Benzin abpumpen wie?
Beitragvon RUBY » 20.09.13, 17:06
wo pumpt man am beste Benzin aus einer 2003 C5 ab.
Hab mal ein Bild dran gehangen
Es gibt 3 Stellen, .
Besteht die Möglichleit das am Benzinschlauch zerstörungsfrei
zu trennen?
Oder kann man am Benzinrohr links die Kappe abschrauben und da abpumpen?
Bitte um Hilfe
Frank
Re: Benzin abpumpen wie?
Beitragvon RainerR » 21.09.13, 10:34
In Tankeinfüllstopfen Schlauch einführen, dann absaugen, sollte doch die einfachste Methode sein,
Beitragvon Micha » 21.09.13, 11:19
RainerR hat geschrieben:In Tankeinfüllstopfen Schlauch einführen, dann absaugen, sollte doch die einfachste Methode sein,
Du hast 2 Tankhälften Rainer,,,,das sollte also nicht funzen
Micha
Beitragvon RUBY » 21.09.13, 14:58
Das war auch mein Gedanke. Zumal die Vette so eingebaut ist, das man dort hinten nicht ran kommt.
Eigentlich würde ich geren den Schlauch oben trennen, nur weis ich nicht, ob man das wieder ran bekommt.
Frank
Beitragvon RainerR » 21.09.13, 15:11
Die Tankhälften sind ja verbunden, sonst könnte man sie nicht betanken, demnach kann man sie auch durch den Stutzen
leersaugen, logisch odrrrr?
Beitragvon Micha » 21.09.13, 15:13
nö,,,weil die oben verbunden sind, deshalb auch die 2 benzinpumpen. Die eine pumpt von tank 1 in Tank 2
Micha
Beitragvon RainerR » 21.09.13, 15:37
Da muss ich passen, das weiss ich nicht so genau, aber logisch wärs nicht. Aber wenn es so ist, dann musst du halt das Auto
auf den Kopf stellen, dann klappts auch wieder mit dem Schlauch,
Beitragvon Tom V » 21.09.13, 17:07
Nö, nur eine Benzinpumpe und die sitzt im fahrerseitigen Tank.... Das ist so bei der C5 und auch bei der C6
Durch Saugen am Tankstutzen wird man den rechten Tank nicht leer bekommen.
Da Frank ja in mehreren Foren nachgefragt hat, hat er auch schon die Antwort bekommen wie es geht.
Tom V
Beitragvon Tom untr35 » 21.09.13, 17:17
Vielleicht kann es ja jemand auch an dieser Stelle beantworten, wenn nicht zu viel verlangt.
SG
Tom
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Beitragvon Corvette-Piet » 21.09.13, 20:20
Tom V hat geschrieben:Nö, nur eine Benzinpumpe und die sitzt im fahrerseitigen Tank.... Das ist so bei der C5 und auch bei der C6
In welchem Forum kann man das denn nachlesen?
Corvette-Piet
