Reifen 325/ 30 ZR19 u. 275/ 35 ZR18
Beitragvon Dieter L. » 05.02.16, 17:16
Folgende gebrauchte Sommerreifen sind abzugeben. DOT beachten.
Waren zwischen 3- 4 Jahre fachgerecht gelagert (als Reserve).
Nur Abholung!
Goodyear, Eagle F1, EMT, mit Felgenschutzleiste:
1. 275/ 35 ZR 18, 87Y, DOT 39 09, Profil über die gesamte Lauffläche: 4 - 5 mm, € 50,00
2. 275/ 35 ZR 18, 87Y, *1), DOT 12 08, Profil über die gesamte Lauffläche: 6 mm, € 50,00
3. 325/ 30 ZR 19, 94Y, DOT 26 10, Profil über die gesamte Lauffläche: 4 - 5 mm, € 60,00
*1) Hat an der Flanke an eine kleinen Stelle (ca. 2x4 cm) eine Oberflächenabschürfung. Keine Funktionsbeeinträchtigung.
Dieter L.
Dieter L.
Fahrzeug: C8 Stingray, Coupe, 2023, Flare Silver Metallic
Zurück zu DLP KFZ-Design
