C5 Z06 6. Gang ändern
Beitragvon Blade » 30.09.16, 14:05
hat jemand von euch bei der C5 Z06 evt. die Übersetzung des 6. Gang (Schalter) geändert.
Das heißt, diesen kürzer übersetzt? Alles was ich vorhabe, an dem Wagen zu verändern, versucht man mir immer aus zu reden. Ich soll es so lassen wie es ist.
Das ist nicht das, was ich hören möchte.
Wenn ich den 6. Gang ändern würde, würde das Getriebe jaulen usw.
Hat jemand Erfahrungsberichte darüber?
Gruß Wilfried [smilie=bb.gif]
Blade
Bilder: 15
Re: C5 Z06 6. Gang ändern
Beitragvon andree » 30.09.16, 14:51
ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns verrückten dazu abrät, etwas am Auto zu ändern. [smilie=biggrin.gif]
Es gibt Umbausätze, die den 5. und 6. Gang kürzen.
Eigentlich das beste, was man für die Beschleunigung in höheren Geschwindigkeiten und die V-max machen kann.
Leider sollen die beiden Gänge dann aber etwas singen, da sie nicht so sehr schräg verzahnt sind, wie die Originalen.
Der explorateur57 hat so ein Getriebe verbaut, war aber schon lange nicht mehr angemeldet.
Mir hat er berichtet, dass man es hört, aber es für ihn nicht störend ist.
Ich würde mir das auch gerne mal selbst anhören, denn was der Eine als absoluten Horror sieht, fällt dem Anderen kaum auf.
Ist wohl so wie bei den Nockenwellen...
Hier sein Profil:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=245
Ich meine, der Heinz (CCRP) bietet auch diesen Umbau an.
André
Beitragvon Blade » 30.09.16, 14:59
Ja es wäre schön, wenn man es sich mal bei jemanden anhören könnte um dann selber zu entscheiden. Würde der letzte Gang nach dem Umbau ausdrehen?
Gruß Wilfried
Blade
Bilder: 15
Beitragvon RT_Chassisworks » 30.09.16, 15:29
Google mal nach Tremec T56 Gear Ratio, da siehst du welche Übersetzungen möglich sind.
RT_Chassisworks
Beitragvon Till » 30.09.16, 16:25
Bei den T56 Getrieben kann man nur den 5. und 6. Gang zusammen ändern. Dann ist das Getriebe bis zum 4. Gang übersetzt wie vorher, und man hat danach einen engen 5. und 6. Gang.
Den Einbau können wir machen. Früher habe ich dafür Gangräder aus dem Cadillac-Motorsportprogramm genommen, da war der neue 6. Gang etwas länger übersetzt als der originale 5. . Mit den Gangrädern die wir jetzt bekommen ist der neue 6. Gang etwas kürzer.
Gruß, Till
Till
Beitragvon andree » 30.09.16, 22:24
der neue 6. ist dann noch kürzer wie der originale 5. Gang?
Wäre das nicht zu kurz übersetzt?
Dann käme man ja nicht mal mehr auf 300 bei 6200 Umdrehungen.
Da wäre mir die alte Übersetzung lieber, wo der neue 6. doch noch etwas länger wie der Originale 5. war!
André
Beitragvon andree » 30.09.16, 22:26
Ah, oder meinst du 1-5 bleibt mit den neuen Gangrädern gleich, und nur der 6. ist dann etwas kürzer?
André
Beitragvon Blade » 01.10.16, 02:22
Es soll eigentlich so sein, das der 6. Gang weiter vorwärts maschiert. Da der 6. nur ein spar Gang bei meiner Vette ist.
Gruß Wilfried
Blade
Bilder: 15
Beitragvon andree » 01.10.16, 06:32
Aber der 5. Gang ist ja auch etwas zu weit vom 4. Gang entfernt.
Wenn man umbaut, würde es Sinn machen, diese Lücke auch noch zu schließen.
Dann geht es nach dem 4. auch gleich noch etwas besser.
André
Beitragvon CCRP » 01.10.16, 07:31
beim T56 können 5th und 6th nicht separat geändet werden wie beim T6060 da sie ein gemeinsames Gegenrad haben. Es gibt/gab von Gforce aber verschiedene Übersetzungsverhältnisse zum wählen vom kurzen Std 0.84/0.67 bis hin zum ultrakurzen 0.92/0.78.
in der dogring Ausführung geht auch die 5te noch 1:1
baulich bedingt kann man aber icht superkurze 5te und lange 6t haben, sondern ultrakurze 5te heisst automatisch auch kurze 6te
Für Vortrieb ist die beste Kombination immer noch 5./6. 0.84/0.67 in Verbindung mit einem 3.73 Diff
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
