Kraftstoffsystem reparieren
47 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Kraftstoffsystem reparieren
Hallo habe auch das gleiche Problem , meine C6 ist Baujahr 2005 mit 18000km , ich versuche es jetzt mal mit dem Reiniger und Batterie abklemmen.
Was würde das beheben in der Werkstatt ca. kosten ?
mios - Beiträge: 8
Ich gebrauche seit Jahren BG 44K, einmal im Jahr eine Dose im Tank.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
Bei der C5 ist das ja ein uraltes Problem.
Da hieß es früher immer bei Shell tanken, und /oder Technon in den Tank schütten.
Das soll das Wundermittel in den Ami-Foren für dieses Problem sein.
Das Technon ist bei uns etwas schwerer zu bekommen, aber über Amazon, oder eBay kann man es im Ausland bestellen.
André
André
dersuchende hat geschrieben:Die Amis hielten Trump aber auch für ein Wundermittel, André.
Und bei uns alle die Merkel
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Nicht alle, mein Lieber!
Jungs bleibt beim Thema, sonst muss ich wieder löschen ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Ich habe damals diesen hier noch gekauft und rein geschüttet wenn ich wusste das Auto steht wieder einige Zeit.
https://www.amazon.de/gp/product/B00PHV ... UTF8&psc=1
Seit dem nie mehr Probleme gehabt![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
m4tz3 - Beiträge: 289
Hallo Gemeinde,
Vielen Dank an m4tz3 mit dem Tip Batterie abklemmen , eine Fachwerkstatt in München Gei...macht auch nichts anderes , bei mir funktioniert alles wieder Supieeee, An den Helden auch viele Grüße der mir eine Email geschrieben hat das ich nur den minus pol abklemmen soll dann ändert sich nichts , ohhhhhh man .
Tankreiniger habe ich den gleichen drinn wie m4tz3 ich denke ist was man immer bekommt und alle 2000 km nicht schadet , hurra
mios - Beiträge: 8
Tja kacke , nach 200km ist es wieder da , und jetzt ? ![blind [smilie=blind.gif]](./images/smilies/blind.gif)
mios - Beiträge: 8
mios hat geschrieben:Tja kacke , nach 200km ist es wieder da , und jetzt ?
Jetzt kannst du die nächste Stufe ausprobieren:
Beide Pol raus und dann diese mit einander für mindestens ca. 5 Sekunden kontaktieren, es wird eventuell noch etwas funken,
vielleicht noch ein zweites mal wiederholen......!
Dabei nicht mit der Batterie irgend wie in Kontakt kommen sollte klar sein!!!
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Was soll das bringen?
Ich würde nochmal ein Mittel zur Tankreinigung nutzen und wenn das wieder nichts bringt, wird wohl nur ein Ausbau des Tanks und anschließende Reinigung (siehe Post von ccrp auf Seite 1) langfristig helfen.
Abwarten......wenn s nichts nützt kann man immer noch den Tank ausbauen, aber wenn s was nützt.......!!!
- Fahrzeug: C6-Z06
Was würde diese Tankreparatur in der Wekstatt kosten ??
Hat das schon jemand machen lassen ???
mios - Beiträge: 8
Die Hinterachse muss komplett raus und der Aufwand ist enorm. Ich bin kein Schrauber aber der Zeitaufwand dürfte wahrscheinlich um die 10 Stunden betragen. Man darf mich diesbezüglich aber gerne korrigieren.
Wenn alles nichts hilft, lass dir einen Kostenvoranschlag machen.
Also dann rechne ich mal mit 1500€ , aber es hat im Forum der das Problem gehabt hat noch nie in einer Fachwerkstatt machen lassen , seltsam
Toller Tip die zwei Pole genannt Plus und Minus direkt nach dem abklemmen zusammen zu bringen , das Steuergerät wird es Dir ewig danken![comando [smilie=comando.gif]](./images/smilies/comando.gif)
mios - Beiträge: 8
Kondensatoren durch Kurzschluß entladen ist doch ne feine Sache...
Ja , für weitere Reparaturen ideal
mios - Beiträge: 8
47 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
