Unterschied bei Kompressor
Re: Unterschied bei Kompressor
Beitragvon Alexk » 22.02.16, 08:58
Rocky00748 hat geschrieben:Mit Procharger hatte ich richtige Kopfschmerzen.
Auf ne c6z06 wuerde ich nie mehr einen Kompressor setzen, das gibt sowieso meistens Kopfschmerzen, mit dem einem System mehr, mit dem anderen System etwas weniger.
Alexk
Beitragvon xx.flash » 23.02.16, 05:39
Diesen Eindruck habe ich auch!
Was ist bei der ZR1 anders, denn da funktioniert es ja, oder? [smilie=shok.gif]
xx.flash
Beitragvon Mr.Magicpaint » 23.02.16, 06:25
Bei der ZR 1 ist der Kompressor Serie [smilie=derisive.gif], sollte also alles ab Werk drauf abgestimmt sein und die hat nur 6,2 Liter, vielleicht macht das den Unterschied
Beitragvon TIKT-Performance » 23.02.16, 07:13
Mr.Magicpaint hat geschrieben: und die hat nur 6,2 Liter, vielleicht macht das den Unterschied
Auf jeden Fall spielt das eine Rolle! [smilie=good.gif]
TIKT-Performance
Beitragvon Rocky00748 » 23.02.16, 08:05
Bei der ZR1 funktioniert das auch nicht wenn du richtig angast, es sei du
hast die Front vom Thomas dann gibt es keine Probleme mehr.
Rocky00748
Beitragvon xx.flash » 24.02.16, 04:12
Mr.Magicpaint hat geschrieben: ... Bei der ZR 1 ist der Kompressor Serie [smilie=derisive.gif]
Danke Andreas!
xx.flash
Beitragvon NevadaRocks » 24.02.16, 17:31
Ist der LS7 nicht von Haus aus schon ziemlich dünnwandig und von daher ziemlich ausgereizt?? Ob da ein Kompressor vorteilhaft ist??
NevadaRocks
Beitragvon Rocky00748 » 24.02.16, 17:39
Bei meinem Motor war das anders, ich hatte einen LSX Block, die Dichtung war auf 9,5 : 1 zurückgenommen, Kurbelwelle, Pleuel
und Kolben waren Schmiedeteile und der Kopf hatte 6 statt 4 Schrauben und die Ventile und so hatten nichts mit Serie zu tun.
Rocky00748
Beitragvon CCRP » 25.02.16, 15:12
originaler LS7 Block ist kein dauerhafter Kandidat für Ladedruck, nicht bei europäischer Fahrweise. OK, wenn man nur von Eisdiele zu Dorfdisco herumschwult kein Problem, auch nicht wenn man unter 640 PS bleibt, aber dazu lohnt mittlerweile der Aufwand nicht. Und für alles darüber entweder verstärkter Block oder es ist eine Frage der Zeit bis die Wand am #1 oder #7 platzt.
Beitragvon Rocky00748 » 25.02.16, 16:16
Bei mir hat er schon über 55000 Km gehalten.
Rocky00748
Beitragvon Rocky00748 » 25.02.16, 16:20
Heinz ich bin wirklich nur ein cruiser.
Rocky00748
Beitragvon xx.flash » 26.02.16, 04:31
Ja! Das kann ich absolut bestätigen!
"Mr. Cruising" wird Opa auch gerne genannt...
xx.flash
Beitragvon bobo0_4 » 08.03.16, 19:35
Hallo Leute.
Wollte mich nochmal bei allen Tippgebern bezüglich "Fehlerspeicher auslesen ohne Handheld" bedanken.
Hat jetzt zwar etwas gedauert, aber es funktioniert !
Falls jemand noch etwas wissenswertes zum Thema "Kompressor" hat, immer raus damit.
Bin für alle Infos dankbar.
Viele Grüße ans Forum.
bobo0_4
bobo0_4
Fahrzeug: C6, GS, Cristal Clear Red
Beitragvon xx.flash » 09.03.16, 04:40
bobo0_4 hat geschrieben: ... Falls jemand noch etwas wissenswertes zum Thema "Kompressor" hat, immer raus damit ...
Na dann pass mal auf - jetzt kommts...
Vetten mit Kompressor haben mehr Leistung als die ohne denselben!
BÄHM! [smilie=bb.gif] [smilie=laugh2.gif]
xx.flash
Beitragvon bobo0_4 » 09.03.16, 12:21
Gut zu wissen ! [smilie=biggrin.gif]
Sonst noch jemand ?
Grüße bobo0_4
bobo0_4
Beitragvon bobo0_4 » 22.03.16, 19:09
Hallo zusammen.
Hier noch ein kleiner Nachtrag zum Thema:
von Muk69 habe ich erfahren dass der Edelbrock komplett wartungsfrei und problemlos ist.
Grüße, bobo0_4
bobo0_4
Beitragvon Rocky00748 » 22.03.16, 19:16
Kauf dir besser einen Magnuson Kompressor.
Rocky00748
Beitragvon Badboy1306 » 22.03.16, 19:28
Ja ist er fahre ihn schon 5 Jahre keine Probleme
Beitragvon bobo0_4 » 22.03.16, 19:44
Hallo Rocky00748.
Welche Vorteile hat ein Magnuson Kompressor im Vergleich zum Edelbrock ?
bobo0_4
Beitragvon Rocky00748 » 22.03.16, 19:58
Die Kühlung kann dir Heinz genauer erklären.
Rocky00748
