6, hängt am c-tec, sollte also erstmal halten [smilie=bye.gif] [smilie=bye.gif]
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon BadRoughNeck » 18.12.17, 13:49
@ Dirk.... Habe nachgefragt bei Thomas... aber 2 Mille wollte ich dann doch nicht ausgeben für eine Batterie ;)
Aber danke dir [smilie=drinks.gif]
BadRoughNeck
Bilder: 5
Beitragvon Micha » 18.12.17, 16:40
BadRoughNeck hat geschrieben:@ Dirk.... Habe nachgefragt bei Thomas... aber 2 Mille wollte ich dann doch nicht ausgeben für eine Batterie ;)
2 Mille ist ja nen Schnapper :)
Micha
Beitragvon Chiado » 18.07.18, 07:55
Hi,
meine Batterie hat jetzt jüngst auch dir Grätsche gemacht.
Ich habe die Exide carbon boost EA722 bestellt. Die gibt es aber nur in 278mm Länge. Hätte ich nicht am nächsten Tag das Auto einsatzbereit gebraucht hätte ich sie wieder umgetauscht in eine mit 248mm Länge. Der Batteriekasten der Z (Denke auch der GS) ist für eine 278mm eigentlich nicht breit genug und leider auch etwas verwinkelt konstruiert (siehe Foto). An der engsten Stelle max. 25-26cm. Ich musste den Kasten (Aussparung für + Kabel) als auch die Batterie (Seitenfußleisten) mit einem Dremel bearbeiten. Da die trotzdem nicht ganz auf dem Boden steht, konnte ich den Haltebügel nicht mehr montieren. Fehlten 10mm. Ein Freund hat mir dann schnell einen passenden Bügel gekantet.
Also, 248x175x175 ist die passende Größe. Alles andere ist gefummelt und Gemurkse. Wer nicht basteln möchte bleibt bei der Größe und nimmt etwas weniger Kapazität in Kauf.
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Rocky00748 » 18.07.18, 16:21
Ich hab auch eine Banner.
Rocky00748
Beitragvon Sowieso » 30.12.18, 14:03
Muss eine neue Batterie initialisiert werden, kenne diesen Mist von BMW, oder kann einfach eine neue angeschlossen werden?
Herzliche Grüße,
Tom
Sowieso
Fahrzeug: C6 GS 2013 Machine Silver
Beitragvon Sledge Hammer » 30.12.18, 14:06
Einfach tauschen, keine Aktionen nötig.
Beitragvon Micha » 30.12.18, 17:13
Gottseidank können wir einfach tauschen,, hab da mit dem Q5 ne gaaanz böse Überrschung erlebt. da muss die Sau im Steuergerät angelernt werden,, Und da ist dann nix mit Zubehörbatterie,,die brauchen da bestimmte Nummern und son Mist..
Micha
Beitragvon Muk69 » 30.12.18, 17:57
Bei der Corvette ausbauen , einbauen und fertig.
Bei Fahrzeugen wo die Batterie angelernt werden muss gibt es auch einen Weg eine Batterie aus dem Zubehör zu verbauen.
Natürlich muss es eine passende sein also eine Start/Stopp taugliche AGM sofern notwendig.
Alte Nr. Auslesen und aufschreiben, die letzten 3 Zahlen beliebig ändern und abspeichern, dann wieder die originale Nr. eingeben und speichern und schon meint das Steuergerät eine neue Batterie zu haben.
Markus
Muk69
