Airbagleuchte
56 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Airbagleuchte
Moin an alle, Vette aus der Garage gefahren und das Airbaglämpchen geht nicht mehr aus. Ein wenig herumtelefoniert (Schwampe und Muk69) und beide meinten der gelbe Stecker unter dem Sitz. OK, in Garage und Stecker auseinander gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht. Fahrer und Beifahrerseite, und nun dachte ich mir, jetzt müsste alles wieder in Ordung sein. Scheixxe, alles noch beim alten. Gibt´s noch andere Fehlerquellen, oder was könnte es sonst noch sein?
Andi 68 - Beiträge: 3312
Re: Airbagleuchte
Du könntest noch die Steckverbindung bei den Sensoren vorne im Motorraum überprüfen und hier auch mal nen bisschen Kontaktspray drauf sprühen
Re: Airbagleuchte
Blos kein Kontaktspray bei Steckern vom Airbagsystem verwenden.
Re: Airbagleuchte
Fahre den Sitz ein paar mal vor und zurück. Hat bei mir vor 3 Jahren auch geholfen und seit dem ist Ruhe. ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
GMC - Beiträge: 165
- Fahrzeug: C6 Cabrio Silber
Re: Airbagleuchte
Molle hat geschrieben:Blos kein Kontaktspray bei Steckern vom Airbagsystem verwenden.
Blöde Frage Molle, warum nicht?
Re: Airbagleuchte
Weil es Kontakt gibt.
Kontak kann auch Kurzschluß bedeuten.
Es sei denn ,Du sprühst nur immer auf einen Pin im Stecker!!!
So genau kann man nicht zielen!
So genau kann man nicht zielen!-
Re: Airbagleuchte
Molle hat geschrieben:Weil es Kontakt gibt.
Es sei denn ,Du sprühst nur immer auf einen Pin im Stecker!!!So genau kann man nicht zielen!
Klar, aber ich hab doch die Zündung aus wenn ich so was mach.
Aber du hast mit Sicherheit Recht!!! un, immer vorsicht!!!
Re: Airbagleuchte
Das Spray selbst leitet nicht, aber es entfernt die Oxide auf den Kontakten und sorgt so für einen besseren Kontakt. Nebenbei schützt es auch vor erneuter Korrosion, damit der Effekt länger anhält.
Es heißt nicht Kontaktspray weil es Kontakte kurzschließt![nono [smilie=nono.gif]](./images/smilies/nono.gif)
- Chris-LU
Re: Airbagleuchte
Kann es aber!
Re: Airbagleuchte
Fehlerspeicher am besten auslesen lassen. Bei mir war das Steuergerät defekt. Das ist aber sehr selten. Von daher erstmal Fehlerspeicher auslesen und dann schlauer sein.
Re: Airbagleuchte
Glückwunsch! Bei mir war es ebenso das Steuergerät!
Es gibt billigere Gelegenheiten um sich zu ärgern
Re: Airbagleuchte
Molle hat geschrieben:Kann es aber!
Früher hat man sogar Verteiler damit gereinigt! Bei 12V Bordnetz absolut nicht leitend! Wenn dem so wäre, würde durch elektrolyse genau der gegenteilige Effekt an den Kontakten erzielt. Bei elektrischen Geräten soll man trotzdem den Stecker ziehen, weil es als Spray hochentzündlich ist und schon ein Funke (durch Einschaltkontakt) reichen würde eine schöne Flamme zu erzeugen.
- Chris-LU
Re: Airbagleuchte
.... un was kostet so ein Steuergerät? mit Einbau
nur mal so in die Runde, um den Tag zu verschönern........
Re: Airbagleuchte
Nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Kann auch Kabelbruch unterm Sitz sein. Aber Steuergerät sollte man schon auslesen, kann ja vieles sein. War nicht auch mal was mit nem Plastikteil am Lenkrad Airbag?
- Chris-LU
Re: Airbagleuchte
Ich habe es auch auslesen lassen. Vorher habe ich alle Kabel untersucht und die Airbag Leuchte blieb trotzdem an.
Re: Airbagleuchte
Ich hab das Steuergerät 2014 in den USA bestellt. Inkl. Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer lag ich bei 360 EUR. GM in Deutschland wollte 800 EUR haben. Wegen 100 EUR Ersparnis importiere ich nicht aber der Unterschied war mir doch zu groß damals.
Einbau kann man selber machen. Mittelkonsole raus, beim alten Steuergerät einfach Stecker raus und ins neue rein. Befindet sich unterhalb des Radios. Eine Sache von 30 Minuten. Bei neuen Geräten braucht man kein Tech2.
Aber wie gesagt: Erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Re: Airbagleuchte
Danke für die Antworten, und rufe unseren Corvettehändler an wegen einem Termin zum Auslesen. Bin jetzt schon gespannt was da rauskommt.
Re: Airbagleuchte
So, beim freundlichen einen Termin gemacht
Re: Airbagleuchte
Andi,schraub mal den Airbag raus.
Es kann auch sein das dort ein Kabel lose ist.
56 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
