Keyless entry funktioniert nicht
12 Beiträge
Guten Morgen!
Ich bei meiner 2006er C6Z das Problem, dass das keyless entry System nicht funktioniert. Ich habe in den Einstellungen alles richtig aktiviert aber die Türen lassen sich ohne Drücken der Tasten auf der Fernbedienung nicht Ver- und Entriegeln.
Kennt jemand solche Probleme?
Gruß,
Sepp
Gruß,
Sepp
Sepp_Kiel - Beiträge: 56
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: Keyless entry funktioniert nicht
Servus Sepp,
Vette startet aber ?? Also nur das Ver- bzw Entriegeln funzt nicht ??
VG
VG
Andreas
Maverick - Beiträge: 469
- Bilder: 32
Ich wäre froh, bei mir wäre das auch so!
Evtl ist das so programmiert worden.![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Maverick hat geschrieben:Servus Sepp,
VG![]()
Andreas
Ja,Vette startet ohne Probleme. Über die Tasten auf der FB ver- und entriegelt sie auch. Nur das Keyless entry funktioniert nicht...
- Fahrzeug: C6 Z06
Auch wenn es abwegig ist:
Bei den Sternen sitzt für den Keyless Entry/Go ein Sensor in jeder Tür und noch in der Mittelkonsole.
Wenn die Sensoren in den Türen nicht kontaktiert/defekt sind, geht der Wagen trotzdem an. Eventuell sind also die Sensoren nicht richtig angeschlossen/defekt, bei den Teilen die in deiner Fehlen würde Ich die Verkleidung mal vor holen.
Außer jemand weiß wie es dahinter aussieht!
Traumtänzer - Beiträge: 184
o.k. dann bin ich raus. Dann würde ich Frank von der Servicebox, Mülheim oder Molle kontaktieren.
VG
Andreas
VG
Andreas
Sepp_Kiel hat geschrieben:Maverick hat geschrieben:Servus Sepp,
VG![]()
Andreas
- Bilder: 32
Letztens hat die Entriegelung sporadisch funktioniert (beidseitig). Ich dachte, es liegt vielleicht an der alten Batterie in der Fernbedienung. Batterie getauscht, Keyless entry funtioniert nur auf der Beifahrerseite. Das Verriegeln funktioniert einwandfrei...
Antenne in der B-Säule defekt?! Jemand ne Idee?![unsure [smilie=unsure.gif]](./images/smilies/unsure.gif)
- Fahrzeug: C6 Z06
Wie alt ist denn deine Autobatterie?
Bei mir lag es an der Batterie, seit ich eine Exide verbaut habe ist alles gut. Klingt komisch war aber so.
VG Chris
VG Chris
Chris - Beiträge: 66
- Fahrzeug: C6 LS3 Bj.09 Cyber Gray PE
wenns ned so schei... wäre fänd ichs jetzt grad lustig.....ich hab mir nämlich kurz nach dir auch ne 06er z06 gekauft, nen katzensprung von wo du deine gekauft hast und hab das exakt gleiche problem....
meine ls2 hat tadellos funktioniert und die zett hat jetzt auch den fimmel dass sie ned ohne fernbedienung aufgeht.
kurioserweise funktioniert es beim kofferraum ohne fb drücken, aber nicht bei den türen.
ausserdem kann ich die beifahrertüre auch nicht unter einmal aufsperren wenn ich die fb nicht zweimal drücke.
gibt es bei dir was neues zu dem thema? batterie hat volle leistung bei mir
- camaro427-69
Heute eine neue Batterie verbaut aber es hat sich nichts geändert. Keyless-Open funktioniert nur auf der Beifahrerseite ... ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
- Fahrzeug: C6 Z06
Dann wird es wohl der Sensor von der Fahrertür sein :) ..würde Molle dazu kontaktieren und gleich mal ordern
Zuletzt geändert von Micha_ am 11.08.17, 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Oh Happy Day
Micha
Oh Happy Day
Micha
Micha_ - Beiträge: 172
- Fahrzeug: C6 Z06
Du meinst den Sensor in der Fahrertür.
12 Beiträge
