Ölkühler nachrüsten
Ölkühler nachrüsten
Beitragvon Tiago C6 » 24.04.16, 22:21
Hey Jungs,
Ich bin es Tiago,der Junge Mann der sich eine corvette C6 (US Modell) aus der Schweiz geholt hat.
Die meisten von euch kennen mich ja schon.
Ich habe folgendes Anliegen: [smilie=biggrin.gif]
Ich würde gerne einen Ölkühler nachrüstenund den Ölfilter erneuern, könnt ihr mir vielleicht sagen wie teuer sowas ist und wo ich den herbekomme ?
Außerdem möchte ich gerne noch ein Z51 Fahrwerk nachrüsten, kennt ihr vielleicht jemanden der noch ein Fahrwerk liegen hat und es verkaufen möchte ?
Danke schonmal im Vorraus [smilie=biggrin.gif]
Liebe Grüße Tiago
Tiago C6
Fahrzeug: Corvette C6 2005 Blau
Re: Ölkühler nachrüsten
Beitragvon Badboy1306 » 24.04.16, 23:04
Bruder schön das du dabei bist wir machen das schon alles [smilie=bye.gif]
Beitragvon Tiago C6 » 25.04.16, 07:06
ich danke dir für alles bruder
Tiago C6
Beitragvon Thomas68 » 25.04.16, 10:28
Hy Tiago und
Hallo aus Franken schön das du auch hier bist ! [smilie=drinks.gif]
Ärgert mich jetzt das ich meine Dämpfer vor 3 Wochen verhökre habe ! Ich hätte sie gerne die gegeben.
Zuletzt geändert von Thomas68 am 25.04.16, 12:10, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon DJ_Miracle » 25.04.16, 11:49
Dämpfer hätte ich [smilie=bb.gif]
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Badboy1306 » 25.04.16, 12:04
Daniel schreib was du dafür willst Pn
Beitragvon Badboy1306 » 25.04.16, 12:05
Stabis brauch er auch vorne hinten
Beitragvon dr.dornie » 25.04.16, 13:06
Ja,Stabis ,Dämpfer.......kommt Jungs der Junge will fahren [smilie=biggrin.gif]
dr.dornie
Beitragvon Badboy1306 » 25.04.16, 13:31
Alles anbieten. Haut rein
Beitragvon Mr.Magicpaint » 25.04.16, 13:41
Gehören zum Z51 nicht auch andere Federn?
Zum Motorölkühler:
Es bedarf entweder der original Leitungen samt Anschlussstück, in dem Fall ein Teil oberhalb vom Ölfilter und ein passender Kühler. Für das verlegen der original Leitungen muss die Vorderachse abgelassen werden.
Oder du wendest dich an den Jörg, ACP Euskirchen, der hat sowohl für den LS2 wie auch den LS3 einen losen Anschlussblock wo dann auch lose Leitungen zu gehören, bei dieser Lösung kann man die Leitungen so verlegen, einen passenden Ölkühler wird man dort bestimmt auch bekommen.
Und so sieht das ganze dann beim LS3 verbaut aus:
Beitragvon frame77 » 25.04.16, 14:21
Willst nicht direkt auf Z06 Dämpfer gehen? Hätte ich neu hier liegen.
Beitragvon Badboy1306 » 25.04.16, 14:32
Also Fahrwerk hat Tjago jetzt
Beitragvon Tiago C6 » 25.04.16, 21:58
Hey
Danke für die Antwort.
Das sieht doch mal gut aus auf den Bildern, was kostet es denn, einen ölkühler nachzurüsten ?
Tiago C6
Beitragvon Kirroyal07 » 25.04.16, 23:37
Ruf mal bei Werner an, der hat heute einen bei mir verbaut.
Alles tip top,
Hatte davor im normalen Betrieb auch immer so um die 104 -110 Grad, jetzt steht se auf 85 Grad [smilie=good.gif]
Haben ist besser als Brauchen
Kirroyal07
Fahrzeug: C6 Automat Gelb 2007
Beitragvon Mr.Magicpaint » 26.04.16, 05:27
Tiago C6 hat geschrieben:Hey
Kann zu den Kosten nix mehr sagen, habe es damals für nen relativ guten Kurz bekommen da es der Verkäufer nicht mehr brauchte, verbaut habe ich es selber.
Beitragvon Molle » 26.04.16, 07:25
Achse braucht nicht raus.Es reicht den Kat zu demontieren.
Beitragvon Sledge Hammer » 26.04.16, 07:28
Molle, will auch mal für diverse Sachen vorbei kommen , z.B Ölkühler. [smilie=bye.gif]
Kann aber erst in 8-10 Tagen meinen Zeitplan überblicken. [smilie=music.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 26.04.16, 08:19
Molle hat geschrieben:Achse braucht nicht raus.Es reicht den Kat zu demontieren.
Habe mich da vielleicht etwas falsch ausgedrückt, meine in Erinnerung gehabt zu haben das du mir damals gesagt hast, das wenn man die originalen Leitungen verlegen will man die Achse eine wenig lösen und ablassen muss.
Aber du bist der Fachmann und wirst am besten wissen wie was am einfachsten geht. [smilie=good.gif]
Beitragvon KSamanek » 28.04.16, 10:48
Bringt das denn was? Dem Motor dürften solche Temperaturen doch gar nichts ausmachen. Ich sehe eher einen Sinn im Nachrüsten eines Getriebeölkühlers, insbesondere bei Automatik, um die Lebensdauer zu erhöhen, oder liege ich da falsch?
Gruß, Karl
KSamanek
Beitragvon Mr.Magicpaint » 28.04.16, 11:17
Wenn man nur rum cruist und nicht oft und länger viel schneller wie 200 fährt kann man sich den Einbau wahrscheinlich sparen, sollte man es jedoch bei 30 Grad Außentemperatur mal richtig fliegen lassen wird die Öltemperatur schnell die 150 Grad übersteigen und bei 160 Grad kommt dann die Warnung.
Ich bin letztes Jahr bei 30 Grad mal eine flotte Nordschleife mit meiner EU GS gefahren und war nach einer Runde auch schon auf 136 Grad Öl, deswegen mache ich mir jetzt keinen Kopf, zeigt aber das wenn man die Vette fordert die Temperaturen recht schnell ansteigen.
Getriebe und Differenzialkühler haben zumindest die EU Modelle serienmäßig.
