Umbauarbeiten an meiner GS
Moderator: Mr.Magicpaint
Re: Umbauarbeiten an meiner GS
Beitragvon Flex » 07.12.15, 20:15
seeeeeehr schon [smilie=biggrin.gif]
Flex
Bilder: 5
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon sting70 » 07.12.15, 20:39
Um dir deine Frage mit den Sitzen genau beantworten zu können muss ich morgen nochmal Rücksprache mit meinem Sattler halten, ich meine er hat von dem originalen Schaum was weggeschnitten und hier dann was härteres drauf gemacht, und so weit ich weiß die Sitzfläche ca. 1 cm aufgepolstert.
Preis für den Einstieg kann ich auch gerade nichts zu sagen, habe vergessen Maß bei den Teilen zu nehmen, wenn ich es schaffe messe ich die Teile morgen mal aus und dann kann ich berechnen.
Vorarbeiten brauchst du keine zu leisten, komplette Bearbeitung übernehmen wir.
Ich schreib jetzt in Deinem Thread mal weiter, würde mich sehr freuen wenn Du zu beiden Themen was schreiben würdest, zum Einstieg gerne auch via PN.
Deine arbeiten gefallen mir wirklich sehr sehr gut! Das gibt den Vetten den letzten Schliff!
Bye
Andreas
sting70
Bilder: 7
Beitragvon xx.flash » 08.12.15, 05:59
sting70 hat geschrieben: ... Das gibt den Vetten den letzten Schliff!
...und diese Worte von einem "Originalitätsfanatiker" wie Andreas!
Das ist der absolute RITTERSCHLAG!!!
[smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
xx.flash
Beitragvon Mr.Magicpaint » 10.12.15, 08:04
Bye
Andreas
Hier die Info was von meinem Sattler genau gemacht wurde:
Der Seitenwangenschaum wurde von Grund auf mit einem härteren Schaum neu aufgebaut, die Sitzfläche und die Rückenlehne wurde mit 1,5 cm dickem Steppschaum leicht aufgepolstert.
Da ich derzeit keinen Abend vor 20 Uhr aus der Firma komme werde ich es nicht vor dem WE schaffen die Schwellerblenden zu vermessen.
Fa. MAGICPAINT
service@magicpaint.de
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon sting70 » 11.12.15, 19:37
xx.flash hat geschrieben:
[smilie=give_rose.gif] Gerade aus Deinem Mund ehrt es mich besonders, da Du ja auch sehr hohe Maßstäbe setzt! Danke Thomas!
Hallo Andreas,
dank Dir für´s dran denken! Hört sich nach toller Arbeit von deinem Sattler an, ich werde den Weg mit dem härteren Sitzschaum aus den Staaten gehen, wenn alles klappt dann bringt in Mr.Green mit!
Wenn Du Zeit findest würde es mich sehr freuen, zu den Schwellerblenden was zu hören! -Danke vorab und ein schönes drittes Adventswochenende!
Servus
Andreas
sting70
Bilder: 7
Beitragvon Mr.Magicpaint » 29.12.15, 12:55
Hallo Andreas,
habe jetzt mal endliche die Zeit gefunden die Schweller- und B-Säulenblenden zu vermessen und zu berechnen.
Angebot kommt dann per PN.
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon sting70 » 30.12.15, 10:07
Hallo Andreas,
vielen Dank, hab Dir eine PN gesendet.
Bye
Andreas
sting70
Bilder: 7
Beitragvon Mr.Magicpaint » 18.03.16, 07:06
Für die neue Saison habe ich mir, obwohl anfangs sehr skeptisch, eine Gaspedal Box montiert und wollte kurz berichten.
Also das Dingen ist schon genial.
Man tippt das Gas nur an und schon gehts in ungewohnter Weise ziemlich kräftig zur Sache, die Automatick schaltet blitzschnell, hätte ich so nicht gedacht, gefüllt hat man im unteren Drehzahlbereich zusätzliche 50 PS mobilisiert. Auch auf der Autobahn im hohen Gang ist beim Beschleunigen untenherum mehr Kraft vorhanden. Ich habe das Gefühl das man das so alles besser dosieren kann.
Sicherlich kriegt man das auch hin wenn man das Gaspedal fast immer bis zur Ölwanne durch drückt, nur wer macht das schon...
