XMas LS7 short block specials
Moderator: CCRP
2 Beiträge
Xmas specials 2015, neu aufgebaute short blocks
LS7 short block zusammen gebaut
LS7 block mit torque-plate auf 4.130" gehont
geschmiedete LS7 Kurbelwelle, Riss geprüft (Magnetflux Verfahren) Microfinierte Journals,
nachgewuchtet by Jeff Bull racing engines UK auf Nascar Spec 0.1gr
neue Mahle Schmiedekolben, 11.6:1, eingefeilte Sonder Total Seal Kolbenringe (1.2/1.2/3.0 meine Spezifikation)
LS7 Titanpleuel mit neuen GM M9 Pleuelschrauben,
oberes Bronze Pleuelbuchse ersetzt, auf Mass für Mahle Kolbenbolzen gehont
neue Clevitte HN series Haupt- und Pleuellager,
neue GM Nockenwellenlager eingesetzt und zentrisch gehont
Katech torquer110 Nockenwelle
neue Katech C5R Steuerkette
Euro 8600
LS7 short block zusammen gebaut,
Compstar Schmiede Kurbelwelle, Riss geprüft (Magnetflux Verfahren) Microfinierte Journals,
neue Katech/Mahle track attack Schmiedekolben, 12:1, eingefeilte ultradünne Mahle racing Kolbenringe 1.0/1.2/2mm Kolbenringe
neue 6.10" geschmiedete Callies Stahlpleuel mit HD 7/16" HD Pleuelschrauben,
Euro 8750
gebrauchter ERL dry sleeved short block 7.0l (LS7), 9000 km Laufleistung
4.130" Bohrung (kann bis 4.185" aufgebohrt werden)
geschmiedete LS7 Kurbelwelle, Riss geprüft (Magnetflux Verfahren), Microfinierte Journals,
LS7 Titanpleuel mit Katech LS7 Pleuelschrauben,
Euro 9999 or bestes Angebot (kann bis Mitte Jänner Probe gefahren werden)
der Block wird nur deswegen angeboten da der jetzt anstehende Umbau auf Magnuson Heartbeat Lader eine Verdichtungsabsenkung und Callies Ultra I-beam Pleuel benötigt und es mehr Sinn macht einen zweiten ERL dry sleeve Block neu aufzubauen als diesen umzurüsten da dieser im perfekten Zustand ist.
in Kommission:
L99 (LS3) Motor komplett Ölwanne bis Injector, ohne Nebenaggregate und Sensoren, 12.000km Laufleistung
4500 Euro
Umbau auf 24x (LS1 PCM) bzw. LS3 Spezifikation und LS7 Nockenwelle (ca. 455 PS) 850 Euro
Euro 8600
Euro 8750
in Kommission:
4500 Euro
2 Beiträge
