Erfahrungswerte zu Dämpfern
Re: Erfahrungswerte zu Dämpfern
Beitragvon Drahtzieher » 21.03.17, 14:35
Keine Qual!
Callaway Bilsteindämpfer rein und glücklich sein.
Sollte ich jemals mir eine andere C6 zulegen ist die allererste Maßnahme ein Tausch der Dämpfer auf die Callaway Bilstein.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon neophyte3105 » 21.03.17, 15:07
Aus meinem Link die sind von callaway modifizierte Bilstein Dämpfer. Steht doch auch dabei!
Und die sind Weltklasse.. Lass dir nix erzählen von Leuten die diese nie verbaut hatten.
Preis Leistung unschlagbar und für den amateurlandstraßenrennfahrer absolut stark.
Natürlich wird es noch bessere geben für Leute die gern aufm dem Track fahren, Aber nicht für das Geld.
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon Chiado » 21.03.17, 15:26
Man sollte denke ich unterscheiden zwischen Z und C6.
Die gelb/blauen Bilsteindämpfer liegen recht nah an den Serien Z06 Dämpfern. Die silber/blauen nach meinem Popometer nochmal deutlich performanter als die Serien Z Dämpfer.
Aber mit allen 3 Dämpfern verbessert man das Fahrverhalten der "Standard" C6 sicherlich und macht nix falsch.
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon EnDwaYne » 21.03.17, 15:42
Hier gibts en Thread dazu:
viewtopic.php?f=4&t=5934
Lg Kevin
EnDwaYne
Fahrzeug: C6 Coupe LS3 2008 schwarz
Beitragvon Muk69 » 21.03.17, 16:50
Die gelben Dämpfer haben mir den silbernen bis auf den Namen des Herstellers nichts gemeinsam.Na ja doch sie passen auf die C5 und c6.
Da steht nur dabei die passen auf die Coevette C6 und Callaway C12 das war ein Callaway Umbau auf C5 Basis.
Die gelben Dämpfer haben nichts mit Callaway zu tun.
Auf den gelben steht auch nicht Callaway drauf, auf den silbernen schon.
Das ist aber nur meine Meinung.
Markus
Muk69
Beitragvon Kido » 21.03.17, 16:53
neophyte3105 hat geschrieben:Aus meinem Link die sind von callaway modifizierte Bilstein Dämpfer. Steht doch auch dabei!
Wo steht das?
Bei mir steht: Bilstein B6 Sportstoßdämpfer passend für Callaway.
Da steht nix von modifiziert. Auch zeigt die Abbildungen die Blau/Gelben B6 Dämpfer.
Vielleicht übersehe ich auch was.
Gruß Bernd
Kido
Fahrzeug: C5 in Weiß
Beitragvon Kido » 21.03.17, 16:55
Muk war schneller ;)
Kido
Beitragvon Kido » 21.03.17, 17:16
Muk69 hat geschrieben:Hallo,
Das ist gut zu wissen. Also kann man die Bedenkenlos für die C5 bestellen?
Hab bei Callaway nachgefragt. 886€ + Versand. Die haben aber noch nicht geantwortet ob sie in die C5 passen.
Gruß Bernd
Kido
Beitragvon Chris » 21.03.17, 17:32
Es gibt zwei verschiedene Versionen von dem gelben Bilstein B6 Sport
z.B. vorne
1x die Artikelnr. 24-029759 für ca. 100€ (ist wohl für die US Version)
und
1x die 24-029773 für ca. 140€ (ist wohl für die EU Version)
ebenso für die hinteren.
Chris
Fahrzeug: C6 LS3 Bj.09 Cyber Gray PE
Beitragvon neophyte3105 » 21.03.17, 17:58
Also gibt's die bilstein b6 nur als die normalen gelb blauen? Haben also nichts mit callaway zu tun?
Falls dem so ist, dann habe ich und ein paar andere hier was durcheinander gebracht. Sry also für die Verbreitung falscher Tatsachen.
Dann gibt's entweder Callaway in blau silber und stinknormale b6 in blau und gelb.
Warum war dann immer von callaway bilstein die Rede?
Ich bin verwirrt.. [smilie=dash2.gif]
neophyte3105
Beitragvon Muk69 » 21.03.17, 18:17
Weil ein Ingenieur von Callaway die mit Bilstein entwickelt hat und die gibt es auch nur bei Callaway zu kaufen, meines Wissens nach.
Da steht auch Callaway , Bilstein und Nordschleife drauf.
Das sind die silbernen.
Die gelben sind die Bilstein B6 und sind überall zu kaufen.
Gefertigt werden beide bei Bilstein ebenso das Bilstein MDS Fahrwerk.
Markus
Muk69
Beitragvon frame77 » 21.03.17, 20:17
Kido hat geschrieben:
Gruß Bernd
C5 und c6 sind in dem Punkt absolut baugleich.
Nur die c6 federn passen nicht.
Das heißt aber nicht, dass die DämpferKennlinie zu den federraten passt...
Beitragvon Chris » 13.04.17, 13:12
Am Samstag ist es nun soweit, der Muk hat mir Z06 Federn und die blau/silbernen Callaway Dämpfer organisiert. Jetzt kommt der Einbau und dann noch das Spur einstellen. Freude, Freude [smilie=biggrin.gif]
was habt ihr denn für eine Spur eingestellt für diese Kombi: C6 EU, mit Z06 Federn und die Callaway Dämpfer.
Es haben ja in letzter Zeit einige normale C6 Fahrer auf die Callaway gewechselt.
Soll ich die Werte für die C6 EU Z51 nehmen? oder gehen auch die der Z06.
Habt ihr eure auch noch mittels den Stellschrauben runtergedreht? würde gerne ein wenig tiefer daher kommen, bisher ist sie auf Serie eingestellt.
Danke schon mal
Chris
Beitragvon Andi 68 » 13.04.17, 13:39
Hab meine ca. 1-2 cm runtergeschraubt un diese Einstellwerte
download/file.php?id=16997&mode=view
alles gut [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon BOBAH » 13.04.17, 13:54
Kann man die Spur bei Markus einstellen?
Würde zu irgend jemand hin, der bereits Erfahrung mit unseren Autos hat.
Ich habe zwar keine persönliche Erfahrung, aber wenn man die Federn und die Dämpfer der Z06 einfach in die Base einbaut, dann passen doch viele Parameter nicht zueinander.
Gewicht des Fahrzeugs ist anders, die ungefederte Masse ist anders bzw. hat Z06 größere(schwerere) Räder und Bremsen drauf.
Berichte dann mal wie es sich fährt.
BOBAH
Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Beitragvon Sledge Hammer » 13.04.17, 14:32
Wenn du Muk meinst, nein.
Aber er hat einen Kontakt in Neckarsulm.
Ich muss da auch hin.
Beitragvon Micha » 13.04.17, 14:40
Wie macht ihr das eigentlich alle mit dem elektronischem fahrwerk,,lässt sich das rausprogrammieren?? oder muss da was gefrickelt werden
Micha
Beitragvon Andi 68 » 13.04.17, 14:41
Ich hab nix electronic
Beitragvon Sledge Hammer » 13.04.17, 16:19
Ich auch nicht
Beitragvon Chris » 13.04.17, 19:20
Danke Andi für den Link. Funzt bei dir ja so.
Sledge warst du noch nicht vermessen?
Hab auch keine elektronische Dämpfer.
Hab am Dienstag eh Termin für Kundendienst beim Steppe, da lass ich die Spur einstellen.
Chris
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