Gekauft habe ich das Teil hier viewtopic.php?f=42&t=4850
Und so habe ich es montiert
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon Sledge Hammer » 18.03.16, 07:50
Das klingt echt geil! Schon mal auf Serpentinen bergauf und bergab probiert?
Mir geht die Automatik schon lange auf den Keks. Aber wegen dem Monster-Verkehr will ich eigentlich keinen Schalter.
Besonders um Stuttgart stehst du eigentlich nur im Stau
Beitragvon Andi 68 » 18.03.16, 07:58
Noch ne doofe Frage Andi, wie sieht es mit dem Spritverbrauch aus?
Weil die Elektronic manipuliert ja die Gaspedalstellung oder sehe ich das falsch?
Beitragvon Mr.Magicpaint » 18.03.16, 08:16
@ Sledge Hammer
Habe hier leider keinen direkten Serpentinen vor der Haustüre, von daher kann ich mich nicht dazu äußern. Ich finde die Automatik soweit ganz ok, ich schalte aber zu 99% selbst. Allerdings wo ich früher beim beschleunigen im unteren Drehzahlbereich runter geschaltet habe trete ich jetzt einfach nur aufs Gas und es geht mächtiger wie vorher vorwärts.
@ Andi 68
Ich bin bisher erst 400 km mit der Box gefahren, aber das was ich da so beobachtet habe bleibt der Verbrauch, bei gleicher Fahrweise voraus gesetzt, gleich.
Allerdings ist der Spaßfaktor mit dieser Box um ein vielfaches höher, von daher wird man wahrscheinlich des öfteren in diesen verfallen was dann die Werte wohl ein wenig nach oben treiben wird.
Hier wird das Thema zum dem auch diskutiert viewtopic.php?f=4&t=793
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon Andi 68 » 18.03.16, 08:18
Da bin ich bei dir Andi [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif]
schaun ma mal was das Frühjahr so alles bringt. Weihnachten war ja schon für den Arsch, weil die neue Gixxer erst im August kommt [smilie=hunter.gif] [smilie=hunter.gif] [smilie=hunter.gif] . Hab mir dann zur Überbrückung schnell ne K7 geholt, geht im Herbst wieder fort.
Beitragvon zenzi » 18.03.16, 08:31
Muss ich haben!!!!!
Ich habe mich gestern noch über das Gespedal geärgert...habe gerade Dieter am Ohr. ;-)
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon Sledge Hammer » 18.03.16, 08:36
Auch mit den Paddles schaltet meine mit starker Verzögerung! Wird das dann auch besser? [smilie=bye.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 18.03.16, 08:55
Was hast du denn für ein Baujahr? Ich kann das von meiner nämlich nicht sagen, Bj. 2011, die schaltet richtig schnell, einzig vom 3ten in den 4ten gibts beim vollen beschleunigen ne kleine Verzögerung.
Die Automatik in meiner 2008er war da auch eher was träger und ich weiß auch das da Software mäßig was geändert wurde.
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon Sledge Hammer » 18.03.16, 15:30
Hab ne 2008 [smilie=cray.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 18.03.16, 15:43
Das erklärt alles, und das dumme ist, man kann die alte Software von dem Getriebe nicht mit der neuen überspielen... [smilie=dash2.gif]
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon Soulsurfer » 07.12.16, 22:37
Hammermäßige Arbeit - Leder und Sitze sehen TOP aus.
Motorraum hat was:-)
Die Spielwiese ist enorm und sieht klasse aus.
Jürgen
Soulsurfer
Fahrzeug: C6 Convertible GS Umbau
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.12.16, 06:42
Danke Jürgen, das dunkele Carbon im Innenraum kommt auf Bildern leider nicht so gut rüber, man muss es halt life sehen.
Die Änderungen bei den Sitzen haben sich voll gelohnt, man sitzt irgendwie weicher und hat trotzdem mehr Seitenhalt, man rutscht nicht mehr rum und hat so einen tollen wohlfühlefekt.
Ich weiß ja nicht wie weit du von mir entfernt bist, kannst aber jeder Zeit auf nen Kaffee vorbei kommen und anschauen.
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.12.17, 12:59
Hatte ich mir letzten Winter schon gegönnt, Lenkrad ab Modell 2012, wertet den Innenraum ein weiteres mal ein bisschen auf und passt mit den Chromspangen perfekt zu den Stellknöpfen zum Klimabedienteil
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2050209
Zurück zu Magicpaint
