Lenkradschloss entriegelt nicht
21 Beiträge
Wollte heute losfahren , Motor startet...Lenkradschloss eingerastet. Lässt sich nicht entriegeln. Habe gelesen dass es deswegen wohl auch diverse Rückrufaktionen gab, diese aber abgelaufen sind. Was nun, per ADAC zu einer Chevrolet Werkstatt schleppen lassen ?
Gruß Ralph
Gruß Ralph
boostman - Beiträge: 126
- Fahrzeug: C5 Convertible,2002,pewter, Schalter
Re: Lenkradschloss entriegelt nicht
Ist ein bekannter Fehler bei der C5.
Ruf mal Frank von der Servicebox an. Der hat meistens so einen Column lock Stillegungssatz vorrätig.
Dann hast du Ruhe![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Dann hast du Ruhe
- Fahrzeug: C6-LS3
um es vorläufig wieder frei zu bekommen, helfen auch ein paar leichte Hammerschläge von unten auf die Sperre.
Dazu musst du nur die untere Lenkradverkleidung abbauen.
Dann sollte es wieder ein paar mal funktionieren, aber es kommt dann immer öfters.
Am besten gleich das CLB bestellen.
André
André
Supi, danke. Von diesem LMC5 um die Sperre dauerhaft zu entriegeln habe ich gelesen . dachte ich muss mir das in USA bestellen, werde Montag erstmal den Frank anrufen. Man muss vor dem Einbau aber erst entriegeln, werde das mit dem Hammer probieren. Batterie abklemmen hatte nichts gebracht. Muss ich beim hämmern die Zündung aus oder einschalten ?
Am besten während dem Hämmern die Zündung abwechselnd ein- und ausschalten, da es immer nur ganz kurz angesteuert wird.
Aber normal hilft schon ein Schlägchen, dann funzt es wieder.
Übergangsweise kannst du an der Stelle ein kleines Loch in die Verkleidung bohren
um einen kleinen Bolzen durchzustecken auf den du dann mit dem Hammer klopfen kannst.
André
André
Super, danke werd ich morgen früh ausprobieren
Tu dir selbst den Gefallen und nimm die Verkleidung direkt ab. Musst du ja eh machen zum Einbau. Erleichtert die Sache ungemein
Aber beim LMC5 Einbau muss mann nur drei Kabel im Beifahrerfussraum anstecken.Weiss ja nicht welches Teil Frank verkauft
So Hammerschlag hat funktioniert . Lenkrad ist frei. Jetzt Montag Frank fragen ob er so ein Teil hat. Wenn nicht fahr ich sie in die Garage und muss daß Ding in USA bestellen
Warum sreckst du nicht einen Bypass für 95 rein und gut ist. Dieses lmc5 funktioniert oft nicht und der Anschluss ist aufwendiger.
Denke der LMC5 ist auch nur ein Bypass. Mir ist egal was ich da reinstecke,,,Hauptsache so wenig Aufwand wie möglich es funktioniert und jemand hat das Ding auf Lager. Hatte nur gelesen dass manche Stunden mit auseinander bauen verbracht haben und der LMC5 im Video in 5 Minuten eingebaut wurde . Beifahrerfussraum, Steuergerät die drei Stecker ab, jeweils 1 Kabel ersetzen fertig. Wenns das Ding allerdings nicht immer funktioniert ist ja schon Mist
Hab den damals nachmittags beim Werner bestellt und am nächsten morgen eben eingebaut.. geht ruckzuck
Supi dann schreib ich dem Molle mal
hallo molle,
bin neu hier und neu als c5-besitzer,kannst du mir bitte sagen,wo und wie ich an den bypass komme,was er kostet und wie er verbaut werden muss?
habe die c5 erst ein paar wochen,eine werkstatt hat mir den vorschlag gemacht,den schliessbolzen abzusägen und einen bypass zu legen,dazu müsse das lenkrad ausgebaut werden(was nur mit spezialwerkzeug möglich wäre).arbeitszeit ca.2-3 std. gesamtkosten ca.300 euro.
leider bin ich knapp bei kasse,weil jetzt auch noch das automaticgetriebe kaputt gegangen ist und die reperatur um die 3000 euro kostet.
ich wäre dir sehr dankbar für eine einfache,kostengünstige und wirklich funktionierende lösung!
vielen dank,onkel
vielen dank,onkel
- onkel
- Fahrzeug: c5,2002,
Steht doch oben, bei Molle anufen, Bypass schicken lassen fertig. Ist auch ein Teil für den Zigarettenanzünder bei um das Schloss zu entriegeln. Der Bypass wird ja dazwischen gesteckt wenn es ENTriegelt ist. Entriegeln funktioniert auch mit einem Hammerschlag
Irgendwann ist es drin und da nützt auch der Hammerschlag nix mehr , bypass von Molle rein am besten schon vorher , hatte das damals in der Waschstraße und nix ging mehr , gönne ich keinem die Action. ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Badboy1306 hat geschrieben:Irgendwann ist es drin und da nützt auch der Hammerschlag nix mehr , bypass von Molle rein am besten schon vorher , hatte das damals in der Waschstraße und nix ging mehr , gönne ich keinem die Action.
Na du kannst die Karre ja auch aus der Waschanlage tragen
hallo molle,
habe vor ein paar wochen eine c5 hatchback baujahr 2002 gekauft.leider habe ich auch das problem mit dem lenkradschloss das nicht öffnet.
gibt es eine funktioniernde möglichkeit das problem einfach und kostengünstig zu lösen und was muss gemacht werden?
eine werkstatt hat mir für 300-350 euro angeboten,das problem dauerhaft zu lösen.
vielen dank im voraus!
mfg,onkel
mfg,onkel
- onkel
300 Euronen für die Lösung des Problems ist doch günstig!
21 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
