ASR Reparieren ab 220 km/h
Beitragvon Adam C5 » 11.11.16, 17:40
wie oben bereits geschrieben habe ich ein Problem mit meinen Rädern. Ich fahre vorne 265/30/19 und hinten 285/30/20.
Es sind Reifen von Hankook. Konnte hier auch schon öffters lesen das es da Probleme gibt. Meine Corvette ist eine 2005er mit Delco ABS (Kein Bosch)
Die können wohl ab einer bestimmten Toleranz von 4,29% nicht mehr. Original Räder ist kein Problem bis Tacho 306 km/h.
Jetzt zu meiner Frage: Kann das ABS nicht nach oben oder nach unten zu der Toleranz? Also sind 5% ok oder 3%?? Hilft es eher wenn ich hinten etwas größer werde z.b. 295/30/20 oder vorne 245/35/19??
Oder liegt das am Hankook allgemein? Hersteller wechseln z.b. Michelin Cup2? Wer kann mir dazu was sagen. Bei mir kann ich auch das ASR abschalten so viel ich will. Der Fehler kommt trotzdem.
Somit nervt es total!! [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Danke für eure Hilfe!!
Burn rubber, not your soul!!!!
Adam C5
Bilder: 18
Fahrzeug: C6,2005,LeMans Blue
Re: ASR Reparieren ab 220 km/h
Beitragvon Badboy1306 » 11.11.16, 22:00
Also normalerweise dürfte bei deiner reifenkombi nix passieren. , hatte sie jahrelang gefahren mit den hankooks nicht das das etwas anderes ist
Beitragvon blitziii » 11.11.16, 22:01
Bei mir war es der Luftmassenmesser.
blitziii
Beitragvon Badboy1306 » 11.11.16, 22:06
Genau Blitzi weiß ich ja noch
Beitragvon blitziii » 11.11.16, 22:53
Tritt das Problem nur bei Vollgas auf oder is die Fehlermeldung rein geschwindigkeitsabhängig?
blitziii
Beitragvon chrissch1969 » 12.11.16, 00:15
Eine weitere Varinte ist, die Reifen der Hinterachse zur Vorderachse sind zu unterschiedlich abgefahren - Diff. der Profiltife zu unterschiedlich!
chrissch1969
Beitragvon Adam C5 » 12.11.16, 07:28
Wie gesagt. Mit meinem originalem Radsatz war nichts. Bei einem Versuch mit Vollgas ging dann auch die Motorkontrolleuchte mit an. Aber das war wohl nur weil Sie so schnell in Notlauf gegangen ist. Profieltiefe könnte sein. Die hinteren Reifen sind im Vergleich zu den vorderen ziemlich abgefahren. Aber bei defektem LMM geht das ASR an? Genial!
Adam C5
Bilder: 18
Beitragvon Badboy1306 » 12.11.16, 10:51
Ja geht es
Beitragvon Adam C5 » 12.11.16, 11:20
OK. Aber daran kann es nicht liegen. Da mit Originalen Rädern alles OK ist. Und es ist immer bei 210-220 km/h. Hatte mal was gelesen bei 245/35/19 auf der Vorderachse würde es Probleme geben??
Adam C5
Bilder: 18
Beitragvon frame77 » 12.11.16, 12:02
Adam C5 hat geschrieben: Aber bei defektem LMM geht das ASR an? Genial!
Ja.
Das Steuergerät kriegt nen Fehler im Regelkreis für die Gemischbildung, kann deswegen das Torque Management nicht mehr durchlaufen, gibt das ans ASR weiter und das schmeißt den ASR Fehler.
Lies mal die Fehler im DIC aus, vielleicht kommt da was hoch was den ASR Fehler verursacht.
Beitragvon Adam C5 » 12.11.16, 12:40
Wie gesagt. Es liegt bei mir 10000% am Reifen. Grund: Gleiche Geschwindigkeit. Egal welcher Gang und welche Drehzahl. Und sobald ich auf die Originalen Felgen/Reifen wechsel kommt der Fehler nicht mehr.
Wenn der Fehler kommt mache ich das Auto aus. Starte es neu und alles ist wieder gut. Hinterlegt noch nicht mal einen Fehler. Werde jetzt mal was Anderes probiern. Hinten Original und vorne meine 19 Zoll.
Wenn dann der Fehler aus bleibt sind die Hinteren Reifen einfach nur zu weit abgefahren.
Gruß Adam
Adam C5
Bilder: 18
Beitragvon Mr.Magicpaint » 12.11.16, 12:53
Wenn du hinten auf original Bereifung wechselst dürfte der Abrollumfang zu den vorderen Reifen aber auch nicht passen und somit wird die Fehlermeldung wieder kommen.
Versuche mal nach dem dir das passiert ist in den Sportlichen Fahrmodus zu wechseln, dann sollte der Fehler weg sein und du kannst auch wieder schneller fahren.
Beitragvon Sweetdreamer » 12.11.16, 13:33
Adam C5 hat geschrieben:Hallo,
.....Ich fahre vorne 265/30/19 und hinten 285/30/20....
Ich fahre genau die gleiche Rad/Reifengröße. Seit diesem Sommer mit dem Michelin Pilot Supersport. Auf 305 km/h hatte ich sie schon und es kommen keinerlei Fehlermeldung. Das Fahrverhalten ist Top,.....Dank Werner [smilie=good.gif]
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon Adam C5 » 12.11.16, 13:37
Keine Chance. Wenn der Fehler kommt ist alles vorbei. Kein Zugriff mehr auf ASR. Selbst wenn ich das ASR vorher abschalte kommt der Fehler.
Was ich aber ganz vergessen habe. Ich Fahre ohne TPMS Sensoren. Kann das auch damit zutun haben??
Oder anders. Habe Sie zwar drin aber noch nicht angelernt. Kann man das selber machen??
Adam C5
Bilder: 18
Beitragvon chrissch1969 » 12.11.16, 13:44
Ah ja - das geht nicht wirklich - die brauchst du auch küntig für den TüV - selbst anlernen ist möglich mit dem Ateq VT 10 oder VT5 - kann aber jeder Reifenhändler - sollte max. 20€ kosten!
Oder jemnad aus dem Forum kann das in deiner Nähe!
chrissch1969
Beitragvon chrissch1969 » 12.11.16, 13:47
GANZ KLAR - sprich mit Werner der ist absolut 1000% fit - das kann ich immer nur empfehlen!
chrissch1969
Beitragvon Sweetdreamer » 12.11.16, 13:51
Ich hatte einmal einen unkontrollierten Regeleingriff des ASR auf der Autobahn, weil meine Sensoren vor dem Reifenwechsel nicht mehr richtig funktionierten. Möglicherweise waren die Batterien leer. Das war echt knapp! Würde nie mehr ohne oder mit defekten Sensoren fahren.
Das ist wie russisch Roulette.
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon Adam C5 » 12.11.16, 13:53
TüV? Nicht wirklich. Solange ich keine Runflat Reifen Fahre brauche ich auch keine Sensoren. Aussage vom TÜV!!
Aber egal. Frage ist eher ob die TPMS Sensoren was mit dem ASR zutun haben?? Werner ist für so was zu weit weg. Leider.
Also fürs hinfahren um Sensoren anzulernen.
Adam C5
Bilder: 18
Beitragvon Adam C5 » 12.11.16, 13:55
Danke Niels. Das hilft mir weiter. Werde mal die Sensoren anlernen und mal sehen was passiert.
Hängt wohl doch irgendwie zusammen.
Adam C5
Bilder: 18
Beitragvon Mr.Magicpaint » 12.11.16, 14:46
Die Sensoren kannst du wahrscheinlich auch selber anlernen, schau mal hier, bei mir hat das so geklappt.
viewtopic.php?f=4&t=5325
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
